Дюрале-Стальной портальчик
Дрюня
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Дрюня »
Внимательно слежу за судьбой "детёныша", подкидывайте инфу с фотками...
Некоторые сообщения были отделены в новую тему: DMG DECKEL MAHO DMU70V #1
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Какая на Вашем станке высота боковин портала и просвет над столом? Какие рельсы установлены? Если ход стола 415 мм, какое сделали расстояние между каретками? Почему выбрали конструкцию именно с подвижным столом? Буду признателен если ответите, так как сам сейчас ломаю голову с выбором компоновки станка...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Какая на Вашем станке высота боковин портала и просвет над столом? Какие рельсы установлены? Если ход стола 415 мм, какое сделали расстояние между каретками? Почему выбрали конструкцию именно с подвижным столом? Буду признателен если ответите, так как сам сейчас ломаю голову с выбором компоновки станка...
Высота боковин 576, расстояние от стола до портала регулируется при необходимости от 143 до 263мм. Рельсы 15 размера. Межцентровое расстояние кареток 242мм, если я правильно понял какое расстояние, для наглядности прикрепляю скрин. Ось шпиндель находится посредине кареток. С подвижным столом более жесткая конструкция, и большое поле обработки мне не нужно.
Сборка_.SLDASM.jpg (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (646.35 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо. А сколько кг дюрали было до фрезеровки?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Спасибо. А сколько кг дюрали было до фрезеровки?
Если вы про стол то было ~ 31кг стало ~ 16.5кг
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я про весь дюраль. Просто сегодня у себя в городе приценивался, у нас хотят за дюральку в розницу 8$/кг :o , интересно прикинуть Ваш материал на наши цены.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Я про весь дюраль. Просто сегодня у себя в городе приценивался, у нас хотят за дюральку в розницу 8$/кг , интересно прикинуть Ваш материал на наши цены.
Я беру ~ 5 usd за кг. В общем получилось около 95кг.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо за ответы, буду и дальше следить за темой. Уж очень интересно посмотреть станочек в работе, и результаты его работы.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
В среду привезли последнюю плиту, но криворукий фрезеровщик испоганил. В понедельник везу шлифовщику исправлять. Также завтра заберу детальки с лазерной резки и гибки, буду приступать к окончательной сборки железа.
DSCN8575.JPG (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
как трубочки к кареткам подсоединять будешь? сам думаю как выточить? правда хотел медную трубочку, но по твоим фоткам в тыщу раз симпотичнее такая трубочка. это силиконовая? а эти распределители самодельные? есть фото кишков?
nERV
Сообщение nERV »
sr480 писал(а):это силиконовая
Все так любят силикон :) Хотя его применяют в основном только в медицинской технике и пищевой промышленности. Это стандартные трубочки от промпневматики, бывают из полиуретана, полиамида и еще чего-то. Имеют стандартные размеры 4,6,8,10... мм и подходят к стандартным же фитингам с цанговым удержанием трубки, которые и применены в конструкции.
Выпускает все это много конторок, например камоцци:
http://camozzi.ru/productiya/catalog/so ... edineniia/
Или тут, норгрен:
http://www.norgren-herion.ru/pages/prod ... p#product2
А еще есть пневмакс, орига, бош-рексрот и много-много других контор.
Наверняка и в вашем городе найдется магазинчик торгующий промпневматикой.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
sr480 писал(а):как трубочки к кареткам подсоединять будешь? сам думаю как выточить? правда хотел медную трубочку, но по твоим фоткам в тыщу раз симпотичнее такая трубочка. это силиконовая? а эти распределители самодельные? есть фото кишков?
Трубка полиуретан, Распределители обычная дуралька с резьбовыми отверстиями.
Фитинги на каретках такие.
Фитинг_1.jpg (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.77 КБ)</a>
Фитинг_2.jpg (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.24 КБ)</a>
Фитинг_3.jpg (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.45 КБ)</a>
nERV писал(а): Имеют стандартные размеры 4,6,8,10...
Не успел ответить :D
Еще и 3мм есть
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Shishio Makoto писал(а):В среду привезли последнюю плиту, но криворукий фрезеровщик испоганил.
Эту плиту не на DMG DECKEL делали?
Так это система смазки кареток... Я сначала подумал, что это какието смесители для СОЖ...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Эту плиту не на DMG DECKEL делали?
Нет, на нем что то сделать выпадает несколько часов в месяц. На DMG буду только сверлить отверстия и нарезать резьбу, когда будет свободный.
Дрюня писал(а):Так это система смазки кареток... Я сначала подумал, что это какието смесители для СОЖ...
Чтобы никто не догадался :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
По трубкам маслецо будет идти, не густая смазка?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):По трубкам маслецо будет идти, не густая смазка?
Консистентная смазка.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Концист консисст Типа литола? :hehehe:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Shishio Makoto писал(а):Консистентная смазка
а получится пропихнуть?
нікому нічого не нав'язую.
На подобных ЧПУ станках ставят маслостанцию с таймером которая автоматом прыскает масло по таймеру и пищит если масло искончалось/
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... p&_sacat=0
