ШД и Серводвигатели
Lil_Wayne
ШД и Серводвигатели
Сообщение Lil_Wayne »
Всем доброго времени суток.
Буду благодарен если кто подскажет. Не могу ни как определить какой же мощности шд и серводвигатели нужны для стана чпу. Все перечитал, но ни как не могу понять как это вычисляется.
Сам станок в проекте (дорабатывается в solidworks).
По станку могу сказать следующее:
Размеры 3200*2300*300
Вес портала около 60 кг +- 10кг
По ХY: Направляющие Hiwin и рейка (фрезерованный паз под них) в профильной трубе 100*100*4
По Z: ШВП.
Будьте добры объясните как это можно все высчитать. Плохо все с физикой.
В планах ну наверное фрезеровка максимум алюминия. В основном композит, пвх пластик, дсп.
Заранее большое спасибо.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: ШД и Серводвигатели
Сообщение aegis »
Lil_Wayne писал(а): Направляющие Hiwin и рейка (фрезерованный паз под них) в профильной трубе 100*100*4
мне даже страшно подумать что там осталось от профиля
нікому нічого не нав'язую.
Lil_Wayne
100*100*5 а не 4. С ним все нормально.
aegis
Сообщение aegis »
ну да... на длине 2300 особенно
Fisher
Сообщение Fisher »
нуач0. могет у него труба идеально прямая )))
aegis
Сообщение aegis »
Fisher, да там сама труба на 1мм прогнется под усилием 10 кг думаю
romanru1
Сообщение romanru1 »
Lil_Wayne писал(а):Все перечитал, но ни как не могу понять как это вычисляется.
F=ma
Где F это сила, в ньютонах ,которую необходимо приложить к телу для того чтобы оно "поехало с задуманным ускорением"
м - масса тела которое надо ускорить в киллограммах
a - ускорение " запланированное" ( м/с*с)
допустим мы хотим чтобы портал имел ускорение 0,2 м/с*с ( это нормально )
Получается F = 60 кг *0,2 = 12Н
12Н + 15% на трение всякое = 13,8Н
13,8Н + сила фрезерования , например 20кг ( 200Н ) = 213,8Н ( 21кГ ) Вот сила которую нужно прикладывать к порталу.
Если бы мы одели на вал двигателя шестерню с радиусом 1 см то нам подошёл бы двигатель с моментом 21 кг/см ( во всем диапазоне запланированных скоростей ).
Но зачастую делают редукцию , приблизительно 1/5 , соответственно , требуемый момент уменьшается в 5 раз ( и скорость портала ) , то есть 4 кГ/см .
Теперь о скорости . Допустим редукция у нас все та же ,1/5,значит за 1 оборот вала мы будем проезжать 20мм*Пи/5 = 12,5 мм
Дискретность перемещений которую мы хотим получить например 1 сотка ( 0,01 мм ) , значит нам нужно 12,5/0,01 = 1250 шагов на оборот .
Скорость портала мы хотим 6000 мм/мин, то есть 100 мм/сек , то есть 100 / 12,5мм = 8 об/сек .
8 об/сек * 1250 шаг/об = 10000 Герц - частота следования шагов.
Заходим на сайт продавца шаговых , скачиваем руководство на двигатели и смотрим график момента .
Безымянн111ый.jpg (5280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.6 КБ)</a>
И видим что нам подходят две самые мощные модели из 86 серии , при условии что драйвер шагового все отработает идеально.
А еще 4кГ/см отработает любая серва на 200 ватт 3000 об мин .
Все расчеты без учета инерции вала самого двигателя и прочих вращающихся элементов , так что для верности можно накинуть ещё 10 % , или убавить требования по ускорению на 10% приблизительно.
Lil_Wayne
aegis писал(а):Fisher, да там сама труба на 1мм прогнется под усилием 10 кг думаю
Можно подробней куда она должна прогнуться ?)) Такой могучий железный квадрат..
Lil_Wayne
romanru1 писал(а): F=ma
Огромное Вам спасибо. Очень помогли.
Lil_Wayne писал(а):Такой могучий железный квадрат..
а ты видел как могучие ж/д рельсы прогибаются когда их краном подымают? Или как у твоей могучей трубы концы свисают если ее тоже краном поднять по середине?
aegis
Сообщение aegis »
Lil_Wayne, возьми индикатор, закрепи посредине балки. поставь на балку ведро с водой и удивишься
Lil_Wayne
aegis писал(а):Lil_Wayne, возьми индикатор, закрепи посредине балки. поставь на балку ведро с водой и удивишься
Хорошо-это уже хотя бы дельный совет. Ну всю эту историю я беру с покупного станка...то есть делаю так как сделан покупной. Работает он отлично. Размеры правда у него другие, больше. Получается, что у него с этим все плохо... :thinking:
И если уж говорить не о ведрах, то пути решения, советы ? Я думаю будет намного полезней. Другие люди увидят, будут знать.
Lil_Wayne
В догонку. У них тут тоже все печально ? Или там не профиль, что то другое ?
b_slider__item.jpg (5238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.91 КБ)</a>
beaver30avltnew_big.jpg (5238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.23 КБ)</a>
Lil_Wayne писал(а):Или там не профиль, что то другое ?
Рельсы оси Y(это там где красное упирается) прикручены к пластинам из стали 20мм
Сам портал что белый обычно отливается из Ала.
Ну, а ноги(синие вертикальные) на котором стоит станок из профиля как ты хош использовать.
Здесь на фотках видны эти фрезерованные пластины 20мм толщинойИзготовление станка 3500 х 1800 - 4axis #6
aegis
Сообщение aegis »
угу крепить к 4-5мм стенке неправильно. после обработки там может и 3мм стенки остаться... так что не все хорошо что куплено
Lil_Wayne
Благодарю...полезно.
aegis писал(а):угу крепить к 4-5мм стенке неправильно. после обработки там может и 3мм стенки остаться...
стенку можно вытянуть если сверлить трением, но для этого нужны инструменты соотвествующие.
https://www.youtube.com/watch?v=NhkWINPRK3A
Lil_Wayne
А что можете сказать по такому варианту исполнения. Он наверное проще, но надёжен ли ?
k2_cnc_router_KG5050RK_1.jpg (5165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Lil_Wayne писал(а): Он наверное проще,
Конструкционный алл профиль в разы дороже профильной трубы стальной )
Вернуться в «Механика»
