Аккуратные ящички для мелочей, винтиков и болтиков
deckard51
Сообщение deckard51 »
Сделал себе такую штуковину - органайзер, чтобы хранить там всяческую мелочёвку. Получилось довольно симпатично, поскольку времена нынче тяжелые, то подумал предложить... может кому нужны такие ящички? Могу сделать на заказ. Размеры корпуса 410х180х130. Внутренние размеры ящичков 115х64х30. Корпус сделан из 8мм фанеры, сами ящички из 4мм фанерки, покрыты лачком. Все аккуратненько выдвигается, ничего не заедает. Цена вопроса 1500руб + пересылка. Никаких предоплат ненужно если надумаете, просто если вдруг откажитесь они мне и самому лишними не будут, либо кто другой заберёт. Такие дела.
Etu.JPG (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.86 КБ)</a>
Taka.JPG (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.26 КБ)</a>
Uksi latikko.JPG (2618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.36 КБ)</a>
aaleksander
Re: Аккуратные ящички для мелочей, винтиков и болтиков
Сообщение aaleksander »
Не хватает креплений для малепусеньких табличек на каждый ящичек. Чтобы можно было подписать каждый.
И шипы на лицевой стороне надо спрятать.
И можно продавать.
Кстати, как шипы вырезал?
deckard51
Шипы сначала пробовал резать на ЧПУ-хе... по плоскости если резать то надо делать радиус в углу т.е. дырка получается - не катит. Пробовал нарезать с торца сжав сразу много фанерок - долго и оправки нужны. В общем пришел к тому что проще руками, сделал зажим, зажал в струбцины кучу фанерок и вжик, вжик ручным фрезером по направляющей.
О! Идея ! Можно на ЧПУшке сделать штамп из металла... и при помощи него вырезать шпон с прорезями для ручек, и наклеивать. Как раз в шпоне можно и окошечко вырезать под наклейку.
aaleksander
deckard51 писал(а):О! Идея ! Можно на ЧПУшке сделать штамп из металла... и при помощи него вырезать шпон с прорезями для ручек, и наклеивать. Как раз в шпоне можно и окошечко вырезать под наклейку.
Сделай этот кусок шпона такого размера, чтобы он основные стенки ящика закрывал. Но там уже нужно что-то потолще, а то поломается.
О! Идея! Сделай дно ящика сильно вперед и оформи в виде ручки. Будет больше места под табличку и можно будет резать на чпу. Можно даже эту ручку сделать как у сковородки: вытащил и потащил куда надо :D
Uksi latikko.JPG (2581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.25 КБ)</a>
deckard51
Как вариант. Спасибо за идею, мне нравится.
