Мой хобби станочек
sergey27rus
Re: Мой хобби станочек
Сообщение sergey27rus »
Сергей Саныч писал(а):Как крепиться будут двутавры к трубам?
соединение планирую болтовое, а иначе, если приложить сварку то вся шлифовка теряет смысл. Была мысль закрепить, как крепят полотно железной дороги к бетонным шпалам.
sergey27rus писал(а):если приложить сварку то вся шлифовка теряет смысл
и я про то же :)
sergey27rus
Буду думать, может кто и подскажет, а я все переварю и приму решение.
Главное, чтобы тавр при притягивании к профилю не погнуло - так шлифовка тоже потеряет смысл. Т.е. надо всеравно подбирать прокладки... И надо еще как-то выставить тавры, чтобы их площадки были в одной плоскости...
sergey27rus
Где то надо искать шлифовальный для шлифовки стола. Я так полагаю, что если мы выставим 1 двутавр без деформации изгиба винта и притянем, то в дальнейшем можно будет использовать ее как базовую, остальные выставлять уже по ней :thinking:
Можно закрепить первый тавр с двух сторон посередине стола. Он останется прямым, по нему выставить второй. Он тоже будет прямым, потом от второго плясать дальше...
sergey27rus
:good: Так тоже верно, но если у меня не получится прошлифовать плоскости, середина стола с бугром/углублением то наверное можно наварить/прикрутить на расстоянии скажем 100мм перпендикулярных стальных полосок на трубу (как шпалы на жд) и ручками пришабрить.... :thinking:
sergey27rus
Чиллер практически готов, осталось поставить насос, собрать корпус и электронику(контроллер) вот такой он у меня получился.
DSC03986.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
DSC03988.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
DSC03989.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
DSC03992.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
DSC03998.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
DSC03999.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
DSC04003.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
DSC04011.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
DSC04013.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
DSC04015.JPG (5712 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
А у меня за окном -47, причем последние 2 месяца ниже -30, можно на улице грызть метал, без ОЖ :-) А если серьезно при таком крохотном размере, насколько хорошо будет охлаждать? :-)
Сообщение nkp »
selenur писал(а):А у меня за окном -47, причем последние 2 месяца ниже -30
:shock:
sergey27rus
selenur писал(а):А у меня за окном -47, причем последние 2 месяца ниже -30, можно на улице грызть метал, без ОЖ :-) А если серьезно при таком крохотном размере, насколько хорошо будет охлаждать? :-)
Чиллер планируется для охлаждения шпинделя, поддержание температуры в районе 20...25 градусов, при не использовании станка, для охлаждения электролита при анодировании алюминия, жидкость планирую тосол или антифриз пока не решил.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
sergey27rus , не подсчитывал во сколько денег обходится чиллер?
хочу поделится опытом создания подобного девайса, только планировался на аквариум
в перещете на трубку (полезная площадь) получилось около 10м 6мм друбки
SNC00030.jpg (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.78 КБ)</a>
SNC00031.jpg (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.68 КБ)</a>
SNC00033.jpg (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.9 КБ)</a>
SNC00037.jpg (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.01 КБ)</a>
SNC00041.jpg (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.53 КБ)</a>
SNC00042.jpg (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.83 КБ)</a>
а вот как выглядит сейчас :hehehe: валяется на заднем дворе
щас у меня морской, а туда только титан можно, компрессор уже откручен другу в холодильник :hehehe:
20140220_103631.jpg (5662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.07 КБ)</a>
NightV писал(а):щас у меня морской,
Покажи.
Сергей , имеешь опыт анодирования холодным способом?
морской (риф) щас осушил, переезд...
но щас под рукой есть фоты старых пресников , есть чем гордится ;)
архив пресника 270л
архив пресника 80л
sergey27rus
nik1 писал(а):Сергей , имеешь опыт анодирования холодным способом?
Пока нет, но есть желание научится и освоить. Вот тема http://www.chipmaker.ru/topic/126068/pa ... 1__st__120 постройки сего агрегата, более подробнее.
sergey27rus
Дрюня писал(а):sergey27rus , не подсчитывал во сколько денег обходится чиллер?
Если считать с нуля, то сумма примерно 10тыс. может быть больше или около того. Могу в принципе по комплектующим посчитать.
Разных тем уже почитал, но как обычно вопросы по ходу возникают
sergey27rus
nik1 писал(а):Разных тем уже почитал, но как обычно вопросы по ходу возникают
Да согласен, информации в сети много, главное выбрать из них оптимальную.
