Как выровнять вакуумный стол?
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Стол вакуумный состоящий из 6 плит, которые отдельно откручиваются. Так вот заметила, что поверхность дальних двух частей поля кривые по Z с разницей от 1 до 2мм, то ли они со временем искривились, то ли изначально криво были выставлены и прикручены ( хотя сколько резала не замечала!). Станок выставляли по уровню (без меня выставляли). Вот думаю калибрануть полностью все поле, НО, естественно в плитах есть под резинки пазы, их придется тоже пробирать, так как сечение резинок 5мм, но боюсь не попасть точно паз в паз. Посоветуйте как лучше поступить??
Re: Как выровнять вакуумный стол?
LA-STIK писал(а):Посоветуйте как лучше поступить??
удобней будет регулировать если вместо фрезы поставить индикатор https://www.google.kz/search?q=%D0%B8%D ... 36&bih=737 если такого нет то можно по фрезе. Коснулись фрезой стол там где он ровный и по которому будем выставлять. Cбрасываем ось Z = 0. Подымаем и едим на ту плиту которую нужно регулировать, хорошо если плиту отпустить по ниже. Отпускаем фрезу на 0 в углу плиты, и подкручиваем регулировочные винты(если есть) или подкладываем под плиту пластинки выставляем так чтобы она коснулась фрезы. Так делаем со всеми плитами которые требуют регулировки.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Спасибо, пока попробую отрегулировать! На плитах виден явный след от фрезы, их когда-то калибровали и к тому же есть неглубокий след фрезы от УП, от прошлого владельца, он не мешает при работе, но интересно реально ли попасть во все пазы? Может сделать базу и по очереди каждую плиту открутить и фрезернуть?
nERV
Сообщение nERV »
А стол из чего изготовлен?
LA-STIK писал(а):Может сделать базу и по очереди каждую плиту открутить и фрезернуть?
фрезеровать крайняя мера, лучше регулировать.
nERV
Сообщение nERV »
Если горбатые, то фрезеровать придется. Или можно попробовать притянуть их, если есть к чему тянуть. :)
Странно как-то. Обычно станок сам себе делает вакуумный стол, когда плита уже прикручена к станине.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
nERV писал(а):А стол из чего изготовлен?
материал похож на толстый слоистый пластик, может это вид капролона такой ( только я не видела капролон черного цвета в листах и он тогда просто золотым бы вышел!)
nERV писал(а): Обычно станок сам себе делает вакуумный стол, когда плита уже прикручена к станине.
Станок бу, так наверное сначала и было, при перевозке и установки возможно что-то и перекосило, когда станок устанавливали я за ним не работала
nERV
Сообщение nERV »
LA-STIK писал(а):толстый слоистый пластик
Обычно это что-то типа гетинакса.
Необходимо обмерить стол, понять где и на сколько он кривой, исходя из этого принимать соответствующие меры.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
LA-STIK писал(а):... может это вид капролона такой ( только я не видела капролон черного цвета в листах и он тогда просто золотым бы вышел!) ...
Делают такой даже в Подмосковье (город Клин). Листы льют в формы от нескольких миллиметров до 20 см.
Только капролон не слоистый ;)
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Ворон226 писал(а):Только капролон не слоистый
Я знаю, резала из капролона держатели под патроны, поэтому и написала может это вид какой-то другой,потому что не похож материал на капролон который был у меня, да и недешево он стоит.......
Вернуться в «Станки»
