точность
AlexTransit
точность
Сообщение AlexTransit »
Добрый день.
потихоньку пытаюсь собрать станочек, и возникли вопросы дилетанта.
планирую обрабатывать сталь, и соответственно возникает вопрос по точности.
хочется и точно и не ограничивать по скорости. ( возможно вместо шпинделя будет лазер или экструдер )
изучаю спецификации и не знаю как лучше сделать.
к примеру:
есть двигатель с шагом 1,2 градуса. есть ШВП с шагом 5мм.
получается при прямом подключении мы можем получить точность позиционирования 0,016 (=5/(300/1,2))
при максимальных оборотах движка (3000 rpm), мы с этой точностью можем обеспечить перемещение 15 м/с (=3000*5)
но если посмотреть спецификации на те же роликовые линейные направляющие, то мы видим что допустимые отклонения +-0,03 (супер точные с отклонением -0,008 не рассматриваю, из за негуманной стоимости)
еще есть прикольный параметр - температура!
из за перепадов которой можно получить некислый разброс.
вот и не знаю как лучше поступить.
связать двигатель с винтом через редуктор. поднять скорость и потерять точность
или сделать прямое соединение (или с понижением) и поднять точность, но потерять скорость.
или сделать точность позиционирования равной допустимыми отклонениями винта и направляющей.
как лучше поступить в данной ситуации?
С Уважением
Алексей Милько
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: точность
Сообщение aegis »
AlexTransit писал(а):получается при прямом подключении мы можем получить точность позиционирования 0,016 (=5/(300/1,2))
странная матиматика. 5/360*1,2=0,016. вообще как бы шаговик с шагом 1,2 градуса я не видел. видел 15, 1.8, 0.9, но вот 1,2 нет
3000об/мин для шаговика это круто. вначале раскрутите а потом уже витайте в облаках :freak:
нікому нічого не нав'язую.
Baha
Re: точность
Сообщение Baha »
aegis писал(а): вообще как бы шаговик с шагом 1,2 градуса я не видел.
это обычные 3-х фазные шаговые моторы, они еще бывают 0.6 градусов, 3000 оборотов для таких хай спид моторов это норма.
Сферический ватник в вакууме.
aegis
Re: точность
Сообщение aegis »
в основном не дискретность перемещения оказывается решающим фактором в точности, а жесткость самого станка.
Re: точность
AlexTransit писал(а):при максимальных оборотах движка (3000 rpm), мы с этой точностью можем обеспечить перемещение 15 м/с (=3000*5)
точнее, 15 м/мин :)
С полным шагом сейчас мало кто работает, используется микрошаг. И не столько из-за дискретности, сколько из-за плавности хода.
И, да,
aegis писал(а):в основном не дискретность перемещения оказывается решающим фактором в точности, а жесткость самого станка.
AlexTransit
Re: точность
это трех фазный шаговик.
у него шаг 1.2 градуса
я его раскручивал до 3000. больше не дал драйвер. (мерил тахометром для винтов) без нагрузки он потреблял 0,8А руками, естественно, остановить не смог. хватать за вал плоскогубцами не позволила совесть. :)
по спецификации он может скушать 5.8А
знаю что плохая жесткость "убьет" точность.
но если, изначально заложиться на малую скорость, то жесткость не даст скорость.
а "разогнанный" вариант не даст точности, даже при идеальной жесткости.
вот и хочется найти компромис.
имеет ли смысл закладываться на точность 0.03? или лучше сделать гарантированные 0.1 с погрешностью +-0.03?
ошибся указав максимальную скорость. 15 метров в минуту. 250 мм в секунду. какая максималка оптимальная?
Дрюня
Re: точность
Сообщение Дрюня »
Возможно много будет зависеть и от стратегий обработки -скоростная с малым съемом и малыми шагами или медленная с большим съёмом материала за проход. Жесткость и там и там нужна, но наверное разная. Читал мнения людей, что жестче направляющих чем ластохвост нет, но он не годится для ВСО и т.д.
AlexTskan
Re: точность
Сообщение AlexTskan »
Дрюня писал(а):но он не годится для ВСО
Он более сложен для использования в ВСО, но не негодится. Просто требует более серъёзного подхода к приводам. И ВСО по стали - возьмите для интереса каталоги по серъёзному инструменту и посчитайте подачи и частоту вращения. Будете удивлены - не так страшен чёрт как его малюют... Хотя если будете ориентироваться на алюминий - то да. но там и шпинделя серъёзные нужны будут. Не детские... легко выскочить за 24000 по вращению... И мои наблюдения - ВСО это скорее алгоритмы торможения и ускорения с нормальной ПИД регулировкой. А то закатывание поверхностей вызывает явные колебания из-за перерегулирования. Хотя используемый мной солидкам позволяет нивелировать такие моменты настройками..
у меня станочники недоверчиво работают по алюминию на полных подачах(редкий материал - штучная работа). поверьте - страшно когда стол 1600 на 800 даже с небольшой деталью летает на скорости 15-18 м/мин...
А если с классики фрезеровщик приходит - туши свет. "ты идиот сломаешь инструмент".
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Вернуться в «Механика»
