Идея небольшой утилитки
Re: Идея небольшой утилитки
конечно - чтоб непосредственно (напрямую) запускать сишные файлы нужно доработать скрипт ,
чтоб он брал путь файла исходника...
ну и тогда в фильтр прописать :
PROGRAM_EXTENSION = .c Script_Name
c = Script_Name
c = Script_Name
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Правильней будет первой командой сделатьnkp писал(а):#!bin/bash
gcc /home/nkp/emc2-dev-80db2a2/nc_files/45.c -o 45
./45
cd /home/nkp/emc2-dev-80db2a2/nc_files/Ну и вместо второй команды можно написать просто
make 45Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
aaleksander
Cpp - это я для примера спросил. Так-то мне Haskell был нужен. У него оказывается ест runghc - выполняет код без компиляции и нигде не мусорит.
Переписываю помаленьку.
aaleksander
Сделал мощный рефакторинг и добавил перемычки
Перемычки добавляются с помощью метода "jump_point". В качестве параметров: ширина перемычек и массив с их положением. Положение задается в виде процентов от общей длины траектории.
В примере - четыре перемычки шириной 5мм.
на предварительном просмотре мета-траектории, перемычки показаны толстыми зелеными линиями.
P.S. Просьба, не втыкать перемычки так, чтобы они пересекали начало траектории. Там недоработка
from meta import *
v = Meta()
v.point(20, 20, rounding=3)
v.point(30, 20, rounding=3)
v.point(30, 10, rounding=3)
v.point(45, 20, radius=-3)
v.point(60, 10, radius=5)
v.point(65, 40)
v.point(20, 40, rounding=3)
v.jump_point(5, [15, 38, 70, 95]) #перемычки, толщиной 5 мм
v.show(10) #показать плоскую траекторию в 10х кратном увеличении
def f():
F(300)
G0(0, 0, 5)
F(1000)
x, y = v.get_first_position()
G0(x, y)
z = -3
while z > -10:
v.to_gcode(z, -7.5) #режем по траектории на глубине z. Если встречается перемычка, то поднимаемся до Z=-7.5
z -= 1
G0(Z=5)
preview(f)
export(f)
aaleksander
У библиотеки появились шрифты!
результат:
- Вложения
- Снимок.PNG (11.67 КБ) 3027 просмотров
aaleksander
У мета-траекторий добавился новый вид точек - подрезка углов. Это немного выходит из концепции "резинка на гвоздях", но в код вписалась органично.
Просто указываем, на сколько надо подрезать.
- Вложения
- Снимок.PNG (7.53 КБ) 2979 просмотров
- Nick
- Заслуга: Developer
+1 - крутая штука!aaleksander писал(а):У мета-траекторий добавился новый вид точек - подрезка углов. Это немного выходит из концепции "резинка на гвоздях", но в код вписалась органично.
aaleksander
Что-то один Ник комментирует.
Другим не интересно?
В каком формате вам хочется документацию?
- Nick
wiki/asciidocaaleksander писал(а):В каком формате вам хочется документацию?
- Serg
Я наблюдаю иaaleksander писал(а):Что-то один Ник комментирует.
aaleksander
Снеси со своей машины все, кроме LCNC и сразу применение появитсяUAVpilot писал(а):Я наблюдаю и запоминаю, как будет куда применить - воспользуюсь.
- Serg
Вообще-то у меня на рабочем и домашнем компах года с 98 ничего кроме Unix/Linux не стояло...
что - win никогда-ни разу ??UAVpilot писал(а):Вообще-то у меня на рабочем и домашнем компах года с 98 ничего кроме Unix/Linux не стояло...
- Serg
У жены на ноуте есть. Ну и у меня на служебном ноуте вроде остался раздел с win7, чтоб иногда чего-нибудь попробовать.
А, ну и в одной мериканской конторе есть доступ на их терминальный сервер для пользования ихней лицензией солидворкса, автокада и visio, чтоб можно было посмотреть чего заказчики понаприсылали.
Impartial
Интересно! А нельзя это все на на С или С++ переписать?aaleksander писал(а):Другим не интересно?
aaleksander
А зачем? Питоновские файлы LCNC открывает из коробки. Т.е. что написал, то и открыл, нет этапа компиляции и лишних файлов не генерируется.Impartial писал(а):Интересно! А нельзя это все на на С или С++ переписать?
Питон очень простой и универсальный язык, изучи, не пожалеешь. К тому же с элементами функциональщины - частенько выручает.
посмотри по ссылкам - это уже можно "потрогать" в емс:Impartial писал(а):Интересно! А нельзя это все на на С или С++ переписать?
http://git.linuxcnc.org/gitweb?p=linuxc ... 38cb3e67fe
http://www.mail-archive.com/emc-users@l ... 49450.html
http://www.vagrearg.org/content/gcmc
Impartial
Честно говоря ничего не понял.Чем это отличается от постпроцессора КАМ?nkp писал(а):посмотри по ссылкам - это уже можно "потрогать" в емс:
поступил такой вопрс:
может я и не то совсем дал в ссылках - уж очень тудно предугадать, что на самом деле требуется))
я показал реализацию подобного на си ...Impartial писал(а):А нельзя это все на на С или С++ переписать?
а чем надо чтоб отличалось?Impartial писал(а):Чем это отличается от постпроцессора КАМ?
Impartial
А, теперь понял.nkp писал(а):я показал реализацию подобного на си ...
Хочется найти такую программу, чтобы любой неподготовленный станочник мог задать параметры, например болта, и выточить не вдаваясь во всякие КАД системы. На форуме есть попытка реализации такой идеи, но она реализуется на питоне, а это применить где нибудь кроме ЕМС невозможно.
