Мой хобби станочек
Re: Мой хобби станочек
а ты говорил нЭту частотников :)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Я вообще с частотниками напрямую дел не имел, вот взял на попробовать.
aftaev писал(а):уверен что до 1000 Гц ?
Да в паспорте написано. 220в, 0-1000гц, 11а
sergey27rus
:hammer: :rasp: :spanner: :pliers: :stepper: :controller: Одна ось готова.
https://www.youtube.com/watch?v=QIsv7b8ONjs.
sergey27rus
Делал до нового года, но все руки не доходили выложить фото в тему, продолжение. Пришлось усилить пластину крепления шпинделя, так ка при надавливании на самый нижний край был прогиб пластины, пришлось малость усилить ребрами жесткости :hammer: :rasp: :spanner:
29082013647.jpg (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.61 КБ)</a>
29082013648.jpg (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.51 КБ)</a>
29082013649.jpg (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.32 КБ)</a>
29082013650.jpg (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.05 КБ)</a>
30082013651.jpg (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.52 КБ)</a>
30082013652.jpg (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.82 КБ)</a>
30082013653.jpg (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.52 КБ)</a>
30082013654.jpg (4736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.26 КБ)</a>
Fiks
Сообщение Fiks »
С боков пластинку поставить не проще было?
sergey27rus
Думал об этом, тогда поле рабочее уменьшится на 20мм в моем случае, с боков будет стоять зашита направляющих и винта.
sergey27rus
Из за нехватки места в гараже, с подвижным столом вариант отпадает. Решил применить двутавр. На заводе отшлифовали плоскости, теперь будет конструкция примерно такого вида.
22012014732.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
22012014733.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
11112013682.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
11112013683.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
11112013684.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
11112013685.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
11112013686.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
22012014730.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
22012014731.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
aaleksander
Сообщение aaleksander »
А нет желания рельсы еще выше поднять? Например, под двутавр еще трубу подложить.
Тогда боковушки портала можно еще ниже сделать и жесткость повысить.
sergey27rus
Думал об этом, но пока только такой вариант, подумаю еще. Может с другой постройкой станка это учту. Уже хочется доделать этот.
А что за желтая подкладка под рельсами?
sergey27rus писал(а):На заводе отшлифовали плоскости, теперь будет конструкция примерно такого вида.
Круто!
sergey27rus
Обычный двухсторонний скотч, что б не заржавел, уже с осени лежит, бока чуть поржавели, а вот где шлифовка норма.
nERV
Сообщение nERV »
Мне двутавр кажется менее жестким, чем труба прямоугольного сечения, к примеру. Диагональные элементы в станинке планируются?
sergey27rus
nERV писал(а):Диагональные элементы в станинке планируются?
Да конечно, только маленько необычным способом, планирую для сбора стружки, снизу прикрутить по периметру из 3мм железа в виде усеченной пирамиды и далее отсос, примерно так ]\/[. Просто планируется 4 ось с диаметром заготовки примерно 300 мм, так как ход оси зет 150мм -+5мм.
nERV
Сообщение nERV »
Интересно будет посмотреть на реализацию. Сам вот думаю как разместить 4ю ось над плоским столом с ходом по z менее 140мм.
sergey27rus
Я планирую делать съемный стол, по оси Х буду ставить 2шт. ШВП TBI1605 , соответственно под столом будет пустота, вернее короб в виде усеченнго конуса, я сначала думал простой короб обшить с внутренней стороны но тогда его будет вести в параллелограмм. Переустановил у себя ОС, а софт не поставил, скоро накидаю эскизик.
sergey27rus
Хотел пост отредактировать, ну вот как то так планируется стол для станка.
2.JPG (4225 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.93 КБ)</a>
Не хочешь немного расширить верх стола , как бы продлить наклонную часть вверх и в стороны
Тогда больше стружки будет попадать в них
Fisher
Сообщение Fisher »
Двутавры по торцам надо связать между собой.
sergey27rus
nik1 писал(а):Тогда больше стружки будет попадать в них
Так и планирую, двутавр будет закрыт с внутренней стороны.
Fisher писал(а):Двутавры по торцам надо связать между собой.
С одной стороны да будет связка, с другой стороны наверное угловые косынки, а иначе мне через перегородки неудобно будет крепить заготовку. Стол для фрезеровки съемный, короб как для жесткости, так и для отвода стружки при токарной обработки
Как крепиться будут двутавры к трубам?
