Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Проект станка с рабочим полем 2200х1200х200мм
Сообщение Боотур »
DSCN1085.JPG (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.95 МБ)</a>
DSCN1086.JPG (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.28 МБ)</a>
DSCN1088.JPG (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.21 МБ)</a>
Редуктор собрал за 5 часов, больше времени потратил на маленький шкив, сделал паз под шпонку, напильником, шпонку отпилил ножовкой по металлу.
Просверлил отверствие в фланце шкива и нарезал реьзбу М3, туда вкрутил винт, чтоб не сполз шкив. Основную нагрузку берет на себя шпонка. Все это вместе держит шкив намертво, снимать можно только съемником. Надеюсь до этого дело не дойдет. Вот такой вот вариант крепления шкива к валу мотора.
редуктор спереди.jpg (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.08 КБ)</a>
редуктор сбоку.jpg (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.32 КБ)</a>
стопорный винт.jpg (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.93 КБ)</a>
шпонка.jpg (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.24 КБ)</a>
Боотур
Сообщение Боотур »
Народ! Кто нибудь разбирается в настройках драйверов Leadshine серии ЕМ через ПроТюнер?
А что именно интересует?
Скоро тоже придется с ними разбираться...
Боотур
Сообщение Боотур »
Nick писал(а):А что именно интересует?
А именно интересовало, в какие положения выставлять все переключатели на драйвере при настройке через про тюнер
Боотур писал(а):А именно интересовало, в какие положения выставлять все переключатели на драйвере при настройке через про тюнер
Вроде бы в положение "default". В инструкции все написано.
Боотур
Сообщение Боотур »
Михаил, у меня такое чувство что ты вообще не спишь :yawn:
michael-yurov писал(а):Вроде бы в положение "default". В инструкции все написано.
С этим я разобрался, у нас обычно так, сначала копаются и если не получается то спрашивают, а надо инструкцию читать :hehehe:
Боотур писал(а):Михаил, у меня такое чувство что ты вообще не спишь
Поспишь тут с лялькой...
Работать надо.
Часов 36 без остановки пахал, а теперь сижу / лежу отдыхаю, пока комп изображения рендерит.
Не комфортно работать, когда:
CPU.png (2836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.83 КБ)</a>
Вот это проект макета придумываю:
Последний раз редактировалось michael-yurov 04 фев 2014, 06:34, всего редактировалось 1 раз.
Боотур
Сообщение Боотур »
Класс!
Из пенополистирола на станке с чпу делаешь?
Боотур писал(а):Класс!
Типа того.
Делаю из всего, что можно купить недорого.
В основном из обычного полистирола.
А копают они ровно по вершине холмика специально, чтоб не долбить скальное основание макета? :)
Автокрану большому нельзя будет работать там, где он сейчас стоит... ;)
CrazyPit
Сообщение CrazyPit »
придумал как выставлять рельсы.
1 подготавливаем место под рельсы
2 закрепляем одну рельсу
3 ставим портал
4 выравниваем портал по уровню например лазерным
5 на портал крепим лазеный уровень
6 на портал крепим фиксированый плоский(по горизонтали) лазер
7 совмещаем лучи.(или устанавливаем паралельно )
8 отмечаем на стене оба уровня.
9 перемещаем портал в другой конец станка
10 сравниваем показания со стеной.
если уехал незакрепленный (расстопоренный уровень -то имеем наклон оси у)
если уехал закрепленный то имеем пропеллер..
Боотур
Сообщение Боотур »
CrazyPit писал(а):5 на портал крепим лазеный уровень
2 лазера на одном портале?
подразумеваю 1 лазер на портале 2-й на станине.
какова точность будет? этот вопрос где то обсуждался.
CrazyPit
нет именно на портале оба.
первый если поедем в гору начертит горизонт но выше.
второй если есть наклон начертит поворот оси.
хотя вариант с уровнем на станине или рядом на столе тоже подйдет
точность метода возрастает с растоянием до места где будете сравнивать
Точность метода возрастает в 2 раза независимо от расстояния, если лазер закрепить на стене, а на станине/портале зеркало.
Боотур
Сообщение Боотур »
что-то я не перевариваю, нужна визуализация твоей задумки.
вот я планирую выставлять брусковым уровнем, поэтому заказал этот уровень, еще индикатор зубчато-рычажный с магнитным штативом. скоро доедет.
сделал шкафчик (ящик) для электроники, подключил, все работает, настроил драйвера и т.д.
UAVpilot писал(а):Точность метода возрастает в 2 раза независимо от расстояния, если лазер закрепить на стене, а на станине/портале зеркало.
этот метод пробовал?
CrazyPit
так тока горизонт. но тоже один из вариантов .
хорошо будет отслеживаться прогиб рельса.
планирую вместа болгарки использовать шлиф машинку. вопрос на сколько хватает шкурки если ей шлифовать металл.
на сколько это вообще соизмеримо..
ps. шлиф машинку собираюсь для этого покупать
CrazyPit
Боотур, светишь на зеркало приклееное к парталу. смотришь на отражение. если едешь в гору то отражение будет подыматься.
а тк луч проходит расстояние в два раза больше от сюда и точность будет в два раза точнее первого варианта
Боотур
Сообщение Боотур »
CrazyPit писал(а): светишь на зеркало приклееное к парталу. смотришь на отражение. если едешь в гору то отражение будет подыматься
ну это я понял.
CrazyPit писал(а):первый если поедем в гору начертит горизонт но выше.второй если есть наклон начертит поворот оси.
вот это не перевариваю, особенно про поворот оси
CrazyPit
это другой вариант.
повторим.
портал выставлен в положение 0 по оси Y
закрепляем лазер(не уровень)(плоский лазер на портале)
на стенке смотрим и рисуем мелом.
едем если в гору то линия подымится
если левая сторона ниже то и лазер покажет на стене это.
точность метода зависит от расстояния от портала до стены чем дальше тем точнее.
Боотур
Сообщение Боотур »
надо будет попробовать.
