Плазменный резак своими руками
Petronius
Сообщение Petronius »
Ну хорошо сам то станок ещё можно сделать
Ну а как сам плазменный резак устроен? Его самодельный можно сделать?
spike
Re: Плазменный резак своими руками
Сообщение spike »
При переезде несколько сообщений были утеряны, восстанавливаю:
buyvoll писал(а): Конечно )bs(
Вот испытываем источник
https://www.youtube.com/watch?v=bpEfZuUrgWk
Petroniu писал(а): Слушай а тебе не в лом объяснить принцип действия?
В инете я нашёл только один источник где самодельный плазм резак делают и то он хреновый какой то и работает недолго(ну то есть пишут мол сами думайте ,эксперементируйте и доводите до ума)
А у меня вот такой вопрос А метал он какой толщины режет? А края реза аккуратные получаются или оплавляются?
buyvoll писал(а): Это пока только испытания источника тока для плазменной резки.
Судя по вопросам, Вам лучше купить готовый гденить здесь http://www.weldmax.ru/brand/hypertherm
Ну а в общих чертах: это мостовой инвертор на спараллеленнных мосфетах.
Рабочая частота 100-150 кГц,
Транс намотан на буржуйском П-феррите размеры ~100х100х30
После транса диодный мост на буржуйских диодах, марку не помню, номиналы 400В 400А
Далее емкость электроллитов + дурьдроссель
На выходе вот такие вот дуги. Получали до 90А
Как вариант - взять БЖТ (большой железный транс),
сделать диодный мост на диодах типа Д-200
Далее как и выше - емкость электролитов (у меня 12000 мкФ но думаю хватит и 2000-4000) + огромный дроссель
В любом случае - обязательна гальваническая развязка от сети
Petroniu писал(а): Пипец ...Насчёт купить почти 100тыс руб ну это слишком. Хотя конечно можно раз купить ,чтобы скопировать....
Неужели простому русскому Ване это недоступно?
Ну последний вариант я ещё понял....
А охлаждение для резака предусмотренно?
spike писал(а):При переезде несколько сообщений были утеряны, восстанавливаю:
Хммм странно... не должно такого было произойти.
Если еще увидишь кинь мне ссылочку...
spike
Сообщение spike »
Просто их добавили после создания бекапа, так что не волнуйся.
mycnc
Сообщение mycnc »
Petronius писал(а):Ну хорошо сам то станок ещё можно сделать
Источник плазменной резки сделать можно.
А вот плазматрон - в домашних условиях практически не реально
А в чем принципиальная разница между плазмотроном и источником плазменной резки?
mycnc
Сообщение mycnc »
Плазматрон - плазменный резак - инструмент, установленный на машине и непосредственно осуществляющий резку. Для процесса плазменной резки нужен подвод к плазматрону режущих газов (может быть воздух, кислород или даже смеси азот-водород-аргон для дорогих установок) и электропитания (обычно источник питания работает по принципу стабилизации тока при рабочем напряжении 100-300В, рабочий ток зависит от резака, режима и может быть 25... 800А).
а что такое источник плазменной резки? И чем он все таки отличается от плазмтрона?
mycnc
Сообщение mycnc »
Nick писал(а):а что такое источник плазменной резки? И чем он все таки отличается от плазмтрона?
Комплекс плазменной резки металла состоит из источника питания (источник плазменной резки), газовой консоли, системы охлаждения (если есть), и плазматрона.
Источник (питания) плазменной резки отличается от плазматрона примерно так же как шпиндель отличается от фрезы :)
ЗЫ хотел прицепить файлик с теорией в картинках, но он 1,1М :(
scout
Сообщение scout »
mycnc писал(а):ЗЫ хотел прицепить файлик с теорией в картинках, но он 1,1М
а ужать значить никак... ))) или не очень хотел?
плазматрон:
9_resize.jpg (42303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.09 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
Справедливое замечание.
Сразу не сообразил
theory.rar
(961.2 КБ) 2158 скачиваний
Спасибо! Сижу изучаю :), насколько это возможно в 3 часа ночи :)!
Ник у сварочника есть источник тока сам сварочник + провода + держак куды элекрод суют.
Также у плазмареза есть:
источник тока + провода со шлангами + резак(плзматрон).
Вот же фотки выкладывал:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1013#p5735
там где кошак сидит это источник тока, а ниже в разборе плазатрон.
Все в комплекте продаеся и называется плазморез.
и смотря какой плазматрон, его можно сделать дома.
плазматрон звучит круто и страшно :) а на самом деле ничего сложного
Plasma1.jpg (42271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.75 КБ)</a>
Plasma2.jpg (42271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=3142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.11 КБ)</a>
и это нельзя самому сделать?
Ага, на первый взгляд все выглядит просто :).
Кто-нибудь знает, 15млн$ за полет в космос с возвращением уже кто-нибудь получил? Мож ракету соберем и того :freak:
Petka
Сообщение Petka »
ЧПУ с лазером, сначала собери :P
mycnc
Сообщение mycnc »
Мультик про плазматрон очень симпатичный.
А видео с самодельной плазмой только подтверждает вышесказанное. Источник сделать можно, а плазматрон там взяли какой-то старый. Качество реза соответствующее.
знакомый сделал сам плазму, резак(плазматрон) купил он за 500 баксов.
Вернуться в «Инструмент»
