Речь о валах без опоры по всей длине, т.е. просто цилиндр с двух концов опоры.
Собственно вопрос гдеб посмотреть.
Есть идея "нестандартно применить" валы 8мм, в качестве подвеса для дверец шкафа.
Думаю и тем, кто проектирует что-то безответственное будет полезна эта информация.
Масса створки 15кг, ширина 0.75м (высота 220см), соответственно валы 1500мм, четыре каретки 2 снизу и 2 сверху.
Если крепить по краям, то как-бы понять будут ли гнуться при перемещении в среднем положении и насколько ?
В каталогах не нашел я 8мм. Хоть каких-нибудь цифирь бы...
В руках никогда не держал.
Смысл затеи в том, что никаких компактных систем для шкафов-купе я не нашел.
Кошмар какой-то везде, толщиной до 50-70мм. А тут можно попытаться вписаться миллиметров в 30-35.
Ну и есть надежда, что в отличии от страшных пластиковых колёс оно будет нормально двигаться.
Ну на крайняк я готов на 10мм, но лучше бы 8.
Заодно если кто знает где купить в москве "транспортного класса" для экспериментов - ткните носом.
Мне тут этих шкафов надо почти 10 погонных метров сделать себе, готовых больше не хочу покупать - мрак полный.
ЗЫ. На алибабе наблюдаю тонны "круглых кареток" и корпусов для них + опор за смешные деньги.
Сомневаюсь что это подойдет для станков, но у меня всё-таки шкафы, вряд ли они настолько неточны, чтобы
даже для такой задачи не подойти, хотя опыт использования всей этой ерунды тоже интересен.
Цилиндрические направляющие 8мм гнутся ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Цилиндрические направляющие 8мм гнутся ?
10 мм под своим весом на 1000мм прогибается на 5-7мм, если повесить 15 кг, прогнется миллиметров на 70 если вообще не сломается. 8мм - тем более.
на такую дверь - от 20мм вала...
Эхх... 20мм делает всю затею бессмысленной, миниатюрность нужна.
Рельсы с опорой похоже надо копеечные искать, либо от них использовать "каретки", а опоры самому раз в 50см понаставить.
Думать буду.
За информацию про 10мм спасибо, не ожидал.
Они что - полые ?
Думать буду.
Они что - полые ?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
нет. смотрите валы на опоре мелкие. там по нагрузке подойти должно. а опора даст нормальную жесткость. или сами ставьте подпорки, разрезайте подшипники и т.п.SVP писал(а):Они что - полые ?
нікому нічого не нав'язую.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Есть всякие мелкие профили из АД31 и Д16Т (реже), например тот-же тавр или двутавр. Каретки можно сделать и C-образного профиля напихав между ними подходящих шариков, ну или просто ролики сделать.
- aegis
а если капроллоновые подшипники? можно и мелкие подшипники типа 3*8 засунуть или чуток покрупнее
Да посмотрев на цену этих кареток в 1-3 доллара (в китае) делать свои как-то не очень тянетUAVpilot писал(а):Есть всякие мелкие профили из АД31 и Д16Т (реже), например тот-же тавр или двутавр. Каретки можно сделать и C-образного профиля напихав между ними подходящих шариков, ну или просто ролики сделать.
Хотелось "тупо" собрать.
Подшипники и колёса - уже другой сложности задача. Колёса вообще плохо, в них всё время
что-то попадает если снизу, либо дверь висит только на верхних.
На 8 мм "разрезных" под опоры не вижу кареток. Похоже с 10мм начинаются попсовые.
И цилиндр "с опорой" тоже зарраза здоровый очень. Здоровая опора точнее.
И как я понимаю, шарики из кареток высыпятся, если я на обычный вал их насажу
кое-где снабдив его малыми опорами (просверлить как-нибудь просверлим).
Или шарики в "разрезных" каретках жестко сидят и не циркулируют ?
Я их никогда в глаза не видел.
Можно подумать о том, чтобы в качестве опоры использовать какую-нибудь полосу из
листа типа 6-8ммх15ммхДлина рельса, но это тоже колхоз какой-то адский.
- Serg
Шарики держатся сепараторами.
Я мелких "разрезных" подшипников не встречал, собственно как и мелких валов на опоре. Но думаю можно будет сделать из обычных просто вырезав кусок обоймы и сепаратора.
