Есть вопросы, по замене NC-studio, на DSP 0501.
KREN
Сообщение KREN »
Ребята, у кого-нибудь есть опыт переделки электропроводки станка с контроллером NC-studio, под пульт DSP - 0501?
Прислали мне китайцы плату для пульта, которую забыли установить. Но думаю, что они не забыли её установить, а преднамеренно не устанавливали, предоставив это дело мне. Возникли некоторые проблемы, с концевыми выключателями, управлением инвертором и аварийной кнопкой "стоп". Ни какой информации мне не предоставили, пришлось рыться в сети. Кое-что нашёл конечно, но не всё стыкуется как надо. Помогите пожалуйста, кто может.
KREN
Re: Есть вопросы, по замене NC-studio, на DSP 0501.
Сообщение KREN »
Исходная схема очень похожа на такую.
pcimc3d-commutation.png (4496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.7 КБ)</a>
Только концевые датчики у станка, механические, а схема их соединения четырёх-проводная.
Плата DSP очень похожа на такую, но есть некоторые отличия.
0501.pdf
(32.79 КБ) 923 скачивания
Ещё одну схемку нашёл, но она тоже имеет отличия.
220V_rus.jpg (4496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.92 КБ)</a>
Из схем не возможно понять, на какой сигнал реагирует DSP, на +24 В, или на ноль?
И почему кнопка аварийного останова станка, замыкает концевой выключатель оси Х, на землю? Толку-то от такого выключения?
KREN писал(а):Ребята, у кого-нибудь есть опыт переделки электропроводки станка с контроллером NC-studio, под пульт DSP - 0501?
несколько раз переделывал, как именно делал не помню, там вроде все на плате нарисовано все было понятно.
KREN
Сообщение KREN »
Чуть не забыл спросить. Стоит ли экранировать линии управления драйверами ШД и инвертором? А то господа из поднебесной, как-то к экранировке отнеслись с пренебрежением, просто её нет нигде.
KREN
Сообщение KREN »
aftaev писал(а):несколько раз переделывал, как именно делал не помню, там вроде все на плате нарисовано все было понятно.
Нарисовано то оно нарисовано, только не очень понятно. Например: на седьмом разъёме платы обозначены выводы S0, S1, S2, S3, а на инверторе S1, S2, S3, S4. На одной схеме обозначено, что к S0 следует подключать FWD, а на другой рисуют S1. Далее, на станке FWD соединён с GND, на инверторе, и всё вместе на GND разъёма. Но, в таком случае шпиндель будет постоянно вращаться, после включения питания станка. А на схеме показано, что FWD подключен к S0. а про GND инвертора, ни чего нет. А экспериментировать, чего-то не хочется - накладно будет. Вот и решил посоветоваться с опытными товарищами.
vovafed
Сообщение vovafed »
похоже зависит от настроек инвертера
fvd включает шпиндель м1 м2 м3 выбирают скорость
на работе снимал такой пульт там включалось просто замыканием м1 м2 м3 на gnd (dcm) инвертера
vovafed
Сообщение vovafed »
если схемам верить концевики срабатывать будут при подключении к +24 вольт
KREN писал(а):Чуть не забыл спросить. Стоит ли экранировать линии управления драйверами ШД и инвертором? А то господа из поднебесной, как-то к экранировке отнеслись с пренебрежением, просто её нет нигде.
Не с пренебрежением. На самом деле в экранировании никакого смысла нет, если подключено все грамотно.
А вот если что-то намудрили - то будут проблемы с помехами, отсюда вытекающее заземление всего подряд, экранирование и т.п.
Провод к шпинделю, возможно, стоит экранировать, а все остальное - бессмысленно.
vovafed
Сообщение vovafed »
на шпиндель тоже не стоит через управление шпинделем помехи не пойдут
KREN
Сообщение KREN »
vovafed писал(а):похоже зависит от настроек инвертера
На станке было подключено: На инверторе, FWD и GMD вместе. М1 висел в воздухе, а М2, М3 и М4 подключены Spindle low, Spindle mid и Spindle hi. На одной из схем эти выводы подключаются к S1, S2 и S3 на плате DSP. Я думаю сделать так: S1-M2; S2-V3; S3-M4. А FWD подключить к S0. А GND инвертора подключить к -SP. Придётся добавить один проводок.
Только вот с концевиками не всё ясно. На станке микро-выключатели подключены одной стороной к общему проводу, а оставшиеся выводы к соответствующим осям. Всего четыре вывода на разъёме. И непонятно к чему подключить их общий вывод, то-ли к +24 В, то-ли к -24 В.?
KREN
Сообщение KREN »
vovafed писал(а):на шпиндель тоже не стоит через управление шпинделем помехи не пойдут
В документации, которую я нашёл в сети, рекомендуют, всё-таки, экранировать цепи управления и силовой кабель к шпинделю.
KREN
Сообщение KREN »
vovafed писал(а):если схемам верить концевики срабатывать будут при подключении к +24 вольт
Изображение концевиков, на схемах, носит явно "буржуйские" наклонности, т.е. фиг Вам, а не информация! Во всяком случае мне ничего не понятно. Как Вам удалось там что-то разглядеть, не пойму?
без экранов все чудненько работает
KREN писал(а): На инверторе, FWD и GMD вместе. М1 висел в воздухе, а М2, М3 и М4 подключены Spindle low, Spindle mid и Spindle hi. На одной из схем эти выводы подключаются к S1, S2 и S3 на плате DSP. Я думаю сделать так: S1-M2; S2-V3; S3-M4. А FWD подключить к S0. А GND инвертора подключить к -SP
от частотников зависит и как они запрограммированы.
KREN писал(а):Изображение концевиков, на схемах, носит явно "буржуйские" наклонности, т.е. фиг Вам, а не информация! Во всяком случае мне ничего не понятно. Как Вам удалось там что-то разглядеть, не пойму?
замыкал на землю и на питание светодиод на плате загорается. Когда подключал эту плату даже в мануал не смотрел, брал и делал. Иногда проще посмотреть куды идет проводок на плате чем мануалы искать :)
KREN
Сообщение KREN »
aftaev писал(а):замыкал на землю и на питание светодиод на плате загорается. Когда подключал эту плату даже в мануал не смотрел, брал и делал. Иногда проще посмотреть куды идет проводок на плате чем мануалы искать
Спасибо за совет. Попробуем использовать метод "тыка".
KREN
Сообщение KREN »
Ребята, может кто поделится опытом. К чему подключается красная кнопка аварийного останова станка?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
KREN писал(а):Ребята, может кто поделится опытом. К чему подключается красная кнопка аварийного останова станка?
Ко входу аварийного останова станка.
KREN
Сообщение KREN »
mhael писал(а):Ко входу аварийного останова станка.
Мудрый ответ. И где этот вход?
KREN
Сообщение KREN »
Ребята, подскажите пожалуйста, почему после команды HOME и выхода в исходное нулевое положение, срабатывает ограничение по всем осям в положительном направлении? А в обратном, отрицательном направлении, станок двигается, пока не упрётся в упоры.
