Проблема с ЧПУ станком
Bega5
Сообщение Bega5 »
Есть ЧПУ станок, работал хорошо но через месяц вышел из строя. Я новичок. Работает на NCSTUDIO. Когда нажимаю домой (ctrl + home)в X и Y не возвращается трескает и выходить из координат. Открыл станок там у драйверах (так называйся я сам точно не знаю) мигает зеленый свет (на фотке я отметил кругляком ). Есть такой же станок но у него не мигает а светить. В чем проблема помогите плиез, я новичок. Я на русском плохо пишу извеняюс за ошибками.
IMAG0156.jpg (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (498.14 КБ)</a>
Re: Проблема с ЧПУ станком
Стоит обратить внимание на работу концевиков (индуктивных датчиков).
Загораются ли на них лампочки при приближении оси к датчику?
Bega5
Сообщение Bega5 »
А Вот видео http://youtu.be/5DGukfSCyh4
Bega5 писал(а):Открыл станок там у драйверах мигает зеленый свет
Перепишите, или лучше сфотографируйте надписи на любом из драйверов и нам покажите.
Возможно для этого придётся один из них снять, зелёные разъёмы просто выдёргиваются.
michael-yurov писал(а):Стоит обратить внимание на работу концевиков
Драйвера ничего не знают о концевиках - они к ним не подключены.
Bega5
Сообщение Bega5 »
Вот фотки. Спасибо что вы отвечаете на мой вопрос.
IMAG0170.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
IMAG0173.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
IMAG0174.jpg (3364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Мигающий зелёный сигнал - это нормальна работа драйверов. "Motor enabled: GR-GR-GR".
Немигающего зелёного сигнала на этом станке не получить - потому что не используется вход EN+/EN- в драйверах.
документация на драйвер: http://www.samsrmotor.com.cn/upLoad/dow ... 368536.pdf
переводить можно гуглом.
Последний раз редактировалось Serg 02 фев 2014, 14:35, всего редактировалось 2 раза.
На моих например драйверах зеленый диод горит постоянно пока подается питание, если исходить из этого что и на драйверах ТС тоже самое, то возможно проблеммма в питании? т.е. под нагрузкой проседает, и питание падает ниже необходимого, есть мультиметр, для проверки напряжения питания?
Bega5
Сообщение Bega5 »
есть мультимерт
selenur писал(а):если исходить из этого что и на драйверах ТС тоже самое
Не тоже самое. Расшифровка морганий есть на фото.
IMAG0173.jpg (3353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.21 КБ)</a>
Bega5
Сообщение Bega5 »
В чем проблема
Bega5
Сообщение Bega5 »
Motor Select правильно стоит ?
Копия IMAG0174.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=24268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.7 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):Драйвера ничего не знают о концевиках - они к ним не подключены.
А я ничего и не говорил про драйверы.
Bega5 писал(а):Когда нажимаю домой (ctrl + home)в X и Y не возвращается трескает и выходить из координат.
Я подумал, что станок уходит за габариты стола, но, видимо, понял неправильно.
Bega5 писал(а):А Вот видео
А что за грохот при нажатии клавиш? Мышка так щелкает?
Я так понял, что станок вообще не движется при нажатии кнопок?
Может быть кто-то переустановил программу? или просто по какой-то причине сбились настройки микрошага / ускорения / начальной скорости?
Bega5
Сообщение Bega5 »
Да не двигается стопорится при движени
Bega5
Сообщение Bega5 »
работал нормально,потом такая проблема, и переустановили программу все равно такая проблема
nERV
Сообщение nERV »
Очень похоже на отсутствие нормальных параметров моторов. Необходимо зайти в настройки со стандартным паролем "ncstudio" и выставить все необходимое.
Bega5
Сообщение Bega5 »
можете отправить стандартный настройки файловом виде
Bega5 писал(а): и переустановили программу все равно такая проблема
Сочувствую... Теперь настроить будет очень сложно.
nERV писал(а):Необходимо зайти в настройки со стандартным паролем "ncstudio" и выставить все необходимое.
Там NCStudio 8... там таблица настроек страниц на 150... :wik:
Bega5 писал(а):можете отправить стандартный настройки файловом виде
Стандартные у вас там уже прописаны, они сбросились при установке. Теперь нужно ваши настройки вводить.
Bega5
Сообщение Bega5 »
Что посоветуете?
nERV
Сообщение nERV »
michael-yurov писал(а):Там NCStudio 8
michael-yurov писал(а): страниц на 150
О как. С 8 нцстудио не работал никогда :) Буду знать.
Bega5 писал(а):Что посоветуете?
Для начала - в профиле указать город.
И разбираться потихоньку, или искать человека, который сможет хоть как-то настроить.
Для начала найдите, где у вас задаются настройки,
потом выкладывайте весь список сюда, если сможете,
будем пробовать разбираться.
nERV писал(а):О как. С 8 нцстудио не работал никогда :) Буду знать.
Я слегка преувеличил, но в челом при настройке программы ощущение именно такое.
Причем, что интересно - ничего полезного по сравнению с NCStudio 5 не появилось.
Вернуться в «Станки»
