3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
at90
Re: 3D Принтер. От чертежей до работающего принтера.
Сообщение at90 »
Чтобы не гадать я могу запросить ценник. В одной из посылок притянуть. нужен гербер. Если проект в пикаде то могу сделать герберы сам.
Я сам заказываю в резоните если срочно. Но цена подготовки иногда напрягает. Если нужна маска другого цвета то еще + 1500руб.
В китае я заказываю партию плат только по цене подготовки. 1 плату они сделают, но стоить возможно будет как за несколько. Они обычно прототипы от десятка делают.
Если Nick хочет заняться, то я тада не лезу... :)
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
ну вот зачем мне 100 штук?
Тут http://forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=47&t=312 лежит архив всего что нужно для изготовление платы. В идеале 3 мм стеклотекстолит, но можно и 2 мм. У меня 2мм и стоит.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Untitled-1.jpg (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.39 КБ)</a>
А по какому принципу этот нагреватель работает?
Я думал, просто, как на заднем стекле автомобиля, но посмотрел картинку, и вообще ничего не понял.
Оказывается - темно зеленый цвет - это проводники, а светлый плата!
В жизни то все наоборот.
Последний раз редактировалось michael-yurov 07 дек 2013, 01:11, всего редактировалось 3 раза.
AKlion
Сообщение AKlion »
Просто как на заднем стекле авто, спираль медная с двух сторон и всеголиш. Две стороны включены паралельно.
AKlion писал(а):на заднем стекле авто, спираль медная с двух сторон
с одной ;)
AKlion
Сообщение AKlion »
Единственное отличие.
rustech
Сообщение rustech »
AKlion писал(а):если соберётся человек пять и закажет сообщя в резоните то уже будет дешевле чем по 1000 руб помоему.
В таком случае я бы тоже присоединился. :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Дело интересное. Я тоже могу влиться некоторой суммой.
AKlion
Сообщение AKlion »
Большая просьба. Все желающие идут по ссылке http://forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=47&t=312 и отписываются там, дабы потом избежать путаницы. Там же и решим что с деньгами и как потом платы рассылать всем.
Baha
Сообщение Baha »
нагреваемый стол размером 200*200мм можно купить с доставкой за 400 рублей, http://www.ebay.com/itm/RepRap-3D-Print ... 51b604001c
Сферический ватник в вакууме.
ковров
Сообщение ковров »
нам надо больше чем 200*200))))))))))))
AKlion
Сообщение AKlion »
Между делом печатаются всякие пробники будующих устройств. О том что будет вот тут подробнее http://forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=40&t=337
P1000285.JPG (4931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.43 КБ)</a>
AKlion
Сообщение AKlion »
отпечатал на досуге
P1000300.JPG (4856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.82 КБ)</a>
Красиво, а сколько по времени ушло?
AKlion
Сообщение AKlion »
Между делом печатал, по ночам обычно. Пара - тройка часов на коробку примерно. Ну он же кушать не прочит стоит и работает.
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
А есть более детальные фото коробочки?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter
AKlion писал(а):Между делом начал наводить порядок среди мелочёвки, оказывается это несложно и недолго. При моей скорости печати на это ушло всего 1 день работы принтера. Теперь я чётко осознаю почему он у меня немного сложнее чем то что на рынке. Скорость печати в 4 раза выше средней по клинике получается...
А когда будет живое тестирование и сравнение Вашего 3Д принтера. Уж больно хочется побольше узнать деталей об это чуде 3D инженерии. Хороший принтер всегда будет в почете.
Каким софтом управляете?
Когда в серию пустите?
Где можно купить Ваш 3D принтер?
AKlion
Сообщение AKlion »
Попробую по порядку.
1. Живое тестирование??? Аот тут онлайн вещание печати этим принтером уже не первый месяц идёт http://flycamstudio.ru/3d-pechat-iz-plastika/ В данное время печатаются детали принтеров которые заказали желающие его повторить.
2. Программа управления Printrun-Mac-05Nov2013 беру тут http://koti.kapsi.fi/~kliment/printrun/ детали готовлю к печати слайсером Slic3 10_R2 беру тут http://slic3r.org
3. В этой теме указано как можно подключится к собирающим этот принтер. Тема тут http://forum.flycamstudio.ru/viewtopic.php?f=49&t=312
4. Мой 3д принтер пока только можно собрать самому, на заказ я из делать не буду, физически нету свободного времени.
3DPrinter
а жаль. все таки коммерческую жизнь хорошему изделию нужно давать. Так чтобы с тех поддержкой, апгрейдами, багфиксами и т.д.
у меня вот у самого времени собирать принтер нет, а вот купить бы с удовольствием.
AKlion
Сообщение AKlion »
3DPrinter писал(а):а жаль. все таки коммерческую жизнь хорошему изделию нужно давать. Так чтобы с тех поддержкой, апгрейдами, багфиксами и т.д.
Хм а вы представляете сколько стоит запуск в производство такого аппарата?
Вернуться в «3D принтеры»
