Небольшой CNC для ювелиров.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Итак двое суток рытья по сети ничего вменяемого не дали, станки или запредельно дорогие, либо полный отстой. Нужен станок с полем 100Х150Х50 со шпинделем в 60000 об мин мощьностью 300 ват с головой. Если в течении ближайших пару суток ничего не найду то начну проектировать такой станок.
Мысли предварительно. Основание из мрамора или искуственного камня, закажу на стороне. Подвижный стол на рельсах. Достаточно массивный пролёт поперечное передвижение на рельсах. Скорее всего и вертикальное тоже, хотя есть мысли по кругляку.
Шпиндель предварительно вот такой http://www.ebay.com/itm/1pcs-0-3KW-D48m ... 2ecd8cef5e
Со всем остальным пока полные непонятки. В принципе это первые мысли по станку на случай если я не найду ничего из готовых вразумительного по цене и качеству. Поиски пока продолжаются.
Буду очень благодарен за все высказанные мысли по этому поводу.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Небольшой CNC для ювелиров.
Сообщение aegis »
AKlion писал(а):хотя есть мысли по кругляку
выбрось дурные мысли.
посмотри станочек укр-Саша делает примерно с такими запросами
нікому нічого не нав'язую.
at90
Сообщение at90 »
Cnc-magic и нет проблем...
AKlion
Сообщение AKlion »
А ссылочку на него можно?
mooner
Сообщение mooner »
nERV
Сообщение nERV »
AKlion
Сообщение AKlion »
В идеале купить бы готовый за сотни полторы максимум, задача фрезеровать объёмные картики из пластика диаметром максимум 60 мм и толщиной 3-4 мм. Тоесть станок под конкретную задачу.
Вернуться в «Станки»
