Печка1 - станок для переработки алюминия
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Serg-tmn писал(а):Интересно, из чего сделан тигель?
есть специальные тигли под ТВЧ печи.
Все это видео попахивает лажей.
aftaev писал(а):есть специальные тигли под ТВЧ печи.
там маленько другие частоты
Serg-tmn писал(а):там маленько другие частоты
больше или меньше чем в ТВЧ?
Сунул ГРАФИТОВЫЙ тигель производства ЛугаАбразив за 1мин нагрелся примерно до 60град. За 3мин уже в руки не возьмешь :)
aftaev писал(а):больше или меньше чем в ТВЧ?
Для плавки ТВЧ десятки-сотни килогерц. Бытовая микроволновка 2450 МГц.
aftaev писал(а):Сунул ГРАФИТОВЫЙ тигель
Кстати, вариант. Бросить бы туда кусочек люминтия, да погреть минут 15 :thinking:
Если печку не жалко.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 10 дек 2013, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Тигли можно сделать самому(есть описание в инете) как вариант при изготовлении тигля во внутрь засунуть контур из нихромовой проволоки. Вариант добавить графита в тигель.
Serg-tmn писал(а):Кстати, вариант. Бросить бы туда кусочек люминтия, да погреть минут 15
Этого делать не буду. Фишка на видео - теплоизоляция. Без нее печке кердык придет, и не разогреется так. Потому что большая часть тепла рассеиваться будет как инфракрасное излучение.
aftaev писал(а):как вариант при изготовлении тигля во внутрь засунуть контур из нихромовой проволоки.
...подвести к нему напряжение и оставить микроволновку в покое :)
Serg-tmn писал(а):...подвести к нему напряжение и оставить микроволновку в покое
у меня так и сделано и Ала больше выходит :)
master_70
Сообщение master_70 »
вот сделал землю для форм из цемента и нефти.
жарил и  сеял цемент м500 (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.11 КБ)</a>
мешал с нефтью (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.75 КБ)</a>
мешал с нефтью
это новый тигель . чуток не доделан . надо отверстие второе сделать чтоб его доставать из печки . (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.38 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=U_DNs2qVLUY
http://www.zavetrom.ru
как результат?
master_70
aftaev писал(а):как результат?
попробыал немного свинца для пробы налит в простенькую форму от банки . так что вышло лучше чем в банку заливал.
А где можно нефть купить?
Nick писал(а):А где можно нефть купить?
в Лукойл :)
Масло + песок мелкий в помощь
или
Масло + цемент в помощь
aaleksander
Сообщение aaleksander »
В джентельмен-шоу было как-то:
Ведущий:
- Говорят, сейчас очень выгодно покупать нефть. Вот и мы решили немножко прикупить.
Берет телефон, звонит.
- Алло, это блабланефть? Мы хотели бы купить нефть. Ну как сколько? Для начала, ведра 2.
master_70
я нефть искал почти год
всех спрашивал . и о чудоо нарвался на чела который помог с нефтью
случайно в машине сказал что не могу найти нефть ни где . а оказалось что он может посодействовать
и еще месяц ожидания чела с буровой ,который привез нефти.
пока нефти не было пробовал всякую гадость и мазут и масла . все фигня была ни чего не получалось.
master_70
почти сделал регулируемые опоки . чет не захотел делать простые ящики
вот решил попробовать сделать универсальную . ну адальше тесты покажут
Image00006.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.75 КБ)</a>
Image00009.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.3 КБ)</a>
Image00011.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.74 КБ)</a>
Image00012.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.42 КБ)</a>
Image00015.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.83 КБ)</a>
Image00016.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.68 КБ)</a>
надо отлить разные детальки от маленькой до большоцй
в даном случае максимальный размер опоки расчитан бод большую
завтра доделаю остальные части и замок. завтра соберу.
master_70
https://www.youtube.com/watch?v=7PxJY_03L3Y
а это проект опок . будет както так работать .
master_70
вот сделал пробную гарелку.. сам просверлил форсунку . отверстие 2 мм .
вот первый запуск и потом пробные варианты
https://www.youtube.com/watch?v=lVqI9htqHe4
https://www.youtube.com/watch?v=K2F_VIcYyuM
https://www.youtube.com/watch?v=6VeTazM7r30
https://www.youtube.com/watch?v=WsXrzMbtuWU
вопросик
как расчитать диаметр отверстия в фарсунке??? и как зависит диаметр на горение?
еще сделаю пару пробных на 1.5 мм примерно
и на 2.5mm
Вернуться в «Прочие станки»
