EMC2 и 4-осевая пенорезка
Re: EMC2 и 4-осевая пенорезка
_taras_ писал(а):У меня выставлен микрошаг привода - 4 поэтому хочу узнать какой параметр в конфигурации отвечает за его настройку (допустим микрошаг привода должен быть 8)
Параметр SCALE в .ini файле. Скажем, было SCALE = 200 при микрошаге 4, тогда надо для микрошага 8 сделать SCALE = 400
_taras_ писал(а):И второй момент. стоит параметр "Инвертировать" в настройках паралельного порта. И так же хочется узнать какие параметры в конфигурации за него овечают.
Если речь про сигнал Dir, то для смены направления движения сменить знак SCALE. Скажем, SCALE = -400
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 23 янв 2014, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Сергей Саныч писал(а):Скажем, было SCALE = 200 при микрошаге 4, тогда надо для микрошага 8 сделать SCALE = 4
Т.Е. переводной коэффициент =50 ? Тогда микрошаг 2 будет иметь SCALE =10000?
Опечатка. Исправил.
SCALE = 400
Вообще SCALE - это количество импульсов Step, которое нужно подать, чтобы ось переместилась на 1 мм (если линейная)
zanuda
Настоящее имя: Пашков Евгений Викторович
Сообщение zanuda »
а 5ю ось разработчики ещё не прикрутили?
всё придумано до нас
