master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Сообщение master_70 »
да понятно это
а ком порты к чему цепляются?
К драйверам?
http://www.zavetrom.ru
COM-порты цепляются к разнообразным устройствам, имеющим ответные COM-порты.
Ну а отдельные пины COM-портов можно подключить к чему угодно, в том числе и к драйверам. :)
master_70
понятно спасибо . будем пробывать.
Хм... для них нужны будут специальные драйвера, которые работают через СОМ и еще понадобится специальное ПО, ты уверен, что все это потянешь? :) А то UAVpilot тебе щас такого насоветует :)...
Так, тихонечко себя веди! :)
О каких драйверах речь?
Драйвера со стороны ОС для
Совместимый с 16C950 (OXFORD)
в линуксе есть.
Драйвер со стороны LinuxCNC чтоб дрыгать пинами тоже есть - называется serport.
Драйвер моторов - эт любой со step/dir.
UAVpilot писал(а):Драйвер моторов - эт любой со step/dir.
...который готов на входе принять +-12 вольт. Ну или 10 хотя бы.
А добавить резистор последовательно религия не позволит? :)
UAVpilot писал(а):А добавить резистор последовательно религия не позволит?
можно тупо просто не подумать :) Использовать входы - тоже есть свои нюансы, сам понимаешь.
master_70
пусть лежат
может созрею когда нибудь. или выкину.
а пока занят переделкой станка
даже не переделкой . делаю новую раму полнлостью
а с этог станка тлько электромеханическая часть сниму
а пока на станке делаю для станка.
IMG_20140115_025315a.jpg (3155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.42 КБ)</a>
IMG_20140115_034751a.jpg (3155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.2 КБ)</a>
master_70
нужен конструктивный совет . есть 2 варианта размещения рейки и движка . какой наиболее правельный . и почему.????
и ли как в даном случае разместить рейку и движок правельно.?
Снимок5.PNG (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.75 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Рейку желательно размещать как можно ближе к рельсе, тем самым минимально сокращаешь упругие девормации.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
А я за вариант два.
Есть места для редукторов (если они понадобятся. При замене на сервы, например).
Fisher
Сообщение Fisher »
aaleksander писал(а):А я за вариант два.
Нагрузки в этом варианте глянь ;)
Fisher писал(а):Рейку желательно размещать как можно ближе к рельсе
А еще лучше между рельсами
aaleksander
Fisher писал(а): А еще лучше между рельсами
В варианте два она как раз между ними.
Учитывая тягу мастера к модернизации ;) , нужно делать просторно.
master_70
Спасибо
закончу с отливками АЛ для крепления движков. . и начну сборку. вот этого.
Снимок4.PNG (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.88 КБ)</a>
практически все есть . ероме болтов.
еще вопрос . а заглушки где взять для рельс ?
Fisher
Сообщение Fisher »
master_70 писал(а):а заглушки где взять для рельс ?
Они с рельсами идут частенько, если продавцу напомнишь.
aaleksander писал(а):В варианте два она как раз между ними.
Точно. Я нижнюю-то и не увидел )))
master_70
https://www.youtube.com/watch?v=IGZY1qLiPrs
обработка АЛ . детальки для нового станка.
АЛ отливал сам .
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
master_70 а как будешь бороться с люфтами на реечной передаче?
master_70
пока незнаю буду смотреть что и как
master_70
у меня вопрос есть сурьезный для меня .
ось Х будет на 2 движках . понятно как оно в мче включается . а вот как их обнулять в хоум оба не знаю , как синхронизировать не прибегая ни какаисм валам и прочим прибамбасам ? просто будет движок рейка шестерня напрямую.
помогите разобраться . в проескте надо придумать куд а распологать концевики .
