ВСО из полимербетона
DISSENTER
Re: ВСО из полимербетона
Сообщение DISSENTER »
sr480 С нетерпением ждем продолжения
sr480
Сообщение sr480 »
Я тоже :D нужно сделать пластины для установки колонны и подшипниковые опоры, а еще бы винты обточить...
sr480
Сообщение sr480 »
Сделал опоры для винтов ШВП. Делал на токарном. Так как отверстие в опоре не по центру, то отверстие растачивал в 4х кулачковом патроне с независимыми кулачками.
Вначале обтачивал круглую болванку до нужной толщины.
Затем в 3х кулачковом патроне ставил поперек и стачивал грань:
WP_20140201_001.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Потом переворачивал и базировал по уже обточенной грани в патрон и стачивал противоположную грань:
WP_20140201_003.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
Результат:
WP_20140201_002.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Потом индикатором устанавливал обточенную грань параллельно продольной:
WP_20140201_004.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
WP_20140201_005.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Потом базируя по сточенной грани, обтачивается противоположная:
WP_20140201_006.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
Затем размечается отверстие для установки подшипника. Кернится. Подпирается упорным центром в задней бабке. И затягиваем кулачки 4х кулачкового патрона.
Растачивается отверстие:
WP_20140202_001.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
В эту попру устанавливается два радиально-упорных подшипника, потому в середине есть бортик, в который они упираются. А значит точить нужно отверстия с двух сторон. Потому переворачиваем деталь и катаем индикатором по проточенному отверстию. Зажимаем и протачиваем посадочное место под второй подшипник:
WP_20140202_002.jpg (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=24309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Хорошо вышел из положения :good:
Резец обычный ставил, когда точил на удар?
Уже ищу себе 4 кулачковый патрон, хорошая штука
sr480
Сообщение sr480 »
Ну этож АМГ - обычным точил и тем что на второй фотке. Нормально на удар. Просто съем не очень большой приходилось ставить. Парит кончено 5 опор сразу точить - делаешь одно и тоже. Всю субботу точил :)
nik1 писал(а):Уже ищу себе 4 кулачковый патрон, хорошая штука
У меня на токарнике такой патрон стоит штатно, а трехкулачковый отдал товарищу. :)
Если точить детали все разные, или одинаковых не много, то неудобства не ощущается. Тем более, что можно заготовку выставить значительно точнее, с помощью индикатора.
Так как сделал sr480.
У меня хороший 3 кулачковый, поляк высокой точности
Менять патрон недолго, 1-2 минуты :)
sr480
Сообщение sr480 »
Это нормально, что чтобы снять патрон приходится киянкой стучать по нему?
sr480 писал(а):Это нормально, что чтобы снять патрон приходится киянкой стучать по нему?
Да. У меня так же.
Да - он на конус садится.
master_70
Сообщение master_70 »
вопрос к автору . думаю не сложно будет ответить. а то тут много понаписано и искать долго . у меня времени свободного кудато нехватает регулярно
простойй вопрос . сколько потратил на полимер бетон и где брал
. ответь коротко цену и сцилку если есть
надеюсь не затруднить .
проектирую станок , вот думаю делать из швелера или полимер бетона . хочу для себя определится и просчитать все за и пртив.
спасибо за рание
http://www.zavetrom.ru
sr480
Сообщение sr480 »
Делай из швеллера и полимербетона сразу :)
Стоит 200 р один кг смолы. + нужно купить отвердитель - наразвес его не продают так что придется отвалить 2500 за канистру.
Смолы уходит от 10 до 20 %. Наполнитель щебень и песок - всё нужно мыть и сушить обязательно (говорят даже лучше прокаливать, но я заливал мокрый вобще ;)!
http://www.composite.ru/
sr480 писал(а):говорят даже лучше прокаливать,
У одного человека из-за мокрого всё выкинули.
sr480
Сообщение sr480 »
Вот такие опоры получились:
WP_20140204_001.jpg (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
На правой опоре почему в центр не попал?
sr480
Сообщение sr480 »
Это не подшипник в центр не попал - это вырезал криво, а оно на скорость не влияет, просто штоб длинные винты не вкручивать.
Fisher
Сообщение Fisher »
Ну я хотел спросить, почему криво? Ты в готовых заготовках фрезеровал отверстия или опоры целиком делал?
sr480
Сообщение sr480 »
Я на токарнике делал - посмотри 923й пост ВСО из полимербетона #923. После того как выточил прямоугольную опору последней операцией обрезал ступеньку (ту что криво сделана). Особо не парился выставлять - ставил на глаз - нужно было просто чтоб влезла головка винта.
Fisher
Сообщение Fisher »
теперь понял ;)
sr480
Сообщение sr480 »
В соседней ветке писали, что ломаются резцы при точении ШВП. Либо ШВП херовой закалки либо я что-то делал не так. Но Сталь не отпускал. Точится вроде по 0,2 мм съем за проход. Веселые красные стружки летят :D
https://www.youtube.com/watch?v=Gsh2PMUPKKg
Еще вопрос: чтоб поверхность чище была нужно подпирать задней бабкой? А если сильно греется можно не вращающимся центром подпирать?
Последний раз редактировалось sr480 06 фев 2014, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
