ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
rean32
Сообщение rean32 »
Возникла идея программно управлять скоростью вращения коллекторного шпинделя (обычный со щетками) с помощью ШИМ сигнала, который может генерить Mach3. Один из выходов LPT порта подаем на вход твердотельного реле. А управляемый выход реле подключаем последовательно с движком. Само собой о точной регулировке оборотов речь не идет. Получится что то подобное кнопки в электродрели, только управление не нажатием а с компа. Кто нибудь делал нечто подобное? Насколько это вообще рабочая идея?
ШИМ.jpg (6686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.77 КБ)</a>
Re: ШИМ регулятор скорости шпинделя на твердотельном реле
Control Method: Zero Cross Trigger
Response Time: ON < 10ms , OFF < 10ms
rean32
Сообщение rean32 »
Ну вроде как нормальные показатели. ШИМ герц на 20 планирую сделать. Т.е 50 мс
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
На твердотельном реле шима не получить. У него задачи простые вкл/выключить
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Есть и те которые могут регулировать в зависимости от поданного напряжения. Маркировку не помню, но в таком-же корпусе.
rean32 писал(а):Ну вроде как нормальные показатели. ШИМ герц на 20 планирую сделать. Т.е 50 мс
Хотите 20 герцовым ШИМом регулировать 50 герцовое питание? Ну-ну.. :)
rean32
Сообщение rean32 »
Ну пускай не 20 а 10 Гц. Как то я думаю будет работать. Посмотрим, реле заказал, как приедет напишу о результатах.
rean32
Сообщение rean32 »
РЕКЛАМА писал(а):Есть и те которые могут регулировать в зависимости от поданного напряжения. Маркировку не помню, но в таком-же корпусе.
А как называется такой девайс? Как в поиске задать?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
rean32 писал(а):Ну пускай не 20 а 10 Гц. Как то я думаю будет работать. Посмотрим, реле заказал, как приедет напишу о результатах.
Надо наоборот - минимум 100 Гц.
Опять-же это реле умеет вкл/выкл только при переходе напряжения через ноль.
2cme
Сообщение 2cme »
ШИМ регулятор для двигателя постоянного тока с тахометром. На мощных MOSFET.
U=12-150В
I= 342A (pulse drain current 1368А)
https://www.youtube.com/watch?v=ZyOEf_p3lBU
rean32
Сообщение rean32 »
Пришло реле. Проверил в работе. Скептики оказались правы - идея не рабочая, скорость срабатывания слишком низкая для нормального управления оборотами. Ну ничего страшного, мне этот регулятор особо и не нужен был, просто хотелось проверить идею. Зато как реле - работают идеально, ничего не щелкает)))
