"Крепыш" вопрос по редукторам
Re: "Крепыш" вопрос по редукторам
UAVpilot писал(а):Плавающим относительно чего?
Всего :)
Относительно корпуса, в частности.
А минус силового питания не хочешь с корпусом соединить?.. :)
UAVpilot писал(а):А минус силового питания не хочешь с корпусом соединить?.. :)
Силового - это какого? Компьютера или станка? (речь, как понимаю и там и здесь про низковольтную постоянку)
Ну того, что драйвера питает. Да, про низковольтную постоянку.
UAVpilot писал(а):Ну того, что драйвера питает.
У меня соединено. Естественно, в одной точке. Несмотря на наличие опторазвязки по всем сигналам.
Я как то забыл вытащить юсб кабель и заземление шло на минус наверное с неделю
Бес проблем, может конечно повезло :)
может вот это поможет?..
http://www.cta.ru/cms/f/342849.pdf
R7LL
Сообщение R7LL »
Хорошая статья. Все правильно расписано.
В случае многоквартирного дома и проживания на верхних этажах соблюсти все требования не представляется возможным.
Даже старый метод " на батарею" ушел в лета в виду пластиковых труб.
Если вы готовы разбить стену чтобы добраться до арматуры и сваркой закрепить метиз - нет проблем.
У меня так и сделанно. Но опять таки как быть тем кто живет в кирпичных дома и контур идет по стене в 70ти мертах?
Я писал про трансформаторы, но это как то осталось без внимания.
Сегодня купил шкаф. Собираю его. Вроде как удобная штука.
Вроде как сигнальные земли с силовыми не нужно путать.
Сигнальные нужно землить но через сопротивления порядка 1-100 ком в зависимости от случая.
Для снятия потенциала.
Я звуковой техникой занимаюсь еще. Должен сказать что проблема фона актуальна, и требует понимания процесса протекания тока по земляным контурам.
Делал я клон Alep 2 от Дедушки Пасса. Я обошелся без дросселей по питанию, как у автора в заводском варианте. И фона нет абсолютно ( ну то есть порядко 20 мВ по выходу), хотя меня все убеждали, что так не получится.
Для больших токов провода те же сопротивления.
Последний раз редактировалось R7LL 20 янв 2014, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Владислав Иванович
R7LL писал(а):Я писал про трансформаторы, но это как то осталось без внимания.
А что трансформаторы? Они не отменяют необходимость защитного заземления.
R7LL
Сообщение R7LL »
Можно сказать что отменяют. Точнее - сильно снижают требования. На 2-3 порядка.
Чего вам землить если потенциала фазы у вас нет?
R7LL писал(а):Если вы готовы разбить стену чтобы добраться до арматуры и сваркой закрепить метиз - нет проблем.
Было. Для стиралки. Дом панельный. Пробил. Зацепился. Измерил сопротивление заземления. Около 100 Ом. То есть в моем конкретном случае - как защитное - вообще никак. Так что, чего строители там наварили - отдельный вопрос.
Без спец прибора можно померить сопративление заземления?
nik1 писал(а):Без спец прибора можно померить сопративление заземления?
Ориентировочно - можно, имея под рукой заведомо заземленную цепь, например нулевой провод сети. :attention: :attention: :attention: осторожно! Разумеется, первым делом надо убедиться, что на нем нет напряжения относительно заземления.
Спецприбор, кстати, тоже не всегда поможет - там нужно пару штырей в землю вбивать, а где землю взять в многоэтажке?
У мну частный дом :) земля под боком
Это типо тестером мерить?
R7LL писал(а):Можно сказать что отменяют. Точнее - сильно снижают требования. На 2-3 порядка.
Что, даже в первичной обмотке? :)
nik1 писал(а):Это типо тестером мерить?
тестером не пойдет, надо по трехпроводной схеме. http://electricalschool.info/main/244-i ... ntura.html
Это я видел, поэтому и спросил про спец прибор
R7LL
Сообщение R7LL »
Ну если залить транс водой, да еще морской...
Так до абсурда можно договориться.
Тестером измерять сопротивление заземления :) это крута наверное.
Если по простому, можно подать напряжение с фазы на земю через нагрузку (лампочку к примеру) и измерить напряжение между нолем и землей. Зная ток и напряжение можно посчитать сопротивление.
Но это все относительно. У меня на даче очень хорошее заземление. Порядка 60 труб 2 дюйма на метр в земле (беседка и виноградник все переварено и место сырое постоянно)
Так вот напряжение на 1 кв нагрузке включенной между землей и фазой 223 вольта а с фазы на ноль 214 вольт.
Что говорит о низком сопротивлении земли и высоком сопротивлении длинной линии, порядка 600 метров провод 50мм2
R7LL
Сообщение R7LL »
Скрутил коробочек.
Вот что получается:
IMG_0926.JPG (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.57 КБ)</a>
IMG_0929.JPG (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.54 КБ)</a>
IMG_0930.JPG (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.12 КБ)</a>
IMG_0928.JPG (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.94 КБ)</a>
R7LL писал(а):Так до абсурда можно договориться.
Защитное заземление делают в том числе и для защиты от абсурдных ситуаций.
Ну да ладно, это ваше дело.
