как оживить станок решено
maks
Re: как оживить станок
Сообщение maks »
Не могу найти. Ткните носом, пожалуйста в арткаме 10 при сохранении уп в каком постпроцесоре сохранять файл обработки для емс2 и как ему их кормить он флешку вообще не видит. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА терпение на исходе.
vovafed
Сообщение vovafed »
в арткаме нет постпроцессора для емс
использую подправленый для другой программы
в папку postp скинуть надо при следующем запуске в окошке выбора постпроцессора появится emc2 MM(.ngc)
пост.rar
(913 байт) 369 скачиваний
Последний раз редактировалось vovafed 18 янв 2014, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
саму программу скидывайте в домашнюю папку\емс2\нс файлы
тогда emc2 сразу будет выходить на папку с g кодами
можно выбрать "все файлы" тогда видно будет файлы с другим расширением а не только ngc
Снимок.png (2481 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.39 КБ)</a>
maks
Сообщение maks »
Вы имеете ввиду в папку artcam (postp) надо вкинуть пост по крайней мере я это сделал не помогло :cry:
vovafed
Сообщение vovafed »
да в папку postp на диске куда установился арткам
сейчас нужно запустить арткам и в окошке выбора постпроцессора найти его
сохранить упровляющюю програму с этим постпроцессором
vovafed
Сообщение vovafed »
если не получится можно подобрать пост с разширением nc cnc iso чтобы код сохранялся в мм
и открывать как на скриншоте используя все файлы
vovafed
Сообщение vovafed »
скинте коды которые получились подправлю ;)
maks
Сообщение maks »
Всё получилось ошибкой было то что я вкинул целую папку с этим файлом спасибо :good:
vovafed
Сообщение vovafed »
хорошо :)
Calambuuur
Сообщение Calambuuur »
Было все ок. Фрезернул плату, понял, что нужно выровнять стол (хотя плата получилась не плохо), Прошел концевой по поверхности и после этого началась какая то фигня по оси Z. Инструмент движется только в минус. В степконф тоже самое. Из датчиков установлен только Z=0 (обыный контакт с платой).
Один ум хорошо а два и более лучше. "Я так мысленно думаю" и моя "Домососедка", которая пользуется "обезбеливателем" - и радуется, "пусть c cnc, чем без обезбеливателя".(Каламбууур).
vovafed
Сообщение vovafed »
а емс что показывает
если показывает перемещение в обе стороны а едет в одну значит не проходит сигнал дир или еще возможно обрыв одной из катушек двигателя
если сама емс не дает поднятся в верх зачит файлы конфигурации надо смотреть возможно датчик прописали и как лимит тоже
скинте хал файл на всякий случай
maks
Сообщение maks »
я не пойму о чем идет речь у меня первая стружка пошла впечатления на 3 маловата скорость подачи но это дело арткама но я там очень ну очень слаб. Уроки нормальные б получить стратегию не могу понять в ютубе нарыл но полезного мало может кто подскажет где копать а вот ещё нашел программу вмр2cnc на счёт нее какие мысли будут где достать
vovafed
Сообщение vovafed »
тут 2 варианта или стоит маленькая скорость инструмента в арткаме (можно отредактировать инструмент при выборе) или так настроен емс
если маленькая скорость на углах то g64 можно вписать http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=113
maks
Сообщение maks »
Ну а по поводу вмр2 как работает или нет
vovafed
Сообщение vovafed »
не знаю :wik: не пробовал
maks
Сообщение maks »
вот ёщё нашёл прогу Inkscape установил но к сожелению она на английском существует ли русская версия
maks писал(а):вот ёщё нашёл прогу Inkscape установил но к сожелению она на английском существует ли русская версия
Откуда ставил? Как запускал? Win или Lin?
Inkscape есть и на русском, точнее он идет сразу на всех языках, и автоматом включает язык, который выбран в системе.
maks
Сообщение maks »
запускал в win с их сайта брал поменял язык и всё пошло спасибо за совет
maks
Сообщение maks »
EMC встроен image to gcode я его никак не могу найти в емс может кто пошагово подскажет как открыть.
Файл - открыть - и выбираешь картинку. (обычно он по умолчанию настроен чтобы открываться при загрузке картинок.)
Или в консоле image-to-gcode
но лучше даже так image-to-gcode >out.ngc, иначе gкод просто на экран выведет...
