Концевики к плате
cnc-user
Концевики к плате
Сообщение cnc-user »
День добрый. Просветите насчет концевиков.
Вот есть плата https://docs.google.com/viewer?url=http ... 20type.doc
Вообщем хочу подключить концевики к этой плате,
Концевиков заводских под это дело (сказать чесно НЕТ), зато есть датчики холла с девятки, есть кнопки советские, вообщем не важно
Грубо говоря имеем в руках два провода (будем замыкать/размыкать) как это буду делать это уже другое дело,
куда их подсоединить на плате ?
думаю подключать один провод на 12в , второй на LM1 (к примеру) по идее должно сработать/сгореть :problem:
Читая форумы, ввел себя только в заблуждение.
советовали
и резисторы ставить
одни говорили 12 вольт на LMx подать
другие говорят что нужно 5 вольт
вообще все везде сжато написано (надо все додумовать самому), но ведать "додумалка" плохо у меня работает.
вообщем я запутался
напишите пожалуйста как подключить самый обычный включатель как концевик к этой плате
очень прошу
aaleksander
Re: Концевики к плате
Сообщение aaleksander »
пункт 3.2 из вашей документации.
Есть и 2 провода и 3.
Лучше использовать нормально замкнутые концевики.
cnc-user
если сейчас замкнуть 12в на LM1 будет все норм ? я правильно понял?
PS. лучше лишний раз спросить, чем оплакивать сгоревшую плату или LPT
aaleksander
Я просто процитировал вашу документацию.
В параметрах платы (глава 1)
4) the input voltage is 12-36VDC
Глава 3.2:
2 wire proximity switch same as mechanical limit switch connect
3 wire PNP wiring:VCC connect 12V,control pin connect LM1-4,and GND connect GND
на плате в той же главе написано "12V".
aaleksander
cnc-user писал(а):если сейчас замкнуть 12в на LM1 будет все норм ? я правильно понял?
Документация утверждает, что плата просто создана для этого.
Только 12В из той же колодки возьми.
cnc-user
aaleksander, спасибо за помощь. Только что пробовал, все работает
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не успел ответить, как Вы уже разобрались. У меня была такая плата на прошлом станке и купил такую же на новый. Концевики стояли механические, все в одной цепи, подключены последовательно, нормально-замкнутые, один контакт на 12В другой на один из LM. На другой контакт LM подключал датчик обнуления оси Z, замыкал его на клему 12В (на всякий случай через резистор). Ещё, методом научного тыка было установлено, что сигнал обнуления оси Z (Probe для AutoToolZero) может срабатывать путём подачи "-" от внешнего блока питания(зарядник от мобильного) на клему LM. Как это происходит понятия не имею, но работало...
