Проблема с контроллером TB6560
sergey27rus
Re: Проблема с контроллером TB6560
Сообщение sergey27rus »
[TARAN]> писал(а):Если не 36, то сколько max?
У меня на 34 вольтах мои драйвера работают, но они отдельные на каждую ось, бп тороид. микрошаг 1/16 шаговые 57*76 перемычка на 3а
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
sergey27rus,
На станке с полной комплектацией стоит 48v, но там конечно драйвер PL.
Если не стабильно будет работать, то попробую снизить. Сгореть то не должен..
А по поводу тока как? Я бы с запасом поставил, но на PL был только на 9,7А.
sergey27rus
[TARAN]> писал(а):Я бы с запасом поставил, но на PL был только на 9,7А.
Для такого драйвера (фото), максимальное питание которое на него подавал, и работает до сих пор 34в. но это касается моего драйвера, 36 вольт наверное многовато для такой платы как у Вас, будет работать на пределе, но там вроде в блоке должна быть регулировка, тогда можно снизить малость напряжение. Хотя разницы для моего драйвера 24 или 34 вольт не заметил.
IMG_0943.JPG (2799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.38 КБ)</a>
[TARAN]>
sergey27rus, Попробую убавить.
sergey27rus
Как успехи, получилось с питанием, хотел показать что у меня. все теже драйвера на tb6560ahq, питание тороид от софитов (500вт) переделал с 12в на 28 в, с отдельным отводом на 12в, на всякий случай, диодный мост и конденсаторы, на выходе 34в, на нагрузке 33, 5 ниже не отпускался.
30062013571.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
30062013572.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
30062013573.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
[TARAN]>
sergey27rus, Количество конденсаторов просто поражает! :wtf:
Я просто убавил напряжение на MIN, 32.4 по расчетам (не мерил). Одна ось плохо работает, постоянные пропуски. Начал расстраиваться из-за станка (получил 2 дна назад). Переключил на ось которую латал (тема создана именно поэтому) и все заработало. Нет времени погонять станок, по предварительным пускам скорость 1000мм/мин. Скорость очень огорчает... Как все настрою и попробую увеличить напряжение, отпишусь о результатах.
Пробую подружить контроллер и индуктивные датчики. Скоро попробую следующую схему:
Чертил в Inkscape. Элементы: резистор на 1 кОм, 0.5 Вт (3шт.); PLT521-1 (3шт.). Схему составил я, не советую повторять, в этом ничего не понимаю)))) (2685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.13 КБ)</a>
P.S. Результатов побаиваюсь, на оси Z детали криво стоят(видно даже без измерений)... Скорее всего напишу обзор на станок, когда все отлажу и настрою. Электрика на станке на 5! Сборка на 4,5 (алюминиевая стружка в одной ШВП. смазывал сдвигал и протирал пока она не перестала появляться на тряпке). Покраска на 5 (смущает только крепление деталей на окрашенные поверхности). Сами детали оценить не могу, посмотрим на результаты фрезеровки. На вид все плохо.. :? На данный момент покупкой доволен!
Станок PLRA4, базовый.
sergey27rus
[TARAN]> писал(а): Количество конденсаторов просто поражает!
Они по 6800мкф какие были :good: .
uxtbl
Сообщение uxtbl »
Доброго вечера форумчанам. Возник такой вопрос, может кто сталкивался. Есть в наличии красный 4-х осевой контроллер, 3 оси работают, а у одной при подключении постоянно горит светодиод (индикатор оси Y) и реакции не какой. Что может быть? Настройки мача по всем осям одинаковые, контроллера тоже.
