vala
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Сообщение vala »
Thunder писал(а):@vala. Что-то я не верю в гигинтские деревянные станки. Разводняк, по-моему. Похоже, что тот станок, что они продают, такой точности, что его даже цепной тягой не ухудшить.
Верить, не верить - дело сугубо личное. Мы же не ихний станок обсуждаем.
А у ремней точнсть +- 0,5мм на метр....
Вы сперва определитесь, что на станке будете делать - пресформы из металла или Христовы распятия из дерева.
Для одной задачи нужен станок из чугуна, полимербетона и т.д. с соответсвующими приводами а для другой хватит и ДСП или фанеры с цэпными, ременными, тросовыми и т.д. приводами но рельсы нужны обеим только каждому своё сечение.
Thunder писал(а):3) направляющие: рельсы или подшипниковые каретки. Опять-таки, рельсы -- с ибея. Кроме того, перелопатив 100 объявлений, не нашёл рельс длиннее 130 см. Да и цены околокосмические. Направляющие 400 баксов + доставка 600 баксов. Отпадает.
CNC в даный момент штука модная, соответственно спросу и цэны(Ebay, не то место где искать чтоб - подешевле).
Thunder
Сообщение Thunder »
vala писал(а): Вы сперва определитесь, что на станке будете делать - пресформы из металла или Христовы распятия из дерева.
Скорее распятия. Неплохо б также иметь возможность поскоблить алюминий. Думал что-то похожее, как у Мастера, то есть с метал. профиля, размер где-то 120 на 240. На таком размере уже можно было б и мебель вырезать. Так что хотелось бы иметь и точность.
vala писал(а): А у ремней точнсть +- 0,5мм на метр....
0.5 мм на метр -- это немало. Так всё-таки, кто-то скажет, что лучше в плане точности -- ремень или цепь?
Интуитивно мне кажется, что цепь может дать погрешности и ступенчатость поверхности, то есть проигрывать ремню на малом масштабе, но давать лучшую, чем ремень, точность на большом масштабе из-за нерастяжимости.
Осознаю, что мои посты -- немного оффтоп, тут ведь тема станка Мастера. Надеюсь, что он не обидится.
Thunder
Сообщение Thunder »
vala писал(а):Ebay, не то место где искать чтоб - подешевле.
А где искать подешевле?
Вот интересно, где Мастер свои рельсы заказал?
Кстати, что-то он долго молчит..
master_70
Сообщение master_70 »
Всем привет.
наконецто закончил делать фасад магазина. тепрь вернулся. и к возвращению как раз пришли рельсы и рейки и шестерни и моторы.
что могу сказать -Ура!
IMG_20131127_005004.jpg (4074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
только получил
не стал разворачивать.
:rail:
http://www.zavetrom.ru
master_70 писал(а):только получил
Вот так всегда, на самом интересном месте! :pssdoff:
Pavel-84
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. мод. до 2160х1570
Сообщение Pavel-84 »
master_70 какое перемещение на один оборот шагового двигателя по каждой оси? И каких скоростей добился?
master_70
Pavel-84 писал(а):master_70 какое перемещение на один оборот шагового двигателя по каждой оси? И каких скоростей добился?
у какого ? который сейчас или который будет после переделки.
сейчас через ременный редуктор 1/3 на выходе получается 31 мм на оборот движка.
в новой версии будет шестерня на 15 зубов по рейке модуль 1. на прямую с движка.
Pavel-84
Так кроме замены направляющих поменяется ременная передача на реечную. Значит точность станка увеличится в разы. Буду ждать с нетерпением обзор обновлений, плюсы и минусы. Удачи.
master_70
Pavel-84 писал(а):Так кроме замены направляющих поменяется ременная передача на реечную. Значит точность станка увеличится в разы. Буду ждать с нетерпением обзор обновлений, плюсы и минусы. Удачи.
скоро скоро . сейчас доделываю проект на компе в инверторе
FHouse
Сообщение FHouse »
master_70 писал(а):в новой версии будет шестерня на 15 зубов по рейке модуль 1. на прямую с движка.
Я так же хотел сделать, но меня остановили сказали что все вибрировать будет. Очень не хотелось бы еще ременные редуктора выдумывать, напрямую куда легче.
master_70
на кажду сторону будет стоять нема 34 на 42 кгс вал на 14 мм это по Х.
а на У будет стоять нема 34 на 56 кгс вал 14, сейчас стоит на 28 .
редуктора лепить не буду ваще . и не планирую
вопрос от куда вибрация ????? обоснуйте .
master_70 писал(а):вопрос от куда вибрация ????? обоснуйте .
От моторов ))))
А что обосновывать то? Это же шаговые моторы, они по определению шагами поворачиваются.
В любом случае - уже все решил.
Потом расскажи, может быть и не будет сильно вибрировать.
Если шетсерни на 14 зубъев, то может и приемлемо будет работать.
master_70
все уже купленно и лежит в куче . ждет окончания проекта и чертежи .
master_70
вот выырисовывается что должно получиться.
Снимок2.PNG (3167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.64 КБ)</a>
Юрий124
Сообщение Юрий124 »
Вопрос по направляющим;откуда,какие и почем.
master_70
Юрий124 писал(а):Вопрос по направляющим;откуда,какие и почем.
труба 80х80х4 ., рельсы хаса 20мм. рейка модуль 1 . , ив роли косыноу железо 3мм.
додумываю как двтижок прикрепить.
все на болтах
ни капли сварки
все регулируется.
расчитано под мои возможности которыми могу делать. тобишь у себя , без привлеченеия заводов, параходов и спец инструмента и тд.
Каретка Z пока старую поставлю . но сейчас уже проектируется новая на профильных рельсах и получше так сказать. и жошче
для кареток делаю отливки из АЛ .
master_70
Есть вопрос. отдали две такие платы с кабелями . http://www.korenix-russia.ru/productlin ... card_1208/
можно чтото с ними сделатьи применить ку да нить?
По идее LinuxCNC сможет на них дрыгать пинами типа DTR, DCD и т.п. :)
master_70
а к чему они подключаются.
и как
Как к чему? Всё ж написано/нарисовано - с одной стороны в PCI-слот, а с другой 8 COM-портов.
