Станок для ваз и колон из камня
morrisfirst
Сообщение morrisfirst »
Здравствуйте, уважаемые жители форума. Обращаюсь к вам за советом. Настигла идея создать станок указанный в теме.
https://www.youtube.com/watch?v=okx7bTLNTUY
В его основе будет токарный станок, фреза типа механизмы вертикального и горизонтального движения фрезы. Двигатели на станке трехфазные. Вопрос состоит в том: как подключить всю систему к ПК и заставить ее двигаться по 2D шаблону + какую программу и какой набор ЧПУ выбрать для этой роботы и управления двигателями. Возможно что-то не так написал, спрашивайте. Буду очень благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось morrisfirst 13 янв 2014, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Станок для ваз и колон из камня
Когда железо соберешь, ручками попробуешь тогда и за ЧПУ можно браться
morrisfirst
aftaev, ты мне лучше посоветуй как трехфазным двигателем лучше управлять. Железо то есть и двигатели на подхвате, осталась электронная часть
morrisfirst писал(а):aftaev, ты мне лучше посоветуй как трехфазным двигателем лучше управлять.
если обычный то частотником.
Какие управляющие сигналы праинимают двигатели?
Трехфазные двигатели, это имеется в виду на шпиндель или на подачи тоже.
Скинь фото/ссылки на двигатели.
ЗЫ скорее всего подойдет linuxcnс для управления.
Выбор CAM зависит от того, какие колонны планируешь делать. Скинь фото примеров!
morrisfirst
Здравствуйте, Nick.
1. Трехфазные двигатели буду ставится как на шпиндель, так и на подачи. Обороты шпинделя будут постоянными, а вот подачу нужно регулировать (зависимо от типа камня). То есть только 2D.
2. Двигатели подачи не больше 4 Квт (думаю этой мощности хватит). Пример 3. Предполагается делать вазы, балясины и колонны
morrisfirst, а как задаваться будет рельеф, так же как на видео по шаблону?
Полноценное ЧПУ (чтобы нарисовать рельеф на компьютере и чтобы станок вырезал) на асинхронных движках будет сложновато сделать. Эти двигатели не работают с позицией (если не купить специальные дорогие приводы)
morrisfirst
Я предполагаю, что движение режущей фрезы будет следующее:
1. Начальная точка и шаблон 2. Фреза будет углубляться (прорезать) в определенной точке до значения х.
3. Фреза перемещается на расстояние у (~2 см).
4. Делает пункт 2.
5. И т.д.
6. После полного прохода, человек проходит сбивает лишнее молотко.
7. Получистовой проход либо методом 1-3, либо методом медленного плавного прохода (но это менее вероятно).
8. Чистовая подгонка вручную.
То есть нужен то ли драйвер, то ли частотник (в этом не силен), что бы работал с LinuxCNC (Посмотрел данную программу) и подавал токи на двигатели исходя из 2D модели. Или смотреть временные управляемые реле? Если что не так поправьте.
если по шаблону то достаточно обойтись частотниками для управления моторами LinuxCNC здесь не нужен.
morrisfirst
Что бы графический-шаблон задавался программой, а не концевиками как на видео. Вот вся суть проблемы!
mooner
Сообщение mooner »
Тогда на подачи нужно ставить шаговые или серво двигатели, а не асинхронники.
morrisfirst писал(а):Что бы графический-шаблон задавался программой, а не концевиками как на видео. Вот вся суть проблемы!
тебе нужны движки которые работают с позицией(шаговики, серво), а стоят такие не дешево особенно на 4квт. Приличная серва на 1квт будет около 1000баксов, а тебе нужно 2 таких моторчика.
morrisfirst
О шаговых двигателях я знаю и отказался от этого варианта из-за цены! А нету возможности подключить частотник к ПК через какой-то драйвер или т.п.?
morrisfirst писал(а):О шаговых двигателях я знаю и отказался от этого варианта из-за цены!
сервы стоят обычно дороже
morrisfirst писал(а): А нету возможности подключить частотник к ПК через какой-то драйвер или т.п.?
Есть, но асинхронные моторы с частотником(не дорогим) не могут держать позицию они могут только крутиться с заданной скоростью.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Может взять за основу принцип дубликарвера?
Дешево и сердито.
morrisfirst
aftaev писал(а):Есть, но асинхронные моторы с частотником(не дорогим) не могут держать позицию они могут только крутиться с заданной скоростью.
Но частотник хороший будет дешевле стоять чем шаговый двигатель? Если тебе не сложно, хотя бы один пример, что бы я начал ориентироваться.
tooshka
Сообщение tooshka »
morrisfirst писал(а):Но частотник хороший будет дешевле стоять чем шаговый двигатель? Если тебе не сложно, хотя бы один пример, что бы я начал ориентироваться.
КЕБ с такими параметрами примерно 50-70 тыр)))
Плюс к нему энкодер на движок 10-20 тыр и человек который сможет частотник прошить.
Милая, ты услышь меня
morrisfirst писал(а): Если тебе не сложно, хотя бы один пример, что бы я начал ориентироваться.
Чтобы орентироваться, нужно сорентироваться какой мотор туда нужно поставить, какой момент и скорость нужна.
шаговый мотор будет стоить дешевле чем асинхронный мотор. Шаговому нужен драйвер, асинхронному частотник(но работать с позицией он не будет)
tooshka писал(а):КЕБ с такими параметрами примерно 50-70 тыр)))
серва дешевше :)
morrisfirst, колхоз сделать не получится. Потому китайцы на видео в первом посту не стали ставить ЧПУ, а просто шаблон сделали и по нему идет обработки. Все ради экономии.
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):асинхронному частотник(но работать с позицией он не будет)
Будет но ооочень дорогой.
tooshka писал(а):Будет но ооочень дорогой.
в 14 посту писал :
кто то в России производит приводы для асинхронных моторов, но гуманной ценой там не пахнет :)
Мицубиськи частотники 720серия если не ошибаюсь позволяют подключать энкодер к мотору но ради точного поддержания скорости, а не позиции.
aaleksander, ставить асинхронный(обычный) мотор на привод оси для управления при помощи ЧПУ не вариант.
Вернуться в «Станки»
