Каким кабелем соединить частотн. и инвертор? Марка и сечение
res.yeg
Сообщение res.yeg »
Сегодня получу шпиндель и частотный преобразователь к нему
шпиндель 2.2 kw (8064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.79 КБ)</a>
шпиндель 2.2 kw
Следующие параметры:
1) Inpute Voltage: 220V(We also stock 380V, please contact us for item stock)
2) Output Voltage – 208-240VAC (analogous to Input Voltage)
3) Inpute Frequency: 48-63 Hz
4) Outpute Frequency: 0-400 Hz
5) Inpute Phase: 1/3 phase
6) Outpute Phase: 3 phase
Каким проводом соединить частотник и шпиндель, чтоб не было наводок и помех на другие кабели? На каждый провод будет подаваться 8,5А, или 8,5/3 фазы?
Последний раз редактировалось res.yeg 10 янв 2014, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
sergey27rus
Re: Каким кабелем соединить частотник и инвертор?
Сообщение sergey27rus »
4-х жильный, желательно в экранной оплетке, с минимальным сечение 1,5 мм (3 фазы, 1 земля)
res.yeg
Сообщение res.yeg »
sergey27rus писал(а):сечением с минимальным сечение 1,5 мм (3 фазы, 1 земля)
Это медь? И земля имеется в виду Ноль?
sergey27rus
Медь, многожильный. Земля имеется ввиду земля,корпуса ПК, станины станка, шпинделя и др.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
sergey27rus писал(а): 1,5 мм
так по этому проводу можно почти 20А постоянной нагрузки вешать... (Сейчас не достану мкэш 4х1,5. Его найти где-то надо)
res.yeg писал(а):И земля имеется в виду Ноль?
Нет, защитная земля. Нуля (нейтрали) на выходе частотника нет.
Кстати, в моем шпинделе четвертый контакт разъема не подключен никуда. Вообще. (снимал разъем, смотрел глазами :) )
sergey27rus
Сергей Саныч писал(а):(снимал разъем, смотрел глазами :) )
А что за частотник такой?
Последний раз редактировалось sergey27rus 10 янв 2014, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
Сергей Саныч писал(а):Нуля (нейтрали) на выходе частотника нет.
От частотника к шпинделю идёт 3 фазы, а четвёртый провод -это общее заземление.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Рекомендация по выбору гибкого кабелея (взята отсюда http://www.topincity.com.ua/agreement.html ):
4$/метр - для малых станков до 1.2х1.2 метра с двигателями не более N23=78мм, а также станков до 0.9х0.9 метра с двигателями N23=115мм, шпиндели от 1.5 до 2.2kw. Наружный диаметр кабеля 10мм. Вес: 1метр=108грамм.
От себя: желательно брать кабель в резиновой оплётке - не ПВХ. Кабель должен быть КГ (кабель гибкий) с большим циклом изгибаний. У себя в Днепропетровске в магазинах не нашел, все кабели либо в ПВХ либо в резине, но очень большого сечения для очень мощных подвижных механизмов (козловых кранов и т.д.)
Поэтому советую сразу искать в специализированных магазинах для ЧПУшников, хотя может у Вас в городе и по другому обстоят дела с кАбелями.
Re: Каким кабелем соединить частотн. и инвертор? Марка и сеч
res.yeg писал(а): От частотника к шпинделю идёт 3 фазы, а четвёртый провод -это общее заземление.
Именно так.
sergey27rus писал(а):А что за частотник такой?
Hyundai N700E-1.5
Но земля не в нем не подключена, а в шпинделе http://www.et-rus.ru/?mode=product&product_id=31535403
Обнаружил при проверке на столе - корпус шпинделя ощутимо "щипался", хотя четвертый контакт разъема был заземлен по всем правилам.
sergey27rus
Сергей Саныч писал(а):Обнаружил при проверке на столе - корпус шпинделя ощутимо "щипался", хотя четвертый контакт разъема был заземлен по всем правилам.
Нада будет потом свой разобрать и проверить.
sergey27rus писал(а):Нада будет потом свой разобрать и проверить.
Хотя бы прозвонить четвертый контакт на корпус.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
sergey27rus писал(а):с минимальным сечение 1,5 мм
это мягко говоря перебор, особенно для китайской игрушки.
вообще по правилам 1 квадрат меди на 10А тока.
у шпинделя 2.2квт - 8А.
Но эти 8А он никогда не разовьет, с таким током обмотки сгорят быстрее. да и нормальный инвертор сразу же уйдет в ошибку (заблокирует).
Обычный ток на обработке 2-3А, редко до 5А может прыгнуть кратковременно , при разных ситуациях.
Поэтому 0,5мм2 - 0,75мм2 хватит с головой на шпиндель 2,2квт. Экран по вкусу.
У меня 0,5мм стоит без екрана, все отлично работает ни греется, ни наводок.
И да, 4й контакт на китайских никуда не покдлючен.
NASh
Сообщение NASh »
Многие забывают что 8Ампер делятся на три фазы, поэтому при максимальной нагрузке ток получается 8 : 3 = 2.66 Ампер. Но всё же кабель лучше брать с запасом по сечению, так работать будет лучше (особенно при большой длине).
NASh писал(а):Многие забывают что 8Ампер делятся на три фазы, поэтому при максимальной нагрузке ток получается 8 : 3 = 2.66 Ампер.
А ещё многие забывают, что ток там переменный и фазы сдвинуты друг относительно друга и в некоторые моменты времени все 8А подяются на одну из обмоток. ;)
а многие не представляют, как считают токи и мощности в трехфазной сети :hehehe:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Плохо что ни кто не считает. Подскажите мне кто как делает! Шпиндельном разъёме просто зажимаете провода? Или припаиваете? Кабель медный гибкий взял сечением 4х1,5. Хватит наверное.
IMG_20170518_211618.jpg (6960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Силвер писал(а):Подскажите мне кто как делает! Шпиндельном разъёме просто зажимаете провода? Или припаиваете? Кабель медный гибкий взял сечением 4х1,5. Хватит наверное.
я припаял...кабель гибкий российский , внутри тальк ПВС 4 Х 0.75 шлиндель 1.5 ... полёт отличный
Coffeein
Мой кабель не экранирован. Только та же присыпка белая.
Coffeein
Для датчиков дешевле купить экранированные кабель. Может быть даже обычный интерфейсный поставлю. Правда дубовый он. Посмотрю как в канале сидеть будет.
