Как избавится от наводок?
Re: Как избавится от наводок?
res.yeg писал(а):А подача пиания на Вход контроллера (пусть всего 5V ) точно ему ничего не спалит?
Если через 1кОм, то не спалит.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
michael-yurov писал(а):Есть один неправильный способ закрыть глаза на проблему - задать здесь некоторый интервал на срабатывание датчиков.
Пробовал. Датчик всё равно срабатывает, просто спустя несколько секунд.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
UAVpilot писал(а):Резисторы точно на + подключили?
Показывайте фотки как подключали.
Добрый вечер.
Сразу приведу фото
IMG_2687.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_2689.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.88 КБ)</a>
Тут http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167-2.html вычитал следующую фразу:
"на землю идет огромная куча шума и фона. если не сделать мощного и повсеместного заземления (масса станка, шпинделя, инвертора итд) то будут постоянно ложные срабатывания концевиков. а если не дай Бог у вас будет где-то короткое замыкание и вы еще минус туда подключите то у вас сгорит сразу вся электроника. поэтому минус - отдельный провод.
борьба с наводками и помехами - отдельный этап настройки станка ЧПУ."
С одной стороны автор говорит о том что нужно мощное и повсеместное заземление, а потом: "борьба с наводками и помехами - отдельный этап настройки станка ЧПУ."
Какие средства борьбы с этим явлением существуют вообще?
Видимо у всех по разному блудят помехи
Мне пришлось отцеплять экраны слаботочных кабелей от общего минуса , помехи стали меньше
Экран частотника землил на землю, реально помогло
Impartial
Сообщение Impartial »
res.yeg писал(а):У датчиков лимитов провода длинные (самый длинный 7м) и я так понимаю они-то и собирают наводки, работая "как антенны".
Если проложены вместе с фазами шаговиков то пропустите провода датчиков через кольцо (3-4 витка) из распыленного железа ( такие в компьютерных блоках питания есть) а параллельно входам подключите конденсатор на 1000-2000 пф.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
nik1 писал(а):Экран частотника землил на землю, реально помогло
Шпиндель и частотник ещё не смонтированы. Уже пришли в город, думаю завтра послезавтра из транспортной компании отзвонят, заберу и уже буду их ставить.
Кстати да, мне тоже помогло пропускание нескольких витков через феритовое кольцо
res.yeg писал(а):С одной стороны автор говорит о том что нужно мощное и повсеместное заземление, а потом: "борьба с наводками и помехами - отдельный этап настройки станка ЧПУ."
Правильно говорит. Только не заземление в смысле забивания железа в планету, а соединения нетонким проводом корпуса компа, GND платы и минусов источников питания, кторые гальванически не развязаны от компа.
Ну и от кольец на проводах датчиков хуже не будет. Вешайте недалеко от платы.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Можно еще к дополнению, вместо/либо в купе использовать фильтры на кабель вот такие
magnet-ring-2.jpg (4191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.36 КБ)</a>
res.yeg
Сообщение res.yeg »
Вопрос решён. Всё работает.
Провёл ревизию контактов (открутил и закрутил), немного повозился с заземлением (стол передвинул, заодно довёл до ума и заземление). На этом всё. Видимо где-то был плохой контакт, хоть я и ничего не обнаружил визуально.
Всем спасибо за участие и советы.
Теперь займусь монтированием шпинделя. Вчера инвертор настроил, сегодня шпиндель покрутил - всё работает. Вопрос с кабелем к шпинделю решить надо, но это другая тема.
