Проектирование хоббийного станка сталь + ал профиль
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Вот задумал себе станок небольшой. Но беда в том, что с алюминием все сложно в плане найти толстый кусками, а лист очень много, возить его самому и т.д.
Зато есть лазерная резка и чпу гибка стали, и с этими ребятами я давно работаю.
Так вот какой станок я думаю - где то 800х500
Направляющие рельсы тбс16
Но пока вопросов два:
1. Толщина стали для боковин портала?
2. Рама для оси х и толщина стали под нее?
Вся конструкция по идее будет на болтах...
Стоит ли использовать гибку? Даже чпу не даст идеальной точности... собственно самая большая дилемма как правильно сделать ось х и избежать винта...
Последний раз редактировалось kochevnik 08 янв 2014, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проектирование станка из стали
kochevnik
Конечно спасибо, но там все слишком для меня серьезно. У меня в миллионстотыщраз попроще
kochevnik писал(а):Конечно спасибо, но там все слишком для меня серьезно. У меня в миллионстотыщраз попроще
Тогда пересмотрите свою идею в сторону єтой конструкции, или откажитесь.
Иначе рискуете получить не станок, а действующую модель, устройства похожего на станок.
kochevnik
Попробую намекнуть, что 1500х2000 и 800х500 - это совершенно разные по маштабам станки.
Пока пойду по пути конструкционного профиля из алюминия
Вот начал набрасывать ось Х
Темное - это сталь 6мм думаю должно хватить
tmp1.jpg (5875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105 КБ)</a>
kochevnik
В общем получается пока вот такая конструкция
tmp2.jpg (5844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.17 КБ)</a>
Габариты
tmp4.jpg (5844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.84 КБ)</a>
Интересуют пока такие вопросы:
Насколько критично если нижняя деталь, связывающая боковины будет из 2мм стали? Т.е. если я правильно понимаю она нагрузку с винта должна нормально передавать?
tmp3.jpg (5844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.43 КБ)</a>
И еще - насколько критична разница между ШВП и трапециидальным винтом?
Станок делается для минимальной работы - т.е. скорость не критична, а вот в плане точности насколько будет разница?
Ну и что стоит исправить - может каких то ляпов я не вижу?
И еще - винты, как я понял, зажимаются только с одной стороны, а вторая просто вставляется в подшипник и никак в нем не крепится?
tooshka
Re: Проектирование хоббийного станка сталь + ал профиль
Сообщение tooshka »
Конструкционный ал. профиль еще найти нужно, я вот в Нижнем Новгороде не нашел. Или с Москвы тянуть или с Воронежа.
Милая, ты услышь меня
kochevnik писал(а):это сталь 6мм думаю должно хватить
Вы хоть в Солиде посчитайте прогибы. Чтобы затем не было мучительно больно. :wik: :thinking:
П.С.У меня был станок из стальных труб, 300х300х350. Как пластилиновый. И это при том, что замкнутый профиль труб жестче чем пластины.
П.П.С. Если замахал вас советами, скажите, я умолкну. :)
vovafed
Сообщение vovafed »
kochevnik писал(а):И еще - насколько критична разница между ШВП и трапециидальным винтом?
разница очень большая после швп в сторону трапециидального винта даже смотреть не хочется
aaleksander
Сообщение aaleksander »
kochevnik писал(а): Интересуют пока такие вопросы:
1. Насколько критично если нижняя деталь, связывающая боковины будет из 2мм стали? Т.е. если я правильно понимаю она нагрузку с винта должна нормально передавать?
2. Станок делается для минимальной работы - т.е. скорость не критична, а вот в плане точности насколько будет разница?
3. Ну и что стоит исправить - может каких то ляпов я не вижу?
4. И еще - винты, как я понял, зажимаются только с одной стороны, а вторая просто вставляется в подшипник и никак в нем не крепится?
1. Лучше потолще. Винт на такой длине вибрирует.
2. Все мы так говорим про первый станок ;) Минус трапеции - гайка гораздо быстрее изнашивается и появляется люфт.
3. Я бы не гнул. Труднее юстировать и, вообще, труднее попасть в размер. Например, что ты будешь делать, если нижняя деталь получится чуть короче и боковые стенки не встанут вертикально? Выгни лучше боковую стенку наружу и прикрути к нижней прямой. Получится почти как у меня, только без промежуточного уголка:
#IMG_20131222_191430.jpg (5831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=23211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (775.36 КБ)</a>
Не попал в размер? Рассверлил на пару мм и готово :hehehe:
4. Да.
kochevnik
Может кто-то еще подскажет ответ:
tooshka писал(а):Конструкционный ал. профиль еще найти нужно, я вот в Нижнем Новгороде не нашел. Или с Москвы тянуть или с Воронежа.
Это не проблема. Я с даркстрона и пурелоджика вожу постоянно что мне надо
Прогибы какие именно? Я солида в глаза не видел, не говоря уже про расчеты в нем. Если вы мне сможете объяснить в каком месте он начнет играть - тогда я смогу его усилить в том месте.
разница в чем именно? Ну т.е. точность ниже или чем он хуже?
Ну... если быть совсем честным - я пока в принципе не знаю для чего его делаю. Больше для разминки рук и мозгов, чем с челью что-то на нем делать. Поэтому быстрый износ гайки не сильно волнует, по крайней мере пока. ШВП всегда поставить не проблема - поэтому я хочу понять надо ли мне ШВП именно сейчас. Я более чем уверен, что по итогу будут версии и 2 и 3 - поэтому для начала хочется убедиться, что все остальное будет работать ок. А если найду чем его загрузить - тогда и швп воткну
Я просто отправлю на переделку если не попадут в размер т.к. это косяки гибщиков и такое они переделывают за свой счет
то, что я собираю порезанное лазером и согнутое на ЧПУ обычно очень точно в размер. Какие-то доли мм, но никак не 0.5мм и более
kochevnik
В общем поменял торцевые планки и вертикальные стойки на 8мм ну и добавил чуток деталей. всё, на сегодня с меня хватит))))
tmp5.jpg (5795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.54 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
kochevnik писал(а):Ну т.е. точность ниже или чем он хуже?
Если сравнивать дешевые швп и винт-трапецию, то точность позиционирования у трапеции будет выше, думается мне. Плюс на трапеции очень просто выбирается люфт гайки, чего не скажешь о швп.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
только дешевая швп стоит также как трапеция, стоит ли морочится ? и нормальную трапецию еще найти нада с нормальной гайкой же...
И для трапеции более мощные двигатели нужны...
Алексей Ершов
Сообщение Алексей Ершов »
С Челябинска без проблем отправлю.
http://www.rsi-llc.ru/ - алюминиевый конструкционный профиль
tooshka
Сообщение tooshka »
Алексей Ершов писал(а):С Челябинска без проблем отправлю.
Это дороговато будет))) Москва ближе.
Алексей Ершов
Какого профиля и сколько вам надо? Какого размера?
Надо посчитать, доставку, не думаю что дорого встанет.
Какой нибудь транспортной аля Энергия, не дорого будет.
Вернуться в «Механика»
