Как избавится от наводок?
res.yeg
Re: Как избавится от наводок?
Сообщение res.yeg »
UAVpilot писал(а):Ну хотябы фотку обратной стороны платы в месте пайки этой колодки.
Раскрутил, сфотографировал. Справа лимиты, сверху подключены оси.
IMG_2647.JPG (2444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
Последний раз редактировалось res.yeg 04 янв 2014, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
помеха по экранировке может проходить я бы отключил экранировку от корпуса компьютера :thinking:
res.yeg
Сообщение res.yeg »
vovafed писал(а):помеха по экранировке может проходить я бы отключил экранировку от корпуса компьютера
интересный момент после отключения заземления пк, mach помимо лимита, выдал сообщение что reset не подключен. Когда землю вернул на пк, reset раболал, было сообщение только о лимите.
Может к самой плате как-то землю ещё подцепить? Подскажите пожалуйста, как (подтянуть землю, как советовал "UAVpilot")?
Ещё обращу внимание, что происходит это при включённом БП контроллеров двигателей
vovafed
Сообщение vovafed »
странно надо разбиратся с питанием платы а потом уже настраивать лимиты
res.yeg
Сообщение res.yeg »
Я соединил землю с корпусом синей платы "опторазвязки"(если предполагать что на ней она есть) в месте крепления LPT порта и о чудо, mach3 входит в рабочий режим, но на две минутки. Потом опять лимит срабатывает.
UAVpilot писал(а):Скорее всего входы лимитов надо подтянуть к питанию или к земле.
- Сразу понятно что профи, с самого начала понял и кратко написал что надо... Если не затруднит, методом исключения, где искать решение, чтоб вообще от ложных срабатываний избавится? Может дело в контактах платы?
Последний раз редактировалось res.yeg 04 янв 2014, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
могу ошибаться так что окуратней крайняя клемма лимитов со стороны лпт должна быть корпусом платы
Последний раз редактировалось vovafed 04 янв 2014, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
res.yeg писал(а):"опторазвязки"(если предполагать что на ней она есть)
Нету, да и не надо оно там.
Судя по фотке COM - 0В (земля). Нужно попробовать подтянуть входы лимитов к питанию - подключить между входом и +5В (взять где-нибудь с платы, например с контакта USB разъёма) резистор сопротивлением 1-5 кОм.
res.yeg писал(а):Может дело в контактах платы?
Может и контакт плохой. Если подключение резисторов не поможет, то можно попробовать включить последовательно с ними светотодиоды и попытаться увидеть их реакцию в момент неправильного срабатывания.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
UAVpilot писал(а):Нужно попробовать подтянуть входы лимитов к питанию - подключить между входом и +5В (взять где-нибудь с платы, например с контакта USB разъёма) резистор сопротивлением 1-5 кОм.
Это я долго расшифровывать буду...
на вход лимита подключить +5v через резистор и туда же провод от лимита?
как то так? (2424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.3 КБ)</a>
как то так?
А ничего что из платы в этот порт я так понимаю тоже +5V подаётся?
vovafed
Сообщение vovafed »
ага так
у вас одна кнопка лимит или несколько последовательно вы уверены в надежности контакта в местах подключения кнопки(ок)
res.yeg
Сообщение res.yeg »
vovafed писал(а):ага так
Вы имеете в виду картинку с зарисовкой как подключить резистор? А какой лучше резистор 1 кОм или 5 кОм? Для резистора направление не имеет значение (у него нет входов и выходов)?
Любой номинал из диапазона от 1 до 5 кОм. Полярности у него нет.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
UAVpilot писал(а):Любой номинал из диапазона от 1 до 5 кОм. Полярности у него нет.
Если я что-то сделаю не так, из-за того что не понимаю зачем я это делаю и к чему это может привести, то я сам заплачу своим рублём, поэтому, В качестве общего развития... 5 вольт и 5000 ом дадут силу тока 0,001 А (1мА). Резистор нужен для того чтоб при 5вольтах сила тока была как можно меньше (чтоб плату не повредить)? Правильно понял? Какой шанс повредить плату?
Неправильно. Плата тут не причём, этот резистор при замкнутых контактах оказывается подключён между массой и плюсом источника питания, плата тут просто "стоит в сторонке". :)
Ну и чем больше сила тока в цепи, тем меньше помех пролезут на вход платы, но нужно знать меру. :)
res.yeg
Сообщение res.yeg »
Добрый день.
Ваш совет не помог.
Добавил питание от USB с резистором на 1ком в порт input лимитов. Картина не изменилась. Теперь правда когда это питание оттуда извлёк, программа даже на минуту в рабочее состояние не входит, сигнализируя limit switch triggered.За минуту можно было-бы home настроить у станка (хоть в несколько заходов), теперь и этого не сделаешь...
У всех на этом форуме наверняка есть по станочку работающему. Как вы организовали у себя работу по входящим сигналам (limit, home и т.д.)
Резисторы точно на + подключили?
Показывайте фотки как подключали.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
UAVpilot писал(а):Показывайте фотки как подключали.
Завтра покажу, сегодня уже не на месте. А подача пиания на Вход контроллера (пусть всего 5V ) точно ему ничего не спалит?
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... /PLL04.pdf
Тут какая-то непонятна схема подключения механического датчика, может кто расшифрует
vovafed
Сообщение vovafed »
я бы пошел методом исключения искать причину
отключил кнопку замкнул провода к ней проверил
не помогло замкнул клеммы на плате проверил
вообще очень странная помеха похожа на обрыв в цепях концевиков или в цепи самой платы
у вас входные цепи отличаются от плат пурелоджика
Impartial
Сообщение Impartial »
res.yeg писал(а):Тут какая-то непонятна схема подключения механического датчика, может кто расшифрует
Эта схема не поможет. Ваша плата без опторазвязки. Если при замкнутом датчике сбоит мач, то не в проводах и датчике дело. Массы компа и блоков питания шаговиков соединены?
res.yeg
Сообщение res.yeg »
Impartial писал(а):Если при замкнутом датчике сбоит мач
Mach сбоит только при включении блока питания для контроллеров ШД.
Если подключить короткий провод (как например у меня estop) с концевым датчиком, то он работает и ложных срабатываний не наблюдается. У датчиков лимитов провода длинные (самый длинный 7м) и я так понимаю они-то и собирают наводки, работая "как антенны".
Есть один неправильный способ закрыть глаза на проблему - задать здесь некоторый интервал на срабатывание датчиков.
Untitled-1.png (2311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.34 КБ)</a>
