Ювелирный из полимербетона
Re: Ювелирный из полимербетона
ukr-sasha писал(а):
michael-yurov писал(а):Я собирался просто RC фильтр и ОУ поставить на ШИМ выход килофлопа
Может схемку подкинешь, я попробую.
О результатах отпишусь.
Так там проще некуда.
Что-то в этом духе:
52381_html_m42162040.png (4793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.99 КБ)</a>
Но настройки PID - уже в килофлопе.
Номиналы придется подбирать исходя из частоты ШИМ (вроде бы 16.67 МГц / 256)
michael-yurov писал(а):Номиналы придется подбирать исходя из частоты ШИМ (вроде бы 16.67 МГц / 256)
Миша у меня с этим туго. Побольше бы конкретики. ;)
П.С Как в таком случае формируется отрицательное напряжение?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ukr-sasha, я брал за основу такую схему
PWM_DC.JPG (4787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.17 КБ)</a>
далее все это вылилось в
privod.rar
(9.04 КБ) 507 скачиваний
в работе не проверялось, но думаю должно работать
нікому нічого не нав'язую.
Ну, значит я неправильно схему нарисовал.
Нужно поискать стандартные схемы использования ОУ и почитать википедию про RC цепочку.
ОУ я последний раз использовал 18 лет назад. :hehehe: так что сходу не могу ответить.
UAVpilot все знает про это дело.
aegis писал(а): я брал за основу такую схему
Нужно попробовать.
Саш, станок уже доделал или еще нет?
aegis
Сообщение aegis »
ukr-sasha писал(а):П.С Как в таком случае формируется отрицательное напряжение?
а зачем тебе отрицательное напряжение для питания привода?
aegis писал(а):а зачем тебе отрицательное напряжение для питания привода?
а реверс как?
aftaev писал(а):а реверс как?
Именно.
Схемос обсуждали здесь Преобразование ШИМ ---> +-10в #1
aegis
Сообщение aegis »
ну если частотник, то обычно кнопка реверс есть посмотри у меня она в прошлой схеме на 74hc14 реализована хитро)))
если же сервой напрямую пытаться, то правильно писали выходной каскад из япса брать есть смысл
v usilok.rar
(3.94 КБ) 445 скачиваний
aegis писал(а):ну если частотник, то обычно кнопка реверс есть посмотри у меня она в прошлой схеме на 74hc14 реализована хитро)))
0-10в управляют привода типо частотник
+-10в управляются сервы то есть там -10 0 +10в
SVA
Сообщение SVA »
ukr-sasha, если не сложно у кого брали слайдеры или название по какому
их искать.
Как ощущения по надежности, видео я смотре, но может быть замеры
делали по люфтам.
С уважением Вячеслав.
tooshka
Сообщение tooshka »
SVA писал(а):ukr-sasha, если не сложно у кого брали слайдеры или название по какому
их искать.
делали по люфтам.
Тоже хотел спросить.
Милая, ты услышь меня
arteminius
Сообщение arteminius »
SVA писал(а):название по какому их искать.
http://www.ebay.com/itm/ALM-XC4-6-5-Cro ... 3cbdbfa820 это чуть меньшие размером, большие походу разобрали (1 оставался)
Немного терпения парни. :)
Закончу с осью Z, и сделаю видеоотчет, что в итоге получилось.
По слайдерам: конструкция грамотная, с одной стороны есть регулировочные винты, которые позволяют поджимают рельсу и можно выбрать люфты.
Если нет под рукой металлообрабатывающего оборудования, то такие слайдеры хороший вариант.
Я потому их и купил, что: а) готовые корпуса у них, и ничего точить/фрезеровать не нужно, и б) роликовые, т.е. больше жесткость по сравнению с шариковыми.
micgelly
Сообщение micgelly »
А какая планируется точность у станка?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
ukr-sasha писал(а):Немного терпения парни.
Ждем видеоотчет :D
aegis
Сообщение aegis »
ничего что 2 года прошло?
Demetrius писал(а):Ждем видеоотчет
Так зайди на Сашин канал на ютуб и посмотри ;)
Афтаев намедни в какой-то теме ролик его выкладывал об этом станке.
