Самодельный станок RusTech.
Re: Самодельный станок RusTech.
Тоже хотел себе поставить , что бы немного разгрузить по весу Зет ось
Но чето не срослось, кажись как раз не нашел инфы по отходу воздуха, когда цилиндр сжимается
Газовые пружины мало ходят, вроде такую штуку читал про них
nERV писал(а):А чем не нравятся газовые пружины, типа как в автомобиле на задней двери?
А есть проблема - они только на сжатие нормально работают, а на растяжение будут сильно тормозить движение оси, вплоть до срыва моторов,
хотя, на первый взгляд кажется, что должны помогать...
nimrod-eger
Сообщение nimrod-eger »
А точно без пневмоцилиндра своим весом пиноль начнет проворачивать ШД? Что-то не кажется, что там очень большая масса, а мотор не маленький - его просто так не провернешь через ШВП. Я бы попробовал сначала без пневматики и пружин - если будет держаться, так пусть лучше без них работает. ИМХО.
Серва без тормоза не держит , точно не скажу с какого веса, но кажись с 20 кило уже ползет вниз
rustech
Сообщение rustech »
nimrod-eger писал(а):А точно без пневмоцилиндра своим весом пиноль начнет проворачивать ШД? Что-то не кажется, что там очень большая масса, а мотор не маленький - его просто так не провернешь через ШВП. Я бы попробовал сначала без пневматики и пружин - если будет держаться, так пусть лучше без них работает. ИМХО.
Не будет держаться. Трапеция держалась бы. Да без проблем провернёшь руками шд через швп, легко очень.
nimrod-eger
В автомобильных газовых пружинах вставлены демпферы. Они не дают дверце при открытии "улетать". Соответственно и ось Z летать не сможет :о)) Демпферы довольно мощные. Дверца поднимается медленно, хотя избыточное усилие у пружин довольно большое. Так что автомобильные, от дверей и капотов, - точно не подойдут.
vala
Сообщение vala »
nik1 писал(а):Тоже хотел себе поставить , что бы немного разгрузить по весу Зет ось
Но чето не срослось
Я тоже было дело, создал себе такую же проблему.
Сделал и понял, чем больше членов составляющих - тем болше калека. В итоге заменил двигатель на более мощный.
rustech
Сообщение rustech »
пневмоцилиндр будет ставится для других целей, а не для разгрузки оси. Нужно чтобы ось не падала при выключении питания.
nimrod-eger
Можно еще поставить простейший моторный тормоз (ленточный, например) с электромагнитом прямо на двигатель Z. Отключится питание, электромагнит отпустится, тормоз сработает... Немного "задом наперед", лучше бы, как раз, зажимать электромагнитом, но, реализуемо... А насчет газовой пружины. Если мотор в выключенном состоянии совсем не держит, не получится наоборот, что шпиндель иногда будет, например, вверх уезжать, а не вниз? И придется все время то накачивать воздух, то стравливать воздух.
nimrod-eger писал(а):И придется все время то накачивать воздух, то стравливать воздух.
Обычно ставят пневмоцилиндр с ресивером достаточного объема. И изредка подкачивают.
Я так делал тормоз на зет, пока все тип топ
Пост 1043
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=1040
nimrod-eger
Дык, эта, Сергей Саныч, ежели ось Z СОВСЕМ не держит, то сделаешь во всей этой пневматике давление чуть больше нужного - при выключении вверх поедет, сделаешь чуть ниже - вниз поедет... :о))) Это надо ставить манометр и "ловить момент" :о))) Как-то оно не совсем правильно, хотя, наверное, терпимо. Один черт, с утра станок смазывать надо... За одним и давление в ресивере проверить. Еще и температура в помещении гуляет. Законы газовых состояний начинают вспоминаться :о))))...
nimrod-eger
А вообще, есть еще такое соображение. Возможно, это все уже обсуждалось. Вот несется станок по какой-то оси (осям), и тут, х...як, и питание отрубилось :о)) Если тормозов нету, куда интересно вся эта железка уедет в конечном итоге??? :о))) ... Или в продвинутых контроллерах/драйверах при таком раскладе фазы моторов автоматом встанут на тормозной резистор? Или, просто на КЗ? Ну, чтобы, значить, столом не сломало чего-нибудь, пальцы, например, оператору...
nimrod-eger писал(а):Если тормозов нету, куда интересно вся эта железка уедет в конечном итоге???
В продвинутых станках есть тормоза...
rustech
Сообщение rustech »
Уважаемые пользователи форума, не подскажете примерную стоимость моего станка? 270 т.р. адекватная цена?
Станок практически готов, осталось трубки для охлаждения шпинделя найти и прикрутить кабель-канал(есть) по оси Х. В комплекте чиллер CW-3000.
Причина - нехватка финансов и времени.
https://www.youtube.com/watch?v=zQ_6mwb8Oqw
https://www.youtube.com/watch?v=0L1gimFECEc
https://www.youtube.com/watch?v=ZcJyDYzXGjM
20140610_230911.jpg (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.06 КБ)</a>
Последний раз редактировалось rustech 10 июн 2014, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А в чем смысл последнего видео?
rustech
Сообщение rustech »
да просто деревяшку через пульт резал.
AndyBig, а вот в чём смысл вашего сообщения? :hehehe:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну я, глядя на солидность станка, ожидал, что будет продемонстрировано как он в дюральке выбирает паз на заглублении 15 мм на полной скорости :)) Деревяшка просто весьма неожиданно смотрится :))
rustech
Сообщение rustech »
Станок в квартире стоит... Ругаются очень.:-((( Так то он планировался на верстак и в аквариум из оргстекла.
Это под какую фрезу такой тест?
Вернуться в «Станки»
