Как избавится от наводок?
res.yeg
Сообщение res.yeg »
Чтоб не было самопроизвольных отключений.
Имеются следующие датчики, используемые в качестве лимитов по осям:
high-quality-SILVER-ALLOY-CONTACTS-micro-SPDT-limit-switch.jpg (3554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.05 КБ)</a>
При нажатии на кнопку RESET в mach3, последний сообщает что сработал limit switch.
Если не запитывать ось Z, то mach3 входит в рабочее состояние на минуту а потом всё равно срабатывает так называемый limit по осям.
На этом форуме уже поднимался этот вопрос http://cnc-club.com/forum/viewtopic.php ... &start=680
автору вопроса посоветовали Omron 672. Но какая у него "схема подключения"?
Я так понимаю это один из этих даччиков
http://www.ia.omron.com/product/item/eesx1682e/ или http://www.ia.omron.com/products/family/444/
Может уже есть что-то лучше этого варианта (проще).
У меня все провода МКЭШ, изоляция заземлена. Вообще был уверен, что изоляция и заземление избавит меня от данной неприятности (если правильно понимаю называется она НАВОДКИ), но не избавили.
На одном из серверов, на каком-то сайте прочитал как некто ставит ферриты на кабель и они как-то его избавили от необходимости дополнительных телодвижений в решении данного вопроса.
Прошу как можно проще (паяльником не работал... да да, и такое бывает). Если можно то хоть в MSPaint нарисуйте как и что паять (приписав где + где - где земля). Заранее благодарю за участие.
С наступившим всех 2014 годом!
Re: Как избавится от наводок?
Сами бы лучше схему подключения показали, иначе разговор ни о чём.
Скорее всего входы лимитов надо подтянуть к питанию или к земле.
Сусанин
Сообщение Сусанин »
как реализован вход (на пин Lpt? или через какуюто плату с опторазвязкой) и питание на шд по тому же жгуту что и концевик?
nimrod-eger
Сообщение nimrod-eger »
А само оборудование у вас все правильно заземлено?
res.yeg
Сообщение res.yeg »
Компоненты как в этой теме: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=2296
Плюс к входу синей "платы опторазвязки" подключены на вход данные переключатели в роли лимитов по осям. Плата питается от usb порта компьютера.
Заземление сделал как надо. Двух метровый штырь 3 см в диаметре забил в землю и провод пв-3 с сечением 10мм завёл в подвал и всё что можно было заземлил на этот провод. Статика исчезла (током бить перестало).
nimrod-eger
Если честно, я бы посоветовал обратиться к специалисту по электротехнике. Вот почему. Когда вы сделали заземление Вас перестало бить, скорее всего не статикой (статикой как раз бьет при касании заземленных деталей). По-видимому, ваше оборудование имеет на корпусах достаточно высокий наведенный потенциал. Причины могут быть разные. После того, как вы что-то заземлили ("все что можно"), по проводам заземления могут течь довольно большие токи и создавать уже гораздо меньшую, но вполне заметную разность потенциалов между различными частями оборудования. Этой разницы может оказаться вполне достаточно для срабатывания различных датчиков, сбоев электроники и т.д. Вообще, в установках, подобным станкам с ЧПУ, есть смысл делать защитное заземление (и даже совершенно необходимо по правилам безопасности) и логическое заземление. В качестве примера, заземление в больших ЭВМ в старое время выполнялось примерно так. Корпуса шкафов соединялись шинами защитного заземления со специальной колодкой в шкафу электропитания. Логические земли всех рам с электроникой соединялись ОТДЕЛЬНЫМИ от защитного заземления шинами с еще одной отдельной колодкой в том же шкафу электропитания. Далее, эти колодки соединялись между собой и с общим контуром заземления в здании и, чаще всего, к нему же подключался ноль питающей сети где-то в распредшкафу. Никаких замкнутых контуров при этом не делалось. Это, может, и крайности, но там, где работают разные электромеханические устройства в одной упряжке с ЧИСТА электроникой, лучше делать все более или менее правильно. В общем разберитесь в деталях, как у вас сделано защитное заземление, зануление силового электропитания и логическое заземление. Лучше, - с привлечением кого-то знающего и на месте. Возможно, после этого большая часть или все проблемы сами рассосутся. Это всего-лишь совет. Возможно, Ваши проблемы лежат за пределами правильности заземления, но работу лучше начинать именно с этого. Само подключение заземляющих цепей надо выполнять правильно. Если все, касающееся заземления, уже выполнено, лучше бы взять осциллограф, да и посмотреть, что делается на сигнальных шинах. Это может помочь гораздо больше, чем просто чьи-то советы. Чиста из многолетней практики. А дистанционно такие задачи сложно решать. Надо точно знать что, как и куда подключено, как минимум. Где провода экранированные, где нет. Тут мало помогают описания "на пальцах".
res.yeg
Сообщение res.yeg »
Дополню.
Когда Отключен блок питания питающий контроллеры шаговых двигателей, программа входит в рабочее состояние и никаких ложных срабатываний не наблюдается. При включении блока питания. я читал что длинные провода работают как антенны и ловят помехи.
Прошу отозваться тех, кто с этим сталкивался и решил эту проблему.
res.yeg писал(а):Прошу отозваться тех, кто с этим сталкивался и решил эту проблему.
А смысл? Вы ж не читаете, что вам пишут.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
UAVpilot писал(а):Сами бы лучше схему подключения показали, иначе разговор ни о чём.
Уважаемый, ваш ответ я прочитал, и не представляю как или чем это можно сделать? Вот и жду что кто-нибудь подхватит мысль мастера (вашу) и напишет или лучше зарисует.
itis.jpg (3464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.24 КБ)</a>
Почитав этот http://cnc-club.com/forum/viewtopic.php ... &start=680 топик, понял что с этим не только я столкнулся при сборке своего чуда... но в том топике автор как я понял решил сделать все через реле, а вы как раз ему написали что точность упадёт из-за этого.
UAVpilot писал(а):Если датчики контактные и изолированы от корпуса, то о каких наводках речь?
Если не изолированы, то оптроны помогут.
Дальше мне не понятно... Куда и как оптопары зарядить.
res.yeg писал(а):Уважаемый, ваш ответ я прочитал, и не представляю как или чем это можно сделать?
Ну хотябы дать вот такую картинку, только ещё подписать названия контактов как они на плате подписаны, чтоб можно было понять куда подключен второй контакт датчиков на землю или на +.
А в идеале конечно можно было б найти доку на вашу плату и дать тут ссылку, ведь это в первую очередь вам нужно.
res.yeg писал(а):Куда и как оптопары зарядить.
Вам не надо, у вас датчики изолированны от корпуса.
P.S. Не сочтите за наезд, просто учитесь правильно задавать вопросы, чтоб тот, кто смог выделить пару минут своего времени на помощь вам не тратил их на поиски документации и т.п.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
плата опторазвязки.pdf
(1.85 МБ) 651 скачивание
вот документация на плату, что нашёл в интернете. На четвёртой странице написано как подключаются лимиты. Там есть неточности в предлагаемых настройках mach3, но это к делу никак не относится. подключил лимиты кабелем МКЭШ 3х0.5, изоляцию заземлил (как уже писал выше)
p.s. никаких обид, терминологией обрастаю в процессе решения возникающих вопросов и понимаю что могу не точно донести мысль и ситуацию.
vovafed
Сообщение vovafed »
не знаю может поможе мой совет
попробуйте подключить концевик постоянно замкнутыми контактами и поменять полярность в программе управления
res.yeg
Сообщение res.yeg »
vovafed писал(а):попробуйте подключить концевик постоянно замкнутыми контактами и поменять полярность в программе управления
концевики как раз замкнуты и если на них нажать, цепь обрывается и программа реагирует как срабатывание датчика (как я понимаю работает на разрыв цепи). Как сделать наоборот, просто не знаю как в программе настроить...
res.yeg писал(а):вот документация на плату, что нашёл в интернете. На четвёртой странице написано как подключаются лимиты.
Лучше не стало. :)
Померьте напряжение на контакте COM колодки лимитов, например относительно корпуса USB разъёма, что там 0В или +5В?
Заодно перепишите название маленькой микросхемы, оно скорее всего на 74 начинается.
Судя по картинке именно эти контакты и используются.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
UAVpilot писал(а):Померьте напряжение на контакте COM колодки лимитов
Куплю мультиметр, померю.
UAVpilot писал(а):Заодно перепишите название маленькой микросхемы, оно скорее всего на 74 начинается.
что за маленькая микросхема?
Как вообще возможно, чтоб напряжение в цепи так падало, что программа реагировала на него будто цепи разомкнута?
Я не упрямлюсь, но проверял лампочкой и батарейкой (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.98 КБ)</a>
Последний раз редактировалось res.yeg 04 янв 2014, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
res.yeg
Сообщение res.yeg »
этот вопрос уже не для этой темы, но как в mach3 поменять, чтоб датчик сработал на появление цепи (при замыкании датчика)?
res.yeg писал(а): Куплю мультиметр, померю.
Ну хотябы фотку обратной стороны платы в месте пайки этой колодки.
res.yeg писал(а):что за маленькая микросхема?
Ну на плате две большие и одна поменьше, стоит между большой и реле.
vovafed
Сообщение vovafed »
как сделано заземление оплетки только на станке или еще на корпус компа
некоторые материнские платы отключать питание юсби могут не пробовали запитывать от отдельного блока питания
res.yeg
Сообщение res.yeg »
UAVpilot писал(а):на плате две большие и одна поменьше, стоит между большой и реле.
На этом фото все обозначения можно прочитать (3426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
res.yeg
Сообщение res.yeg »
vovafed писал(а):как сделано заземление оплетки только на станке или еще на корпус компа
Заземлил станок (он полностью из металла), корпус пк, оплётки всех проводов (они все мкэш с оплёткой), розетки.
