Ювелирный из полимербетона
Выхожу на финишную прямую в изготовлении фрезерного станка из полимербетона.
Все как то до этого делился информацией обрывками, и вот решил открыть тему. :)
Состав:
- станина отлитая из полимербетона, армированного сеткой и стальным сердечником;
- чугунные слайдеры с роликовыми направляющими - оси;
- ШВП 1605, китайские, но с двойной гайкой;
- все дополнительные крепежи и детали со стали Ст45, шлифованные;
- передача крутящего момента от двигателей к швп через зубчатый ремень;
- коллекторные сервы с энкодерами;
- сервоусилители АМС 30А8 - до 80В и 15А в номинале;
- преобразователи Степ/Дир в 10В;
- и мозг всего станка - контроллер Кфлоп.
Вот первый запуск:
https://www.youtube.com/watch?v=RYTmGlPfOJU
Re: Ювелирный из полимербетона
Ай молодца :good:
Срочно нужно дать звание почетного участника. Если есть, лишить и сразу дать заново :hehehe:
Напрашивается ШВП с большим шагом :)
aftaev писал(а):Напрашивается ШВП с большим шагом
Чтобы взлететь? :D
Шикарно! :good:
Когда будешь сталюку на нем резат, незабудь на видео снять! :D
На ШВП аж прям жалко смотреть на таких скоростях...
А как делал опоры ШВП, подшипники какие?
ukr-sasha писал(а):Чтобы взлететь?
первое правило ЧПУ строителя - если станок не прыгает, это не станок :)
Nick писал(а):Когда будешь сталюку на нем резат, незабудь на видео снять!
он вроде для воска :thinking:
aftaev писал(а):первое правило ЧПУ строителя - если станок не прыгает, это не станок
Что порадовало, так это маленькая величина вибраций, даже на 10м/мин. ;-)
Nick писал(а):А как делал опоры ШВП
Чертежи отдавал на завод. Правда тем рабочим нужно было руки поотбивать. :hehehe:
Пришлось потом в другом месте на фрезере ровнять. А вот шлифовка выполнена на отлично.
Подшипники пока радиальные - сделал им небольшой натяг кольцом. Учитывая, что нагрузки небольшие, думаю будут жить. А нет, то с еБея притащу радиально-упорные.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 27 ноя 2013, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо получается :good:
Полимер хорошо вибрации гасит, классный материал
Редукция 1/2 ?
sr480
Сообщение sr480 »
Крутяк!
А что с осью Z ?
Спасибо коллеги за лестные отзывы. :good:
Надеюсь конечный результат меня и вас не разочарует. :)
nik1 писал(а):Редукция 1/2 ?
Да.
sr480 писал(а):А что с осью Z ?
Ось Z будет из такого же слайдера.
eBay чпу-шникам здорово помогает. :hehehe:
pde
Сообщение pde »
Класс :good:
Поделитесь секретом :) -
что из себя представляли закладные под слайдеры? Это отдельные гайки или пластина с отверстиями?
pde писал(а):Это отдельные гайки
В моем случе да. Хотя можно и пластины с резьбовыми отверстиями.
tooshka
Сообщение tooshka »
Охренетительно!!! Тихо мягко работает, а что за шпинделек будет?
Чего то у осей скорость мало мало разная?
Милая, ты услышь меня
pde
Сообщение pde »
В моем случае да.
Надеялся на такой ответ т.к. тоже так хочу :)
Случайно не сохранилось фото закладных гаек?
Как плоскость после застывания, нужно ли было корректировать, или слайдеры сразу ровно легли?
И если выравнивали, очень интересно чем :)
tooshka писал(а):Чего то у осей скорость мало мало разная?
Вот! Хоть один человек заметил. :)
А это как раз из-за разной настройки сервоусилителей - усиление входящего сигнала была задана разная. :)
Потом и тему создал, чтобы разобраться, что на что влияет: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=4240
pde писал(а):Как плоскость после застывания, нужно ли было корректировать, или слайдеры сразу ровно легли?
По оси Игрек ровно получилось, а по оси Икс, пришлось эпоксидкой с металличемким наполнителем выравнивать и пришабривать.
pde
Сообщение pde »
ukr-sasha писал(а):эпоксидкой с металличемким наполнителем выравнивать и пришабривать.
О, ее наверное шабрить поприятнее чем сталь.
А почему бы опоры швп так не выровнять? Нагрзуки большие, смола не выдержит?
Если бы вы строили еще один станок, что бы вы переделали в закладных под опоры ШВП чтобы поменьше шабрить? :)
(впитываю полезный опыт)
pde писал(а):Если бы вы строили еще один станок, что бы вы переделали в закладных под опоры ШВП чтобы поменьше шабрить?
Скорее закладные под рельсы-слайдеры сделал бы из чугуна. Изначально хотел, чтобы части станка были из железа, а только станина из полимербетона.
Хотя, справедливости ради, выравнивание площадки под рельсы полимером, вполне жизнеспособный вариант. И шабрить его намного быстрее и легче, чем чугун.
pde писал(а):Нагрзуки большие, смола не выдержит?
Выдержит если слой будет нормальный. Смолу заливали под суппорты больших токарников, так выравнивали геометрию и работали.
pde
Сообщение pde »
ukr-sasha писал(а):под рельсы-слайдеры сделал бы из чугуна
боюсь что даже мизерная усадка выгнет их как лук.
Горький опыт -
Гранотсев (фракция 1..10мм) + ЭД20, плита 10*250*500 (до заливки была ровная). Центр выше краев на 1.5 мм.
Если посчитать длину хорды, зная длину и высоту дуги (500 и 1.5), можно приблизительно вычислить усадку = 0.01%
Даже при такой ерундовой усадке получил прогиб 1.5 мм
