Опытные спецы, прошу помочь мне определиться с оборудованием и режущим инструментом.
С фрезеровкой и CNC дела ранее не имел.
Требования.
Бюджет до 1500 евро
Фрезеровка/гравировка по: оргстеклу, ПВХ, алюминию (толщина до 10 мм) и нержавейке (толщина до 3 мм).
1. Хочется понять, подходит ли данная машинка для мои задачи -
http://www.eurotools24.de/home/26-cnc-f ... indel.html
В комплекте идет шпиндель Kress FME 800 (мощность 800 Ватт/ 10.000 – 29.000 об./мин.).
Technical Data:
Control card: Powerful 4 axes control card for 4 stepper motors TOSHIBA (Japan) control to 1/16 steps possible. Connection Parallel interface.
Adapter: input 230V / 127V output 24V/10, 5A
power: Very strong 4 Nema 23 stepper motors assembled (Holding Torque 12kg/cm bipolar).
threaded spindle: High-precision ball screw SFK 1204 Ø 12 mm spindle pitch 4 mm.
coupling: Flexible aluminum clutch 3.5 N / cm
guides: Precision shafts hardened and HRC-65
x-axis: double Ø 12 mm
Y-axis: Ø 16 mm
Z-axis: Ø 12 mm
linear bearings: Hi-Tech self-lubricating bearings made of nano bronze with eigepressten graphite cells.
Spindle Mounting: Euro-Collar Ø43.0 mm
Technical Resolution: (Precision) up to 0005 mm.
Speed: 2000.0 mm / min and more possible.
: X-500.0 mm Y-380.0 mm Z-100.0 mm
overall dimensions with motors: LxWxH 770 x 650 x 430 mm
Weight: approx 20 kg.
Что скажете относительно данной машинки, хватит ли мощи шаговиков и шпинделя?
Стоит ли она своих денег?
2. Подойдут ли для резки нержавейки данные фрезы?
http://www.ebay.com/itm/9PCS-Titanium-C ... 46135d7c50
И хочется услышать Ваше мнение по поводу качества (или не качества
Заранее благодарен за ответ!
