Точно такую же 1 к 1?Tovarish88 писал(а):Тоже заказал такую комплектацию (которая по отдельности)
Давно заказал то? Или еще не получил, а просто заранее спрашиваешь?
Инструкции. Основная информация есть в описании к товару на сайте,Tovarish88 писал(а):Теперь вопрос что почитать что бы правильно все подключить и настроить?
а если более детально - то на сайте производителя.
Так же, как и под протяжку ленты с товаром рядом со стойкой кассира в магазине.Tovarish88 писал(а):особенно интересует вопрос как это под шпильку настроить.
Сначала - подключить по инструкции, в этом вопросе практически нет вариантов.
Потом - установить номинальный ток моторов,
Четвертый выключатель, отвечающий за снижение тока в простое - перевести в состояние автоматического снижения тока,
Микрошаг - для начала 1/8.
Сделать интерфейсный провод для подключения к драйверам (для тонкой настройки), Установить сервисную программку, подключиться, настроить в автоматическом режиме пропорционально интегральные коэффициенты скорости нарастания и спада тока,
ну а дальше - разбираться с настройками по отдельности, или вообще не разбираться, а оставить, как есть.
