Про сервы Yaskawa
Александр_
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Александр_ »
UAVpilot писал(а):
Александр_ писал(а):но сторонних производителей типа sanyo denki точно там нет.
Кто мешает покопаться в мануалах sanyo denki?
ну тут если уж с яскавами ошибка в одной букве грозит тем, что не подойдет одно к другому, то собирая такую сборную солянку нужно быть как минимум большим специалистом в электронике, чтобы понять, что одно подружится с другим. читаю мануал яскавы - про моторы подробно пишут, нов основном параметры работы, про тормоз пока ни слова
Александр_
по мануалу выходит маркировка SGM-01(?)3B(2 или 4)CL или SGM-01(?)WB(2 или 4)CL - в зависимости от типа энкодера. если кто в курсе - подскажите что должно стоять в том месте где знак вопроса и какой тип энкодера нужен для SGDA-01AS?
вероятно, что-то типа SGM-01L3B2CL или SGM-01L3B4CL
Александр_ писал(а):про тормоз пока ни слова
Тормоза бывают двух видов:
1. на 24в
2. на 90в - в природе почти не встречаются.
[quote="Александр_"]по мануалу выходит маркировка SGM-01(?)3B(2 или 4)CL или SGM-01(?)WB(2 или 4)CL - в зависимости от типа энкодера. если кто в курсе - подскажите что должно стоять в том месте где знак вопроса и какой тип энкодера нужен для SGDA-01AS?
Вместо знака вопроса должна стоять буква, обозначающая рабочее напряжение мотора: U - 200V
А вот следующий символ - тип энкодера, тебе надо 3 - инкрементный.
Александр_
что-то по такой маркировке тормоза не видно
http://www.ebay.com/itm/Yaskawa-SGM-01U ... 41757ea660
CL - стандартный 24-вольтовый тормоз.
15650_0.jpg (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.49 КБ)</a>
А вот без тормоза: http://cnc-servo-motors.com/SGM01U3B4L.html
Александр_
ясно, буду присматривать SGM-01U3B4CL. на SGM-01U3B2CL что-то поиск молчит
Александр_
интересно - такой подойдет? http://www.ebay.com/itm/SANYO-DENKI-AC- ... 51b148a33b
по какому принципу, интересно, стыкуются такого плана вещи. ведь ни в мануале на мотор ни в мануале на усилитель нет упоминания друг о друге.
маркировка с моторами, которые точно подходят похожа, но не совпадает
Берёшь даташиты на оба мотора и сравниваешь электрические параметры моторов и энкодеров.
Александр_
приехали сервы, создал отдельную тему
Александр_ писал(а): 01 янв 2014: интересно - такой подойдет?
Александр_ писал(а): 02 янв 2014: приехали сервы, создал отдельную тему
За 1 день да еще и с первого на второе, вот это скорость! :)
Александр_
нет, это не с ebay приехал комплект :)
Evgeniy1
Сообщение Evgeniy1 »
Здравствуйте,
возможно ли завести лимиты в сервопак yaskawa sgdh?
думаю что пины 45, 46 для этого
Те сервопак не даст двигателю крутится дальше, но можно будет отогнать назад?
Evgeniy1 писал(а):возможно ли завести лимиты в сервопак yaskawa sgdh?
Да. Сигналы называются Not и Pot если они прописаны в настройках то при срабатывании на экране сервы будет not или pot моргать
Evgeniy1 писал(а):Те сервопак не даст двигателю крутится дальше, но можно будет отогнать назад?
да верно.
LWW
Сообщение LWW »
Уважаемые гуру! Подскажите авторитетно по closed loop. Можно ли сделать так, что бы я подал 1 микрошаг серве, размером 0.005мм и чтоб серва отработала его строго на 0.005мм на основании обратной связи от линейки?
Хочется сделать так: линейка воткнута непосредственно в серву, и независимо от условий, все шаги отрабатываются по измерительной линейке, а не как на душу упадёт... Нужна микронная точность перемещений.
Авторитетно подсказываю: Да. :)
А какая серва?
LWW писал(а): Нужна микронная точность перемещений.
а где она нужна такая точность? что за станок? какое рабочее поле?
Если реально нужна така точность, то линейки нужно брать нормальные, а не дшовый китай которые не известно как измеряют.
aftaev писал(а):что за станок? какое рабочее поле?
А как от этого зависит логика работы closed loop? :)
aftaev писал(а):Если реально нужна така точность, то линейки нужно брать нормальные, а не дшовый китай которые не известно как измеряют.
А у LWW разве "дшовый китай"? Я как-то не заметил... :hehehe:
UAVpilot писал(а):А как от этого зависит логика работы closed loop?
от этого зависит есть ли смысл ставить туды линейки :)
