CNC 6040 и резка алюминия
evgenyjp
Re: CNC 6040 и резка алюминия
Сообщение evgenyjp »
kindred писал(а):Ребята, немножко вернусь к предыдущей теме, несколько офтопом.
Кажется... я тут придумала очень простой и дешевый способ крепления листа к доске жертвенной для нас :roll: , оптимальный к некоторым нюансам нашим. А как прочно прикрепить доску жертвенную к столумашины? это раз и навсегда делается особо прочным способом каким-то, или можно прижимами просто крепить?
прижиами также выгнет центр.
Я креплю болтами под шестигранник, по краям и по центру к т-столу.
Лист МДФ 20мм, засверливаюсь, и еще под шляпку болта рассверливаю, чтоб она чуть ниже уровня листа была и все.
Центр конечно надо тоже прижать , иначе помимо кривизны стола еще будет вибрация
Возможно придется побольше поставить креплений на жертвенный стол
Но зато потом это отыграется на более качественной работе и большей ходимости фрез
kindred
Сообщение kindred »
Evgenyjp, Nik1, спасибо большое за информацию. Очень хочу скорее станок, скорее работать.
Сейчас мне он был бы особенно актуален..
А что за способ придумали про крепление детали ?
Если инфа секретная, то не проблема :)
kindred
Сообщение kindred »
Эм.. это не секретное но из серии "я наверное сейчас глупость скажу".. :roll:
По специфике того, что мы часто изготавливаем, есть возможность сделать дырочки в листе, по периметру и в центре. Мою голову посетила идея, что если углубить в жертвенный стол гаечки, то в принципе можно быстренько шуруповертом прикручивать лист к столу. Собственно DimBa тоже прикручивает листы, если что резать надо, может не совсем экстремальная глупость тогда. Главное гайки плотно вставить в лист.
Если вставлять гайки , то можно сделать типо втулок с уступом и вставить их с обратной стороны жертвенного стола
Тогда они будут плотно сидеть в гнездах и посадка будет точно по отверстию в столе
Мы вот так крепили. Размер рабочей части заготовки примерно 190 на 80. Размер листа заготовки - 190 на 1000. По мере вырезки деталей заготовка отрезается (станком) и продвигается (вручную).
PC202592.JPG (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (672.81 КБ)</a>
Fiks
Сообщение Fiks »
Если лист не толстый, то можно попробовать использовать неодимовые магниты. Можно выдрать из старых HDD.
kindred
Сообщение kindred »
Nik1, да, спасибо, надо пробовать и думать как тут сделать все. Передам всю информацию и идеи мужчинам, им с этим заниматься.
Serg-tmn, это похоже очень как Michael-yurov рисовал, наверное надежнее всего.
Fiks,заманчиво звучит, однако только тогда надо и для алюминия крепление думать, как магниты плотно засунуть в лист. толщина 0.5 - 2 мм
Тонкий лист можно попробовать клеить на вспененый двусторонний скотч
А что бы потом не мучиться с отрыванием скотча надо приклеить дешевую пленку на стол и пластину
Таким способом пользуюсь при раскрое текстолита или карбона
Особеннно хорошо пилькать мелкие детальки , они довольно хорошо держатся
Кстати, при таком способе не применяю жертвенный стол, лента толщиной 1 мм,
этого хватает чтобы насквозь резать и не цеплять стол
Bookert
Сообщение Bookert »
Всем привет. Так что-то и не понял у какого поставщика заказала станок kindred, написал ей в личку. Прошу пожалуйста где-нибудь ответить )
через пару месяцев узнаешь :)
Bookert
Сообщение Bookert »
Лан, тут еще повнимательнее почитаю как время будет. Через пару поздно..
kindred
Сообщение kindred »
Bookert, была в отпуске заграницей, в связи с чем не было доступа в сеть. Заказали у Salecnc.com
Только поможет ли эта информация, еще ведь не отправили даже станок))
Fisher
Сообщение Fisher »
kindred писал(а):еще ведь не отправили даже станок))
А что так долго? Чем объясняют?
Так его ж сделать сначала надо...
Fisher
Сообщение Fisher »
UAVpilot писал(а):Так его ж сделать сначала надо...
Мои производители маленькие станки изготавливают за три дня. На постройку большого нестандартного просят 10-14 дней обычно.
Как-то они у тебя неосновательно к делу подходят. :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Да не. Просто крупное производство и на складах имеют необходимый запас ))
kindred
Сообщение kindred »
Добралась домой только))
Обещали 12 рабочих дней, но так как "Новый Год" "Рождество" )) Скоро обещали выслать. Посмотрим как будет.
