3020T CNC из Китая
Re: 3020T CNC из Китая
kentik писал(а):висит в исходящих, а не в отправленных. видимо пока другой не получил письмо, оно так и будет висеть в исходящих.
Так и есть, пока ЛС не прочитано, оно в исходящих.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
По доработке драйвера написал статью в Вике
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/%D0%9 ... 0,_3040%29
Вот это правильный подход :good:!
Надо вообще все хорошие статьи потихоньку в вики переносить :roll:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Ну да, так лучше, в сырых темах решение может потеряться.
Еще kod007 дорабатывал, более основательно, он может дополнить эту статью. Может и с фотками.
kod007
Сообщение kod007 »
Могу только фотки выложить.
Там всё просто и понятно, но в плате пришлось делать отверстия для конденсаторов, нет только фото разводки силового «плюса».
Сейчас пока неспешно делаю «мобильный стол» для станка, с пылесосом/циклоном, компом/монитором и звукоизолирующим коробом. Чтоб всё было – компактно, тихо и мобильно – на колёсах . Плюс новый блок управления с « логикой, силовой частью, и фильтрами питания».
Хочу избавиться от пыли , звука , и кучи «пилотов».
Кстати, платы фрезеровать/сверлить - одно удовольствие. Даже на скотч не клею – так слегка прижал по углам кронштейнами и всё.
SNC00040.jpg (6721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
SNC00038.jpg (6721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
SNC00036.jpg (6721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
IMG_20130717_175032.jpg (6721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=18043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Да , хотел добавить, что "разводка питания" , а не кондёры - самое важное, (кондёры помогают при синхронном перемещении сразу нескольких осей, + скорость движков можно задрать до "4000 махов" в mach3 и будет стабильно бегать)
Последний раз редактировалось kod007 27 авг 2013, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
А монитор у тебя при доставании будет поворачиваться??? Или это еще одно усовершенствование логотипа - можно работать лежа :). Сфоткай по подробнее всю конструкцию!
kod007
Сообщение kod007 »
Это пока только остов.
Монитор на выдвижном столе, под ним будет клавиатура, рядом мышь. Над мышом ящик выдвижной с мелочёвкой.
При выдвижении стола - монитор поднимается (возможно и сам) и сам включается, задвигаешь – всё наоборот.
Пока всё в процессе, да и тема не о нём. Как сделаю – будет интересно – расскажу.
IMG_20130717_174920.jpg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
IMG_20130717_174833.jpg (6709 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
maikl-7
Сообщение maikl-7 »
Здравствуйте!
Вопрос к тем кто успешно модернизировал драйвер.
Впаял кондёр 22. 20 не было, а было 18 и 22.
До припайки кондера уход по оси Х был влево, а стало влево.
У кого какие мысли на этот счёт??? Спасибо.
maikl-7
Сообщение maikl-7 »
Rafiq писал(а):По доработке драйвера написал статью в Вике
На форуме Вы пишете про кондёр 20, допускаете 27, а в статье в Вике - 100. В чём прикол? И что правда?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А прикол в том, что кондер там впаян именно 100 :) Когда писал статью, решил найти первое сообщение. Посмотрел номинал того, что запаян - действительно, 100. 20 пФ наверное "появились" потому что в кварцевые генераторы такие ставят. Тот номинал, с которым у меня работает, именно 100 пФ. Прошу прощения за дезинформацию, хотя люди ставили 20 - и по отзывам работало у них.
maikl-7 писал(а): До припайки кондера уход по оси Х был влево, а стало влево.
Попробуй впаять 100 пФ.
maikl-7
Сообщение maikl-7 »
maikl-7 писал(а):Здравствуйте!
Поправка: стало уводить вправо. Почему?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А к правильным ногам кондер припаял? Емкость не слишком велика - может, ты 22 нанофарады впаял, а не 22 пикофарады?
maikl-7
Сообщение maikl-7 »
22 пикофарады так написано в чеке. Покупал в "ЧИПе и ДИПе". 6-я и 21-я нога. 3-я снизу на нижней стороне платы и 3-я сверху на верхней стороне платы. Вроде всё правильно.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Да, верно припаяно.
А на самом кондере что? Должно быть "220" написано (если не ошибаюсь)
Попробуй 100 пФ поставить.
В принципе конечно любая емкость, начиная примерно от величины входной емкости щупа осциллографа работать должна (в разумных пределах).
Ни у кого, кто подпаивал, такой "перекомпенсации" не наблюдалось вроде.
AndreyGround
Сообщение AndreyGround »
Rafiq писал(а):kod007 Подсчитал, чтобы убрать погрешность, нужно как и у тебя задавать 401 шаг/мм (фактически по результатам измерений, 400.8, но десятые доли несущественны). Что и сделал, прописав шаг всех винтов 3.99 мм/об. И стало точно :) ну, во всяком случае я думаю, теперь точность соответствует данным, указанным в лоте, ну и для моих задач вполне подходит.
Моё почтение!
Огромное спасибо за эту тему! На многие вопросы нашлись ответы!!!
всего три дня как я стал счастливым обладателем этого китайского чуда... ось Z так же была перевернута (поправил) изменил шаг на 401, с конденсатором пока не занимался.
простите за наивный вопрос, а где в Mahc3 прописать шаг винтов 3.99 мм/об. ??
leito
Сообщение leito »
Здравствуйте. Я смотрю Вы уже давно пользуетесь 3020. Вы бы сейчас посоветовали его для покупки в качестве бюджетного решения для работ требующих 0,01 шага?. Я прошу прощения если задаю глупый вопрос, но я профан в этом деле... Я люблю мастерить, и хочу приобрести фрезер с ЧПУ, дешевле всех сейчас на рынке proxxon mf70 (без чпу, но в мск есть контора которая продаёт с чпу) сам он 15 т.р.+ чпу 18 т.р., но у него 0,05 мм.... а мне допустим нужно просверлить текстолит сверлом 0,6мм с шагом 1,27мм. То есть, я так понял мне нужно искать оборудование позволяющее 0,01мм. Есть станки за 145 т.р. питерские (cnc-magic), но я не собираюсь заниматься ювелиркой и китаец меня вполне бы устроил, понятно что ценой. Что скажете??
leito писал(а):сейчас на рынке proxxon mf70 (без чпу, но в мск есть контора которая продаёт с чпу) сам он 15 т.р.+ чпу 18 т.р., но у него 0,05 мм
У проксона написано 0.05 потому что там риски на ручках идут с шагом 0.05 (1 оборот = 1мм, на ручке 20 рисок, т.е. и получается 0.05) Например с шаговым мотором и 200 импульсами на 1 оборот получается, вообще нормально.
Но размер рабочего поля небольшой!!!
toweroff
Сообщение toweroff »
Добрый день всем!
Решил написать здесь, потому как самая близкая тема оказалась.
Купил себе сие чудо. Совершил много ляпов в том числе и с выбором продавана, который в заголовке написал Ball Screw, а мелким шрифтом - 1204 Double thread Trapezoidal Screw. Вот теперь не пойму - имею ли я право вкатывать ему диспут? ШВП-то там нет...
Таможня, кстати, задержала посылку, ездил на разбор полетов, прикинулся шлангом и мусолил все за личное использование (хотели провести как станок, да еще продаван указал 200 баксов цену)... ну это лирика, отбрехался :)
Далее. Оси оказались на удивление ровные, ничего не болтается, люфтов вроде как нет (подергал руками все, вроде как все в порядке)
Поставил EMC2, установил параметры. Оптопары стоят тошибовские, с задержками макс. 70нс, пока установил длину пульса 10мкс и время установки - 100нс
По осям ускорения 400мм/с2, скорости в плоскости - 700мм/с, по зет - 100мм/с
Емкость впаял 40пФ на Dir/X, пропуски исчезли
Теперь вот бьюсь с самой программой и тут есть несколько непонятных моментов. Нажимаю кнопочку "Найти начало оси" для каждой. Получаю... вынос мозга. Устанавливается: X=-0.174, Y=-3.000, Z=4.000
Откуда берутся эти цифры??? :wik:
Пока вот такие вопросы основные:
1. Диспут
2. Нулевые точки осей
3. Скорости/ускорения (понимаю, что это индивидуально, но хотя бы порядок, чего можно достичь на этом станке)
ЗЫ
Для концевиков закупил RPI-1133, в PCAD набросал платки для каждой оси. Отфрезерую, спаяю, проверю - выложу сюда. Там само окно 1мм и щель 0.3мм, очень маленький гистерезис. Должно быть хорошо... посмотрим
toweroff писал(а): заголовке написал Ball Screw, а мелким шрифтом - 1204 Double thread Trapezoidal Screw. Вот теперь не пойму - имею ли я право вкатывать ему диспут?
Да.
toweroff
Да.
ок, спасибо. Буду фото делать. Кстати, на его фото тоже не видно, что это ШВП, не похоже...
вот его снапшот, кстати
http://www.aliexpress.com/snapshot/302938079.html
С осями разобрался, есть там пункт меню для обнуления координат, как говорится - сам баран :)
