Датчики давления
Датчики давления
Стоит боевая задача изготовить приборчик для измерения давления/температуры в скважине(нефть).
В подобных приборах стоят вот такие датчики давления http://xn----7sbaldkaoeccdt6aijh8bku9z. ... ts/id1075/
Мож кто знает что нибудь подобное на 16Мпа только импортное :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Датчики давления
Сообщение Тима »
Использовал такие http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom.htm
Вроде пререканий не было!
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Использовал такие http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom.htm
Цена?
Примерные размеры?
Тима
Сообщение Тима »
если зайти на страницу конкретного датчика, там есть и описание и цены http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom ... a-cer1.htm
Так выглядит то что нам дали
DSCN2355.JPG (3410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.89 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Вот этот больше похож на Твой http://kipservis.ru/datchiki_obscheprom ... te5000.htm
aftaev писал(а):Мож кто знает что нибудь подобное на 16Мпа только импортное :)
Вопрос как обычно в правильном названии на импортном языке: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... ransducers :)
вопрос кто работал с датчиками и какими, найти на евау не проблема
AlexTransit
Сообщение AlexTransit »
работал с бошевскими smd500 и bmp085
были и швейцарские, финские, китайские и еще какие то.
но они все с интерфейсом I2C и на атмосферное давление. (делали вариометры. те которые показывают с какой скоростью меняется высота)
ценник на датчики был от 3 баксов до 30 евро.
вроде выдел и на большое давление ( с цифрой)
на мой взгляд, лучше цифровой поставить, нежели с анАлогом связываться.
по моему, они все температурно компенсированные.
хотя, на вкус и цвет, все фломастеры разные. :)
у нас нефть, температура высокая и всего то 160 атм
aftaev писал(а):температура высокая
Сильно секретная? ;)
Тима
Сообщение Тима »
Поставил их 72 штуки на 2 объекта, купажные цеха(водка). У датчиков был токовый выход 4..20мА. Делали перерасчет давления высоты жидкостного столба на уровень!
at90
Сообщение at90 »
А вроде нефтянникам абы что не поставишь. Должно быть сертифицировано для них.
at90 писал(а):А вроде нефтянникам абы что не поставишь. Должно быть сертифицировано для них.
а это не наши сложности :)
elephant007
Сообщение elephant007 »
глянь серию MLH03KPSL01A отсюдова: http://www.platan.ru/pdf/ec222.pdf. сертифицировано на все что есть. к этим датчикам есть разделительные мембраны, что для нефтянки может быть интересно на этапе обслуживания.
