Гравировка алюминия
Fisher
Re: Гравировка алюминия
Сообщение Fisher »
Hairack писал(а):полосу оставляет ближний (по оси Y) край фрезы
Похоже на то, что шпиндель наклонен. Т.е. конец фрезы дальше, чем хвостовик от оси Y
Hairack
Сообщение Hairack »
да, похоже на то.
Fisher
Сообщение Fisher »
Пробуй подкладывать под шпиндель что-нить типа фольги, чтобы постараться его выровнять.
Hairack
Сообщение Hairack »
Fisher писал(а):Пробуй подкладывать под шпиндель что-нить типа фольги, чтобы постараться его выровнять.
т.е. с обратной стороны внизу? я вот еще думаю, можно ли померить штангой какое отклонение имеет шпиндель?
... пока писАл, в теории расчитал что можно... осталось применить на практике. Пришлось даже найти таблицу брадиса)))
Hairack писал(а):я вот еще думаю, можно ли померить штангой какое отклонение имеет шпиндель?
как выставлять перпендикулярность шпинделя без всяких таблиц
А здесь те же грабли что у тебя Обработка аллюминия без СОЖ #15
Hairack
Сообщение Hairack »
в общем начинаю нести бред...короче...
1. ставим шпиндель в 0:0:0 (XYZ)
2. передвигаем в 200:0:0, теоретически получаем зазор C (ЦЭ), миряем, меряем,мериим..... измеряем его))))
3. в следствие этого получаем прямоугольный треугольник с 2-мя известными сторонами и одним известным углом.
4. дальше дело техники. находим гипотинузу. а2=b2+c2, далее находим синус маленького угла (напротив стороны С) sin(A)=a/b, полученное число переводим в градусы и вуаля...угол отклонения равен этому углу.
Минус метода в том, что если будет неровный стол, то эффект будет такой же. Посему нужно быть уверенным что стол || земле ;)
рисунок шпиндель.pdf
(26.6 КБ) 541 скачивание
Последний раз редактировалось Hairack 26 дек 2013, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Hairack
Сообщение Hairack »
читал, спасибо...везде пишут одно и то же... с ИЧ конечно хорошо, только его в данный момент взять не где, а в город ехать специально не кайф.
Hairack писал(а):2. передвигаем в 200:0:0, теоретически получаем зазор C (ЦЭ), миряем, меряем,мериим..... измеряем его))))
это будет наклон направляющих по которым ездит портал, но ни как не перпендикулярность шпинделя к с столу.
Hairack писал(а):с ИЧ конечно хорошо, только его в данный момент взять не где, а в город ехать специально не кайф.
а придется :)
Hairack
Сообщение Hairack »
в таком случае упор угольника в в стол и крепление шпинделя, при не ровном столе, тоже покажет неровность стола. и крепление ИЧ покажет сумму неровности стола и отклонения шпинделя....мне так это видется. => необходимо начинать со стола,(опоры, рамы, пола) на котором стоит станок. выставлять в 0. потом мерить уровень стола по Х и Y, выставлять в 0. А только потом приниматься за Z.
Fisher
Сообщение Fisher »
Лучше не в крепление шпинделя, а к какой-нибудь тестовой кругляшке, зажатой в цангу. К той-же фрезе, например.
Hairack
Сообщение Hairack »
и только в этом порядке ИЧ и другие приборы покажут угол отклонения шпинделя
Hairack
Сообщение Hairack »
Fisher писал(а):Лучше не в крепление шпинделя, а к какой-нибудь тестовой кругляшке, зажатой в цангу. К той-же фрезе, например.
а разница( если стол не ровный)? :thinking:
Fisher
Сообщение Fisher »
а ты не к столу ;)
сними стол, на направляющие положи линейку поверочную и к ней, например
Hairack
Сообщение Hairack »
Fisher писал(а):а ты не к столу ;)
а к потолку например :hammer: :lol:
Hairack
Сообщение Hairack »
там еще хозяин станка такой что всего боится... -"Давай отрегулируем оси?" -"А если сломаем?" -"а если б...ь метеорит во двор упадет и разнесет твой цех к такой-то матери!")))
Fisher
Сообщение Fisher »
Hairack писал(а):там еще хозяин станка такой что всего боится...
Ну пусть на таком работает ;)
Hairack
Сообщение Hairack »
в общем порядок регулировки (установки(при которой, я, к сожалению, не присутствовал)), исключающий лишние (неожиданные) неровности, таков:
1. отрегулировать поверхность на которой стоит станок, закрепить последнего.
2. отрегулировать ось X
3. отрегулировать ось Y
4. отрегулировать ось Z
5. отметить успех (неудачу) 60% водой :-)
Hairack писал(а):в общем порядок регулировки (установки(при которой, я, к сожалению, не присутствовал)), исключающий лишние (неожиданные) неровности, таков:
судя по результату все делалось в обратном порядке :)
Hairack
Сообщение Hairack »
Да я с удовольствием... просто у меня своего нет, а я не люблю когда техника работает как получится...я в технаре на факе "автоматизация технологических процессов и производств" не для того учился)))
Вернуться в «Материалы»
