"Крепыш" вопрос по редукторам
Re: "Крепыш" вопрос по редукторам
R7LL писал(а):Не будет ли перекоса, который не даст течь току?
если зеленую хреновину сдвинуть правее на 1.37мм ток лучше потечет :)
А если серьезно я бы сервы поднял вверх так провода от сервы не будут идти по индикации, и подлазить к платам зеленым проще.
sr480
Сообщение sr480 »
R7LL писал(а):Посмотрите при таком расположении, ток потечет в нужном направлении?
:shock: Имеется ввиду перекос в разъеме?
аааа это юмор такой... :cheesy:
Последний раз редактировалось sr480 26 дек 2013, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
R7LL
Сообщение R7LL »
А какую хреновину, левую или правую? Это вы исходя из гидродинамической модели? :hehehe:
Если зеленую херню вниз пустить, то все провода к сервам будут идти через зеленую херню. Зацепил за провод и получил отколотую херню на зеленой херне.
Все будет в 2 коробках.
1 блок управления
2 шпиндельно инверторный и трансформаторно релейный
Провода снизу заходят. Вентиляторы сверху на вытяжку
С уважением, Владислав Иванович
sr480
Сообщение sr480 »
а что это голубенькое??
КФлоп ведь на стойки поверх КАналога устанавливается?
R7LL
Сообщение R7LL »
sr480 писал(а):а что это голубенькое??
Ну как же без голубенького? :hehehe:
Чтобы тихо не сползти к занятиям всякими нехорошими делами при коммутации и иметь возможность молненосной переконфигурации системы - было принято волевое решение забульбенить(изготовить) переходные колодки с клемниками под винтик.
50 контактов с разьема каждой сервы идут на эти платы.
IMG_0896[1].JPG (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
R7LL писал(а):А какую хреновину, левую или правую? Это вы исходя из гидродинамической модели?
Нет, это исходя из фазы луны. Лунный свет будет отражаться и нарушать, конвентационные потоки что приведет к нарушению потока тока. Да и вообще течь току сверху вниз от серв к платам легче чем снизу вверх :)
R7LL писал(а):Если зеленую херню вниз пустить, то все провода к сервам будут идти через зеленую херню. Зацепил за провод и получил отколотую херню на зеленой херне.
если судьба зацепить то зацепишь хоть где, а вот лазить через сервы к низко расположенным платам будет не удобно.
R7LL
Сообщение R7LL »
Михаил, ну вам ли этого не знать :) Да, сверху. Я делаю 3Д всех деталей чтобы потом запихнуть все в станок и все ровненько насверлится.
Мне проще на компе компоновать, после ручных компоновок, "вентиляционных отверстий" уж больно много получается
Плату Кфлопа не стал ставить чтобы не мешала.
R7LL
Сообщение R7LL »
Я все предусмотрел. Подкован я в этих делах. Движение тока будет на поверхностно резонансных волнах.
По второму пункту.
Кому как и кто на кого учился. У меня 2 метра роста и кулак с трех литровую банку (это я не запугиваю. так для сведения)
Читаем - становлюсь на две табуретки и рукавички жена связала очень пушистые.
Поэтому мне не снизу через сервы, а сверху там где пусто. :hehehe:
Про трусы и тундру добавлять не буду :hehehe:
aftaev писал(а):
UAVpilot писал(а):Вобще-то 200w - это 1.6А АС200V
А на картинке AC100V 4.6A - это тоже 200W.
P5 от P3 отличишь? ;)
Недавно воспользовался вот такими клемниками:
оказалось очень удобно, достаточно на 1 см зачистить провод, нажать на оранжевую пипку, и вставить провод, держиться хорошо :-) Диаметр конечно примерно больше 2 мм не влезет, но удобно быстро перетыкать, и без отвертки.
R7LL
Сообщение R7LL »
Изучал я эти клемки. Но синенькие по 2р27коп (2 контакта) и у синеньких шпинденек под пайку 1мм. Прочненько получается. Ну и сверлить в два раза меньше.
Сам пользуюсь часто синенькими, но в них мне не нравиться пару моментов, во первых не всегда можно понять хорошо ли зажался провод, т.к. винтик там крохотный, боишся свернуть либо ему голову, либо резьбу. Если после затяжки многожильного провода, раскрутить винт, и вытянуть провод, он становиться расплюснутый, и повторно сразу не вставить обратно. Но нравиться у них по бокам есть грани, с помощью которых можно соединять их в длиные сплошные линейки. Ну и ещё не то что минус, но для закручивания нужно иметь узкую плоскую отвертку, а в походных, или срочных условиях обычные отвертки не подходят.
sr480
Сообщение sr480 »
Почему не взять клеммы на DIN рейке?
at90
Сообщение at90 »
Клеммы на дин рейки рублей 20 уже стоят. Синие клеммники дешевые, но после 2-3 зажатий они хреново держат. И часто язычек выжавливает провод. Лучше использовать зеленые клеммники с "лифтом". Там не язычек отгибавется а основание поднимается.
sr480
Сообщение sr480 »
А еще прибавьте вытравить плату, просверлить, залудить (дай бог паяльную маску нанести, но на фото автора этого не видно), припаять, еще бы заизолировать, а то мало ли что...
А тут клемы на рейку поцеплял, причем столько сколько нужно. Отверточку засунул, проводок вставил, высунул. Если надо подписал...
Очень удобные в работе клеммы :good:
И легко добавить или убавить при необходимости
R7LL
Сообщение R7LL »
Всех с прошедшими праздниками.
Пришло время собирать электронику в шкаф.
Не могу определится с тем что купить из шкафов.
У кого какие мысли на этот счет?
Так чтобы не дорого и сердито :)
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Сообщение Боотур »
R7LL писал(а):Пришло время собирать электронику в шкаф.
Тоже планирую собрать все воедино в металлический шкаф, точнее в корпус электрощита.
Но, меня немного смущает что компьютер (материнка, винчестер, бп) и электронику (драйвера, импульсные блоки питания) будут распологаться в один металлический ящик, не навредить бы ничего. Знаю что корпус БП компьютера соединен с общим проводом низковольтного питания и через средний контакт сетевой вилки заземлен, с материнкой также. И как все это включить, т.е. уживить все вместе и комп и электронику, при этом не спалить что нибудь, особенно опасаюсь за материнку. Еще не понял как все это грамотно заземлить, то что будет в ящике, так чтобы одно не помешало другому.
А как ты все это планируешь соединить? Если провод низковольтного питания(-) БП компа будет соединен через заземление например с 2 импульсными блоками питания драйверов ничего не случится? А вдруг по какой то причине фаза 220В на блоке питания ИБП драйвера замкнет с заземлением не спалю ли я материнку? Если не секрет как все это сделать грамотно.
Боотур писал(а):Знаю что корпус БП компьютера соединен с общим проводом низковольтного питания и через средний контакт сетевой вилки заземлен, с материнкой также. И как все это включить, т.е. уживить все вместе и комп и электронику, при этом не спалить что нибудь, особенно опасаюсь за материнку.
Обший провод подсоединяется к корпусу БП в одной месте - никто не мешает отсоединить. А материнку закрепить на изоляционных стойках (пластиковых), а то у неё крепежные отверстия тоже к общему проводу подсоеденены. Собственно и всё, останется только проследить чтоб экран какого-нибудь экранированного кабеля не оказался соединён с корпусом и общим проводом материнки через разъём.
