Гравировка алюминия
Re: Гравировка алюминия
Шпиндель на перпендикулярно столу.
Hairack
Сообщение Hairack »
Таки допустим что шпиндель не перпендикулярно столу... сделали жертвенный стол (для успокоения души, не помогло)... как собсна бороться с этой болячкой?) :hammer: :rasp: :pssdoff: (при помощи молотка, зубила и какой-то мамы?)
Fisher
Сообщение Fisher »
Жертвенный стол не спасает от неперпендикулярности шпинделя.
Хоть какой стол не поможет, если шпиндель ходит не вертикально.
Hairack
Сообщение Hairack »
станок CNC-LIst 2030. что покрутить что бы отрегулировать?
Hairack
Сообщение Hairack »
Hairack писал(а):сделали жертвенный стол (для успокоения души,
Fisher
Сообщение Fisher »
Hairack писал(а):станок CNC-LIst 2030. что покрутить что бы отрегулировать?
А фотка есть?
Hairack
Сообщение Hairack »
А фотка есть?
ща в инете нарою...просто станок сегодня не под боком)))
Hairack
Сообщение Hairack »
вот
как-то так... шпиндель на 4 болтах (спереди), за ним 2 болта крепления полозьев (Z) сверху, и 2 снизу (3500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.76 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Покрутить не получится. Только подкладками между шпинделем и его креплением.
Вооружайтесь индикатором и выставляйте перпендикулярность Х-Y-Z.
Hairack
Сообщение Hairack »
научно- колхозным методом определили что шпиндель наклонен на юго-запад, ну или стол наклонен на северо-восток)))
Hairack
Сообщение Hairack »
а где купить эти индикаторы?
:thinking:
Fisher
Сообщение Fisher »
Я на барахолке купил за 300 рублей. Правда он одинарный, но по нему тоже можно выставить. Ищите обычные индикаторы часового типа.
Hairack
Сообщение Hairack »
меньше знаешь крепче спишь... :freak: с какой оси начинать калибровку? сначала Х У, потом Z? а потом шпиндель?
Fisher
Сообщение Fisher »
Попробуй шпиндель выставить. Может на этом и закончится. Не поможет - промеряй все оси
Hairack
Сообщение Hairack »
вот такая вот шняга((( УП резалось 3мм однозаходной фрезой, попутно, смещением, начальная точка наружу. шаг 0,5 (ради эксперимента, хотя изменение шага влияет только на частоту полосок :hehehe: )
IMG_20131226_001225.jpg (3477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.19 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Hairack 26 дек 2013, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Hairack
Сообщение Hairack »
Fisher писал(а):Попробуй шпиндель выставить. Может на этом и закончится. Не поможет - промеряй все оси
ок, попробую.
Может быть просто гравер кривой, или полосы из за люфтов или "нежесткости" станка?
В любом случае "перетрясание" механики китайским станкам обычно идет на пользу.
Fisher
Сообщение Fisher »
michael-yurov писал(а):В любом случае "перетрясание" механики китайским станкам обычно идет на пользу.
А как ее перетрясти, если она на висячих валах?
Hairack
Сообщение Hairack »
michael-yurov писал(а):Может быть просто гравер кривой, или полосы из за люфтов или "нежесткости" станка?
Полосы оставляет любой гравер (инструмент). причем вчера было замечено, что, полосу оставляет ближний (по оси Y) край фрезы.
УП была задана по спирали. Фреза проходит линию- косяков нет, делает оборот, смещается (согласно УП) ииииии..... рисует полосу...шаг маленький для этой фрезы- 1/6ф. может поставить 2,95мм :lol:
Hairack
Сообщение Hairack »
вчера подтянул все болты... были отпущены направляющие по Z. не знаю помогло или нет, вчера не резали больше. еще были не затянуты двигатели... подтянул, но без фанатизма (подлодка из пластика по ходу, боюсь лопнет)...
в общем больше грешу на наклон шпинделя
Вернуться в «Материалы»
