Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
Александр_ писал(а):сложны ли в настройке?
для кого яичницу пожарить очень сложно :)
Александр_
Сообщение Александр_ »
Понятно, что все относительно.
Как именно этот набор относительно аналогичных 100-ваттных? Управление аналоговое, значит настройка довольно сложная. Управление по сути остается только через месу или кфлоп?
нашел еще упоминание, что в sgda-01as урезаны функции относительно других серий. как это скажется на настройке и работе?
P.S. обратил внимание, что на ebay эта серия подозрительно недорогая. почему?
Александр_ писал(а):Как именно этот набор относительно аналогичных 100-ваттных?
аналогичных каких - ссылку
Александр_ писал(а):Управление аналоговое, значит настройка довольно сложная.
Малец ПИД поднастроишь :)
Александр_ писал(а):Управление по сути остается только через месу или кфлоп?
Есть другие ЧПУ системы работающие с аналогом. Япсс - переведет степ/дир в аналог. Вроде Plyto-P недорогая платка может работать с сервами но нужен будет преобразователь ШИМ-+-10в
Александр_ писал(а):нашел еще упоминание, что в sgda-01as урезаны функции относительно других серий. как это скажется на настройке и работе?
SGDA это вроде Sigma. потом вышла Sigma I. II ...... потому это старая версия серв и настроек не так много. Например нет автонастройки, ну ручками настроишь
Александр_ писал(а):P.S. обратил внимание, что на ebay эта серия подозрительно недорогая. почему?
Старая версия. Даже если покупаешь новые серваки которые долго лежали как и частотники у них высыхают коденсаторы и желательно их заменить.
Александр_, нужно отталкиваться для чего тебе это нужно.
Александр_
аналогичных в смысле с управлением по степ-дир.
так автонастройки в них нет?
сами серваки новые, но как я понял, год выпуска далекий? не хотелось бы лезть и что-то паять сразу.
с линуксом дела не имел, ноэтому и смотрю в сторону кфлоп и прочего. Япсс это какое-то готовое решение или нужно самому паять?
к вопросу для чего это: это привода для модернизации станка лф250ф3. по габаритам, присоединительным размерам оптимально подходят.
Александр_ писал(а):так автонастройки в них нет?
Если и была все равно пришлось бы ручками слегка править. Автонастройка всю работу за тебя не сделает
Александр_ писал(а):сами серваки новые, но как я понял, год выпуска далекий?
да
Александр_ писал(а):Япсс это какое-то готовое решение или нужно самому паять?
самому паять
Александр_ писал(а):к вопросу для чего это: это привода для модернизации станка лф250ф3. по габаритам, присоединительным размерам оптимально подходят.
эти сервы будут крутить винт на прямую?
На станке какой тип направляющих и что за винт(трапеция/ШВП)?
Александр_
на станке шестеренчатый редуктор 12:50 косозубая шестерня. ШВП, направляющие качения. с механикой проблем нет - тут я как раз все рассчитал (точнее помогли :-)). да и шаговики я ставил на такие станки - по усилиям представления есть. 100-ваттные моторы с 0,3Нм дадут 3600мм/мин. меня устроит.
больше волнует все это мероприятие с освоением.
Александр_ писал(а):100-ваттные моторы с 0,3Нм дадут 3600мм/мин. меня устроит.
очень сомневаюсь что они дадут, скорее надорвутся.
Александр_
шаг ШВП 5мм.
3000об/мин *12/50*5 = 3600мм/мин
изначально там шд5 стоят, так у них 0,1Нм и ничего - все ездит. Хоть и не поражая воображение космическими скоростями.
станок с какими макс. диаметром фрез работает?
Александр_
в основном граверные работы. если что-то немного фрезеровать, то по металлу обычно тройка фреза. Изредка шестерка.
На фотках в гугле большой станок :) Мож 100ваттные хватит.
Мож смысл поискать сервы по степ/дир SGDA-01AP или 200ваттные SGDA-02AP
aftaev писал(а):Старая версия. Даже если покупаешь новые серваки которые долго лежали как и частотники у них высыхают коденсаторы и желательно их заменить.
Ладно те народ пугать! Сервопаки в нормальных условиях хранились и конденсаторы в них правильные стоят, я в первом купленном наборе проверял - все параметры в норме. :)
Пугает мануал, я предупреждаю :)
123.png (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.52 КБ)</a>
Конденсаторы подлежат замене через 7-8 лет мои сервы 2000 года
Не подлежат, а "проверить, заменить если требуется". Разницу улавливаешь?
UAVpilot писал(а): Разницу улавливаешь?
А кто реально проверял из форумчан? Большая часть форумчан наверняка не ведают что конденсаторы нужно менять со временем.
aftaev писал(а):А кто реально проверял из форумчан? Большая часть форумчан наверняка не ведают что конденсаторы нужно менять со временем.
Ну чтож поделать? Некоторые вон станки строят не читая документацию на используемые компоненты... ;)
Был вопрос почему они дешевые, дал ответ на одну из причин.
Некотрые продавцы честно пишут про конденсаторы http://www.ebay.com/itm/Siemens-Sinamic ... 7675.l2557
Александр_
aftaev писал(а):На фотках в гугле большой станок :) Мож 100ваттные хватит.
мне принципиально нужны с валом 8мм. так что 200-ваттные думаю, сразу отпадают.
я правильно понимаю, что по степ-дир проще все настроить, но "правильнее" работать именно по аналогу?
Поправьте, если не прав: сервы работающие по Степ/Дир тоже нужно настраивать ПИД на станке.
ukr-sasha писал(а):Поправьте, если не прав: сервы работающие по Степ/Дир тоже нужно настраивать ПИД на станке.
Да.
Александр_ писал(а):я правильно понимаю, что по степ-дир проще все настроить, но "правильнее" работать именно по аналогу?
Смотря что считать простотой. В случае степ-дир PID настраивается только в сервоприводе. А в случае с аналоговым не только в приводе, но и в linuxcnc (например) - с одной стороны настраивать надо два PID, но зато вторым можно поправить то, что не удалось скомпенсировать первым. Это как считать, проще или сложнее? :)
