HAL2Arduino
sr480
Re: HAL2Arduino
Сообщение sr480 »
Это было сказано о применимости HAL2Arduino. Кстати редкие прошивки принтеров поддерживают дуги и остальные плюшки ;)
Зато получить кучу аппаратных кнопок и лампочек и прочего по USB это запросто.
Re: HAL2Arduino
sr480 писал(а):Зато получить кучу аппаратных кнопок и лампочек и прочего по USB это запросто.
вот это самое интересное :)
Re: HAL2Arduino
Хочется попробовать, не совсем понятно что делать нужно со стороны ЕМС
Re: HAL2Arduino
1. надо прошить ардуинку
2. составить hal для linuxcnc
По первому пункту сам справишься?
По второму, для начала попробовать halrun, и там
loadusr -Wn Hal2Arduino (/home/dewy/Desktop/my-mill/HAL2Arduino-0.4.py - полный путь до файла со скриптом)
и потом как обычно halcmd show
и смотрим, что у нас загрузилось
Re: HAL2Arduino
Nick писал(а):1. надо прошить ардуинку
Прошивку выложите сюды плЫз у меня ссылки не открываются. И все нужные файлы.
Эта ссылка с другой темы, не открывается у меня или уже сдохла?
Nick писал(а):Загружаем прошивку отсюда: http://axis.unpy.net/01198594294
sr480
Re: HAL2Arduino
Сообщение sr480 »
У меня на работе исходники остались - завтра могу скинуть. А лучше первый пост смотреть - там ссылка на гит, но надо исправлять тот код как я писал.
Re: HAL2Arduino
sr480 писал(а):А лучше первый пост смотреть - там ссылка на гит, но надо исправлять тот код как я писал.
не могу скачать у меня пишет сервер не отвечает :wik: скачайте кто нибудь и сюды на форум вставьте :roll:
sr480
Re: HAL2Arduino
Сообщение sr480 »
Вот. Это с гита. Мои исправленные смогу завтра выложить.
HAL2Arduino+0.4.zip
(74.64 КБ) 452 скачивания
Re: HAL2Arduino
ошибки где в ру файле или в прошивке Ардуины?
sr480
Re: HAL2Arduino
Сообщение sr480 »
Ошибки в ру.
Есть один нюанс: в хал будут видны только те пины, которые прописаны в прошивке к ардине.
Re: HAL2Arduino
Если сейчас с ошибкой сделать что будет? Хоть что то работать будет? Будет видно что Емс унюхал Ардуину?
sr480
Re: HAL2Arduino
Сообщение sr480 »
Он скорее всего не запустит хал. Ну я в первом посте писал, что править. Там все просто.
Re: HAL2Arduino
Сообщение nkp »
из первого поста:
наверно можно было подправить так
        if codesAccepted.find("133") > -1:
            command=133
            hostCheck=c['motion_spindle-on']
            if hostCheck != hostCheckOld[command]:
                hostCheckOld[command]=hostCheck
                checkSum=hostCheck+command
                comString=str(command) + " 0 " + str(int(hostCheck)) + " " + str(int(checkSum)) + ";"
                masterTx.put(comString)
>>> a=int(True)
>>> a
1
Re: HAL2Arduino
Ардуину прошил этим файлом. Все прошло четко.
123.png (3071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.46 КБ)</a>
Что делать с ЕМС нифига не понятно :hehehe:
Re: HAL2Arduino
Сообщение nkp »
для начала положи HAL2Arduino.py в домашнюю папку..
в терминале пропиши :
halrun
потом:
loadusr -Wn Hal2Arduino /home/nkp/HAL2Arduino.py
(путь поправь)
в другом терминале:
halcmd show pin
должно вывести пины ардуины
Выделение_047.png (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.82 КБ)</a>
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: HAL2Arduino
Сообщение solo »
хочу задать чайковые вопросы :monkey:
С сообщения выше скачал HAL2Arduino 0.4.py.zip распаковал архив
В архиве есть файлы но файла HAL2Arduino.py я чего то не нашел :thinking:
nkp писал(а):для начала положи HAL2Arduino.py в домашнюю папку..
Где взять этот файл, а то у меня в терминале сейчас пишет так или надо использовать компонент с архива HAL2Arduino-0.4.py
cnc@cnc-desktop:~$ halrun
halcmd: loadusr -Wn Hal2Arduino /home/cnc/HAL2Arduino.py
<stdin>:1: execv(/home/cnc/HAL2Arduino.py): No such file or directory
<stdin>:1: /home/cnc/HAL2Arduino.py exited without becoming ready
halcmd:
С опыта использования какую мах частоту степ у вас реально удалось получить на выводах управления ШД
sr480
Re: HAL2Arduino
Сообщение sr480 »
solo писал(а):В архиве есть файлы но файла HAL2Arduino.py
а он там есть... HAL2Arduino-0.4.py
solo писал(а):С опыта использования какую мах частоту степ у вас реально удалось получить
не думаю, что есть смысл так использовать его. На нем можно сделать вывод координат на дисплей или дополнительные хардварные кнопки вывести.
solo
Re: HAL2Arduino
Сообщение solo »
чего то не получается у меня установить компонент
Я поместил
sr480 писал(а):а он там есть... HAL2Arduino-0.4.py
в home/cnc/ переименовал файл HAL2Arduino-0.4.py в HAL2Arduino.py
в терминале получаю
<stdin>:1: execv(/home/cnc/HAL2Arduino.py): Permission denied
halcmd:
Re: HAL2Arduino
Сделай chmod a+x для файла HAL2Arduino.py. Т.е. надо добавить права на исполнение.
Или в строку
добавить интерпретатор python, т.е.
loadusr -Wn Hal2Arduino python /home/cnc/HAL2Arduino.py
solo
Re: HAL2Arduino
Сообщение solo »
Зашел в свойства файла HAL2Arduino.py и в правах поставил разрешить использовать файл как программу
в терминале так
cnc@cnc-desktop:~$     loadusr -Wn Hal2Arduino python /home/cnc/HAL2Arduino.py
loadusr: команда не найдена
Waiting for component 'Hal2Arduino' to become ready................................................................................................Wait, something is not right here.
halcmd:
В другом терминале
cnc@cnc-desktop:~$ halcmd show pin
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
cnc@cnc-desktop:~$
