Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
PKM писал(а):Вроде должно быть
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=6 num_pwmgens=0 num_3pwmgens=0 num_stepgens=3 sserial_port_0=00000xxx "
поставил = заработало :good:
:attention: PKM, мож еще одну ошибку сообщить. В мастере num_encoders=5 больше сделать нельзя, меньше можно.
Попробуй вообще без config, интересно, будет работать или нет?
aftaev писал(а):В мастере num_encoders=5 больше сделать нельзя, меньше можно.
Зависит от других факторов, например от количества sserial портов.
Револьверка имеет 6 герконов позиции инстремента + 2 концевика инструмент зажат/отжат. Чтобы съэкономить на входных пинах можно все скрутить вместе с диодами и получится это завести в ЕМС?
Пошел револьверку тащить :freak:
Пробую подключить револьверку по теме
Смена инструмента на токарнике #1
Сам подключить не смог, помог nkp :good:
Я прописал как Pin 'hm2_5i25.0.7i77.0.0.input-32' does not exist
Отсчитывая нумерацию с конца колодки по мануалу
123.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.98 КБ)</a>
Если посчитать все пины от 0 то получается 31, а не 32 как написано в мануале.
:attention: Косяк в мануале
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а): посчитать все пины от 0 то получается 31, а не 32 как написано в мануале.
с нулевого по 31 как раз получится 32)
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):с нулевого по 31 как раз получится 32)
тут скорей речь об ошибке на рисунке:
Сверху 7и77 снизу 7и76 кол-во пинов одинаковое, нумерация разная :freak:
123.jpg (3298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.38 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
конечно должно быть 16...31
Револьверку прикрутили*, вращается, ищет инструмент, зажимает :cheesy: :good:
Надо бы еще Ладдер подправить, чтобы если инструмент не находит за 15-20 сек это ошибка и срабатывает Естоп и все тормозится.
* Спасибо nkp за помощь
Осталась самая малость:
1. Шпиндель + концевики от коробки кака скорость включена
2. Прикрутить ЗБ чтобы зажимала/разжимала моторчиком + концевики
3. Педальку зажать/отжать ЗБ
4. Ну и прикрутить панельку с крутилками и MPG
aftaev писал(а):Револьверку прикрутили*, вращается, ищет инструмент, зажимает :cheesy: :good:
А где видео!?! :pssdoff:
И покаж свой ладдер!
ЗЫ а коробка автомат? Или надо вручную скорости менять?
Nick писал(а):А где видео!?!
Позже :)
Nick писал(а):И покаж свой ладдер!
когда доделаем чтобы срабатывал Естоп если время смены слишком большое тогда выложу :)
Nick писал(а):ЗЫ а коробка автомат? Или надо вручную скорости менять?
коробка ручная.
aftaev писал(а):когда доделаем чтобы срабатывал Естоп если время смены слишком большое тогда выложу
Да на таймер завести сигнал iocontrol.0.tool-change и выход с таймера на Estop, или вообще без ладдера сделать, на чистом timedelay...
Покаж что сейчас есть, может посоветуем чего :)
Nick писал(а):Покаж что сейчас есть, может посоветуем чего
Хал:
Step.hal
(7.98 КБ) 1140 скачиваний
Ладдер:
custom.clp
(6.55 КБ) 1092 скачивания
Лучше скриншот ладдера сделай!
Nick писал(а):Лучше скриншот ладдера сделай!
не судьба Print Screen не работает :)
А чей-то? В смысле кнопки нет?
Тогда Программы - Стандартные - Снимок экрана.
он весь в экран не влазиит
Вот скринтош ладдера Смена инструмента на токарнике #12 здесь брал и не менял
Вернуться в «Токарные станки»
