Применение карданных шарниров в параллельных роботах
spike
Сообщение spike »
Ветка на rcdesign.ru про станок для гнутых фасадов натолкнула на мысль: идеальный конструктив для обработки гнутых фасадов )ad( :
4DOF.PNG (4433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=2561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.49 КБ)</a>
а вот и кинематика для трехкоординатного:
3DOF.PNG (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=2571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.2 КБ)</a>
обратите внимание: для обоих могут быть применены карданы!, без применения параллелограммов )al( !
Каждая опора в этом случае состоит из направляющей, винта и карданов (основные элементы конечно ae ), карданы рулевых как будто созданы для этого... )bs(
spike
Re: Применение карданных шарниров в параллельных роботах
Сообщение spike »
Решил отделить тему...
Вот еще, трипод на карданах:
Трипод на карданах.PNG (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=2572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.08 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Все так, теоретически работать должно. Но крутильная жесткость рабочего органа будет весьма низкой. У параллелограмма плечо значительно больше, чем у кардана, плюс длинная тонкая штанга здесь работает на кручение, тогда как в параллелограмме только на растяжение-сжатие.
spike
Сообщение spike »
Здесь основная идея - это использование готовых узлов (из автопрома). Если сравнить параллелограмм, который изготавливается на коленке с готовым, промышленно изготовленным карданом... ну, наверное, ход мыслей понятен...
Но, у таких карданов есть сурьезный недостаток - угол, на который можно отклонять оси слишком мал, и их нужно "дорабатывать напильником".
PKM
Сообщение PKM »
Без карданных опор в параллельной кинематике никуда - т.к. сферические имеют слишком малый диапазон углов поворота. А карданы могут теоретически давать полный оборот вокрут одной оси и более 180 град. вокруг другой.
Насчет автопрома - само собой. Есть мысль использовать игольчатые подшипники от промышленных карданов для самодельных опор. Мысль в процессе реализации.
ПС: Хороший здесь форум, только активность основная осталась в 2008 :(
spike
Сообщение spike »
PKM писал(а):Насчет автопрома - само собой. Есть мысль использовать игольчатые подшипники от промышленных карданов для самодельных опор. Мысль в процессе реализации.
Все это очень интересно, а особо процесс реализации... фотки там, эскизы...
PKM писал(а):ПС: Хороший здесь форум, только активность основная осталась в 2008 :(
Ну активность вполне так равномерная, небольшая, эт да... )ab(
PKM
Сообщение PKM »
spike писал(а):Все это очень интересно, а особо процесс реализации... фотки там, эскизы...
Будут обязательно, но немного попозже.
Радует, что она вообще есть )az(
Вот за границей нашел хоббийные проекты параллельной кинематики вроде http://www.foxkid.net/cmm/platform/proj ... ebook.html . На cnczone.com кое-какая активность, товарищ построил небольшой гексаподик и сделал софт под него.
А вот в рунете (правда, искал меньше) так и не нашел самоделок на основе параллельной кинематики. Может, пропустил чего?
spike
Сообщение spike »
PKM писал(а):А вот в рунете (правда, искал меньше) так и не нашел самоделок на основе параллельной кинематики. Может, пропустил чего?
Я уже давно за этой темой слежу - в рунете нет ничего такого. Кроме как здесь, здесь и вот здесь.
PKM
Сообщение PKM »
Спасибо за ссылки! Очень интересно. Пенорез немца знаю, граффити исходный тоже видел где-то, а вот плазморез не знал. XZ весьма оригинальное решение.
А меня вот вдохновляет (по уровню исполнения, не по кинематике) проект гексаглайда http://www.imac.unavarra.es/~cnc/ . Конечно, это не хобби, а серьезная лаборатория, да и стоимость проекта я оцениваю под 30 000 долларов. Но выглядит очень и очень достойно.
Вернуться в «Механика»
