Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Другой вопрос: в осциллографе названия кнопок на разных языках.Это лечится?
если установить емс из исходников в отдельную папку - то проще вносить изменения в код ...
и еще несколько преимуществ: например - можно поставить несколько разных сборок для тестирования...
можно самому отредактировать файлы локализации (сделать перевод) и получить желаемый интерфейс
Сообщение nkp »
вот примерно так выглядит файл локализации ru.po:
ru.po.rar
(57.79 КБ) 425 скачиваний
в нем все переведенные слова , встречающиеся в интерфейсе...
вот его и можно редактировать по своему усмотрению...
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):1240 писал(а):
Какой вход будем использовать?
а вход уже в хал подключен:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ • РАЗВЕРНУТЬ
net unbl2       parport.0.pin-11-in-not       classicladder.0.in-04   # кнопка останов_подачи "
только комментарий поменять
сейчас вижу что в последней конфигурации этой строки нет.
и пауза по входу 11 у нас никак не обрабатывается.
Как восстановить эту потерю потерь?
пост#210 информация была Необходимо настроить ЕМС под плазморез. #210
пост#266 предположительно пропала Необходимо настроить ЕМС под плазморез. #266
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Как восстановить эту потерю потерь?
чесно сказать - я даже примерно не помню - что мы там натворили ;)
не обещаю оперативности - но постараюсь восстановить картину ...
Чего не хватает, паузы на зажигание?
1240
Сообщение 1240 »
По сигналу на pin-11 станок должен встать на паузу (остановиться)
Клювиком подаем сигнал на pin11 (пауза)
Другими группами контактов выключаем плазму и поднимаем пневмоцилиндр
Оператор устраняет проблему
Снимает паузу
т.е. включается плазма, опускается пневмоцилиндр, снимается сигнал пауза.
на время паузы снимается слежение за
net and0-in0 parport.0.pin-15-in-not classicladder.0.in-01 # сигнал наличия дуги
net down parport.0.pin-13-in-not motion.digital-in-00 # сигнал с концевика ПЦ
Сейчас этого всего вообще нет?
В classic ladder что-то осталось?
Если просто дописать эту строчку?
1240 писал(а):net unbl2       parport.0.pin-11-in-not       classicladder.0.in-04   # кнопка останов_подачи "
1240
Сообщение 1240 »
примерно так и думал
но сомневался что "net unbl2" не нужно дополнительно прописывать/обозначать выше
1240 писал(а):но сомневался что "net unbl2" не нужно дополнительно прописывать/обозначать выше
Вот что значит эта с рочка:
1. Проверить есть ли сигнал с именем unbl2, если такого нет - создать
2. Подключить к сигналу unbl2 пины, пины просто перечисляются через пробел (или можно поставить значки => <= <=>, но они только для удобства чтения кода):
и в конце комментарий :)
1240
Сообщение 1240 »
В Integrator Manual
3.2.4 [RS274NGC] Section
В этой секции описаны G коды с которыми инициализируется LinuxCNC
Но даже, если в этой секции ни чего- нет набор активных G кодов все равно есть.
Набор активных G кодов можно посмотреть во вкладке MDI
Есть ли дополнительные средства задания/хранения активных Gкодов?
Просто я не решил проблему потери значения параметра Р в G64
Есть код G64P0.1
При нажатии на аварийный останов происходит потеря значения параметра Р
И УП выполняются с G64 (остре углы скругляются).
А в каждую УП пихать G64P0.1 не вариант?
Просто такая информация должна быть в УП, а не в настройке LinuxCNC.
Можно сделать так, что при нажатии на кнопку старт, сначала выполнится MDI команда а потом уже запускается программа,... надо только помозговать...
Сообщение nkp »
не помню точно (но обуждали уже) - если после авост reload нажать - все нормально отрабатывает?
если да - и нажимать не вариант - то можно на вкл станка повесить и |reload ...
получиться - перезагружать код будет всегда при вкл станка - но наверно это не помеха ))
1240
Сообщение 1240 »
Nick писал(а): classicladder.0.in-04
уже используется
Ну назчначь другой. А кем используется?
1240
Сообщение 1240 »
Возник вопрос программа составляющая УП округляет вычисления до одного знака после запятой
LinuxCNC это не нравится (я так думаю проблема именно в этом( в округлениях вычислений).
Можно ли как-то поднастроить linuxCNC для работы с такой точностью?
Снимок.png (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.69 КБ)</a>
Сообщение nkp »
можно код увидеть?
1240
Сообщение 1240 »
файл прикрепил
3631.ngc
(98.02 КБ) 1061 скачивание
Сообщение nkp »
такое впечатление , что кам программа выдает координаты центра дуги в абсолютном измерении:
G01 X53.7 Y1190.2
G02 X53.7 Y1201.6 I132.0 J1195.9
а емс ждет J5.7 :thinking:
Сообщение nkp »
а этот ПП раньше выдавал рабочий код?
что это за программа ?
не редактировался ли ПП ?
nkp писал(а):такое впечатление , что кам программа выдает координаты центра дуги в абсолютном измерении:
Тогда надо добавить вверх программы:
G90.1 (Arc centers I,J,K are absolute)
