"Крепыш" вопрос по редукторам
cc1960
Re: "Крепыш" вопрос по редукторам
Сообщение cc1960 »
R7LL писал(а):Я напутал малость. CN2 - 20 контактов у меня есть, CN1 - нет. Я так понял из пространных и сбивчивых показаний одного из пилотов, знающем толк в зарубежном языке, это - SCSI36M.
ТО есть размер, цвет и запах - подходящие? Если это не так, поправьте меня пожалуйста.
И где его купить по приемлемой цене?
Брал в Питере 3М 10136-3000VE правда они без корпуса. Номер корпуса не помню.
R7LL писал(а):И где его купить по приемлемой цене?
всё там же http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=97&p=633&id=88909/
R7LL
Сообщение R7LL »
Спасибо.
Заявку в зип отправил. Посмотрю завтра, что ответят.
С уважением, Владислав Иванович
R7LL писал(а):Посмотрю завтра, что ответят.
завтра вряд ли - суббота...
Контора в основном адекватная, но есть минимальный порог заказа - вроде как 1000 рублей.
R7LL
Сообщение R7LL »
Понятно. Нужно глянуть что есть у них и добрать до 1000 р.
Кстати у меня не 36 а 50 контактов.
R7LL
Сообщение R7LL »
Теперь возник вопрос по распиновке разьма подключения к компу сервы. Part # AL-00490833-01 это название оригинального шнурка.
Может быть кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Думаю, что никто. Все просто скачивают доки и находят в них все распиновки. :)
R7LL
Сообщение R7LL »
Ни сервис мануала ни схемы усилителя я не нашел в сети.
Я разобрал усилитель, но "отзвонится" не получается, т.к. плата покрыта лаком и дорожки с переходными ответстиями. Боюсь что можно повредить переходы если сдирать лак.
Без софта настраивать - грустно.
Если
R7LL писал(а):Ни сервис мануала ни схемы усилителя я не нашел в сети.
то нашел софт?
R7LL
Сообщение R7LL »
Да, софт нашел.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):Примерно в середине пути будет "ларёк" с изм. приборами (вроде) на стелаже справа от входа, слева будет большой стенд с клемниками/разъёмам, обращаться к челу в "окошке".
Был у него тоже. Нет там ничего. Под заказ от 500 штук сказал. Куда мне их, солить что-ли?
другие надо посмотреть.
romanru1
Сообщение romanru1 »
http://www.sanyo-denki.com/Data/Servo/catalogs/Q.pdf
страница 32 , распиновка инкремент. энкодера
mhael
Сообщение mhael »
Найти нужный документ в сети Интернет тоже определенное умение требуется. Вот тут на 142 стр и ниже распиновка кабеля для компа. Пользуйтесь http://db.sanyodenki.co.jp/downfile/man ... 06024J.pdf
mhael писал(а):Был у него тоже. Нет там ничего.
http://www.ferrol.ru/nomen/136436.html
тут поштучно http://chipnn.ru/16.php клемники разрывные, недавно покупал
R7LL
Сообщение R7LL »
To mhael
Огромная благодарность за ссылку. У меня правда с поисками в сети не очень получается.
Уже поздно паять разьмы но судя по схемке очень похоже. Я отзванивал, первая и последняя ноги на земле и тут первая нога на землю ком порта. Не совсем понятно зачем перемычка на стороне усилителя, наверное питание преобразователя ttl rs232 включает.
С утра займусь.
Кстати если кому разьмы нужны зеленые, можно организовать. Я брал по 30 р штука 4 пин. Но могу позвонить спросить какие нужно. Ну и почтой отправить. Долго только почтой
selenur писал(а):тут поштучно http://chipnn.ru/16.php клемники разрывные, недавно покупал
Им нужны с шагом 7.5 мм.
R7LL писал(а):Уже поздно паять разьмы но судя по схемке очень похоже. Я отзванивал, первая и последняя ноги на земле и тут первая нога на землю ком порта. Не совсем понятно зачем перемычка на стороне усилителя, наверное питание преобразователя ttl rs232 включает.
Это для соединения усилителей в цепочку, там на след. странице нарисовано.
R7LL
Сообщение R7LL »
На моих усилителях шаг 5 мм. Соответственно про разьемы с шагом 7.5 не узнавал, но могу позвонить не проблема. Фото киньте какие должны быть.
Законектил я усилитель с компом. Одной проблемой меньше.
IMG_0893.JPG (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
IMG_0894.JPG (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_0895.JPG (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (739.5 КБ)</a>
Теперь осталось разобраться с настройками :)
А их там...
интересно автонастройка есть?
R7LL писал(а):На моих усилителях шаг 5 мм.
Ну в этой теме был назван только один вариант шага - 7.5.
