Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
aftaev писал(а):одключил другую серву по аналогу. Попробовал сделать пробную конфигурацию чтобы покрутить сервой.
В мастере почему то не получилось выбрать что будем работать с меткой
Я чет не понял, а чем тебе не понравилось предыдущую серву гонять. Мог спокойно ее к аналогу подключить...
ЗЫ Разрешение энкодера настроил?
(в этой строчке: ENCODER_SCALE = 4000.0) должно быть имп/мм.
123.hal:94: parameter or pin 'hm2_5i25.0.encoder.05.counter-mode' not found
вот она ошибка... ну сотри эту строчку :)
Nick писал(а):Я чет не понял, а чем тебе не понравилось предыдущую серву гонять. Мог спокойно ее к аналогу подключить...
эта серва Яскава будет имитировать шпиндель :) Пока прописал ее как ось и посмотрю как с меткой будет работать :)
DSCN2338.JPG (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.73 КБ)</a>
Nick писал(а):ЗЫ Разрешение энкодера настроил?
или имп/на оборот? Если не правильно будет настроенно что будет?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Если не правильно будет настроенно что будет?
задаш одно , а проедет другое ;)
на фотке классный станочек - добавить бы револьверку :)
nkp писал(а):задаш одно , а проедет другое
Это не страшно. Это на станке будем уже задавать
nkp писал(а):на фотке классный станочек - добавить бы револьверку
Скоро и ее притащу :)
Где нибудь имеется статья как настраивать PID в ЕМС желательно в мастере? Что то меняю там параметры, и ничего не меняется :thinking:
aftaev писал(а):Где нибудь имеется статья как настраивать PID в ЕМС желательно в мастере? Что то меняю там параметры, и ничего не меняется :thinking:
А вот это без чтения доков и понимания что происходит не победить. :)
UAVpilot писал(а):А вот это без чтения доков и понимания что происходит не победить.
потому и спрашиваю где лежат доки.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):PID в ЕМС желательно в мастере
не надо мастер :
меню емс - Станок - Калибровка
меняешь почти налету и смотришь...
только не надо оно тебе пока без станка - не почувствуешь ничего))
P=1
остальное ноль - и пока забудь ;)
nkp писал(а):только не надо оно тебе пока без станка - не почувствуешь ничего))
Так за вал берусь и тискаю должна же "жесткость" настраиваться :)
Вообщем потискал мастер и так и сяк пробовал. Вроде добился того что НОМЕ находит по метке.
Но работать похоже будет только с ПИД(это плохо хотелось чтобы ПИД был только в серве)
И пока что ось еле крутиться.
Надо разобраться с мастером что и как задается много чего там не на русском и непонятно что означает.
Благодаря мучениям дошло как сделать GlosedLoop (step/dir+ линейки) :cheesy:
tooshka
Сообщение tooshka »
так как же?
Милая, ты услышь меня
aftaev писал(а):потому и спрашиваю где лежат доки.
http://linuxcnc.org/docs/html/motion/pid_theory.html
UAVpilot, PI настраивал в сервах, PID в KFLOP принцип настройки PID понятен
В мастере есть то что мне не понятно, потому и спрашивал есть инструкция для Мастера LCNC с описанием что для чего.
Servo.png (3240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.42 КБ)</a>
Теоретически можно предположить, что тебя забанили в гугле, но вот тут-то тебя точно забанить не могли. :hehehe:
Нууу там мой перевод - т.е. корявый :freak:.
[url=http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... D0%B0_IV_-
_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB_INI#4.2.9.2_.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.BE]http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... D0%B0_IV_-
_%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB_INI#4.2.9.2_.D0.A1.D0.B5.D1.80.D0.B2.D0.BE[/url]
хмммм, что-то ссылка не вставляется...
В общем тут:
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... %D0%BB_INI
пункт 4.2.9.2
Прописал конфигурацию. В мастере все крутиться ось, шпиндель. Запускаю ЕМС шпиндель не запускается. Что не так? Или пока начало осей не найдешь шпиндель не запустить?
Step.hal
(6.27 КБ) 1111 скачиваний
Step.ini
(2.47 КБ) 1122 скачивания
Сообщение nkp »
он может вращаться с нулевой скоростью...
Шпиндель в мастере вращается, в ЕМС не хочет :pssdoff:
Сообщение nkp »
в ини пределы маленькие :
OUTPUT_MIN_LIMIT = 0.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 3000.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -3000.0
nkp писал(а):OUTPUT_MIN_LIMIT = -3000.0
все равно стоит
OUTPUT_SCALE тоже сделай 3000.
А что ты делаешь, чтоб запустить шпиндель?
На аналоговом выходе напряжение меняется?
PKM
Сообщение PKM »
Что видно на пинах hm2_5i25.0.7i77.0.1.analogout2 и hm2_5i25.0.7i77.0.1.spinena?
Вернуться в «Токарные станки»
